Rury PE a temperatura - ile naprawdę wytrzymają?
Rury PE potrafią pracować tylko do 60°C – powyżej tej granicy zaczynają się odkształcać. Zaskakujące? W praktyce to wciąż wystarcza, by bez problemu sprawdzały się w większości instalacji wodnych i przemysłowych.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Z czego wykonane są rury PE?
Rury PE produkowane są z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD), najczęściej klasy PE 100. Ten materiał gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na niskie temperatury.
Odporność na temperaturę
Rury PE mogą pracować w temperaturach do 60°C. Przekraczanie tej wartości może prowadzić do deformacji materiału. Dlatego ważne jest, aby stosować je zgodnie z zaleceniami producenta.
Wytrzymałość na ciśnienie
Rury PE dostępne są w różnych klasach ciśnienia (PN 6, PN 10, PN 16), co pozwala dopasować je do różnych zastosowań.
Zalety rur PE
  • Odporność na korozję i chemikalia
  • Elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
  • Małe opory przepływu
  • Łatwy montaż
  • Lekkość
Zastosowanie rur PE
Rury PE znajdują zastosowanie w:
  1. Instalacjach wodnych (zimna i ciepła woda)
  2. Sieciach kanalizacyjnych
  3. Ochronie kabli
Rury polietylenowe to nowoczesne i trwałe rozwiązanie dla wielu zastosowań. Ich odporność na temperaturę, ciśnienie i korozję sprawia, że są niezawodnym elementem każdej instalacji.
źródło i zdjęcia: Gamrat SA
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Jaką temperaturę mogą wytrzymać rury PE?
    Rury PE mogą pracować w temperaturach do 60°C; przekroczenie tej wartości może prowadzić do deformacji materiału.
  • Z jakiego materiału wykonane są rury PE?
    Rury PE wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD), najczęściej klasy PE 100.
  • Jakie są klasy ciśnienia rur PE?
    Rury PE dostępne są w klasach ciśnienia PN 6, PN 10 i PN 16.
  • Jakie są zalety rur PE?
    Zalety to: odporność na korozję i chemikalia, elastyczność, wytrzymałość mechaniczna, małe opory przepływu, łatwy montaż i lekkość.
  • Gdzie stosuje się rury PE?
    Rury PE stosuje się w instalacjach wodnych, sieciach kanalizacyjnych i ochronie kabli.
Natalia Karaskiewicz
