Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej
Rynny są nieodzownym elementem budynków. Najbardziej popularne obecnie systemy rynnowe wykonane są z PVC lub ze stali powlekanej. Każdy z tych materiałów ma swoje zalety. Przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z systemów, warto zapoznać się z występującymi pomiędzy nim różnicami.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
W czym rynny z PVC są lepsze od rynien ze stali powlekanej?
Technologia produkcji systemów rynnowych z PVC jest ciągle unowocześniana, m.in. poprzez zmiany składu mieszanki surowcowej i zastosowane dodatki. Celem tych zabiegów jest wyeliminowanie mankamentów, przez które kiedyś rynny z PVC były źle oceniane.
Chodzi m.in. o wpływ promieniowania UV na trwałość kolorów czy rozszerzalność elementów, która - bez właściwego systemu uszczelnień - mogła być zagrożeniem dla szczelności połączeń.
Najważniejszą zaletą PVC, czyli polichlorku winylu jest to, że jest on tworzywem syntetycznym, odpornym na korozję. Produkty z tego tworzywa można stosować w najbardziej agresywnych strefach korozyjności atmosfery. Z tego względu często rynny z PVC wybierane są też do budynków znajdujących się w sąsiedztwie drzew, bowiem opadające z nich liście nie wpływają negatywnie na strukturę tego materiału.
System rynnowy GAMRAT PVC
System rynnowy Gamrat PVC
Często podnoszonym walorem jest także łatwość i szybkość montażu, a także możliwość wielokrotnego montowania i demontowania systemu. Ze względu na to, że rynny z PVC są lekkie, nie stwarzają problemów przy wnoszeniu ich na dach.
Podczas montażu wykazują dużą elastyczność, przez co mogą dopasować się do nierówności deski czołowej. Ich zaletą jest też to, że wyposażone są w bardzo wytrzymałe uchwyty z tworzywa o przekroju dwuteowym. Są także łatwiejsze (i tańsze) w transporcie.
Na popularność systemów z PVC wpływa również ich niższa - w stosunku do systemów stalowych - cena. Użytkownicy często zwracają też uwagę na to, że są wdzięczne w eksploatacji. Nawet jeśli zostaną obciążone nawisem śnieżnym, po jego usunięciu wracają do poprzedniego kształtu.
Są przy tym odporne na zarysowania, co zawdzięczają temu, że posiadają jeden kolor na całej grubości przekroju ścianki. Jeśli wystąpi przeciek, można je łatwo naprawić - wystarczy rozebrać złącze, oczyścić połączenie i wymienić uszczelkę.
W czym przewagę mają rynnowe systemy stalowe?
Rynny stalowe są uznawane za bardzo trwałe. Nadają budynkom elegancji i nutki prestiżu. Bez wątpienia, ze względu na brak deformacji termicznych, są doskonałym wyborem zwłaszcza tam, gdzie występuje duże nasłonecznienie lub zastosowano obróbki blacharskie, które mogą mocno się nagrzewać, negatywnie wpływając na warunki pracy rynny.
Cechuje je również duża sztywność, a co za tym idzie - odporność na obciążenia i deformacje pod wpływem śniegu czy sopli. Nie pękają i są całkowicie odporne na odbarwienia, co wynika z wysokiej jakości powłoki organicznej.
System rynnowy Gamrat StalGam
Doskonałym tego przykładem są systemy rynnowe Gamrat StalGam, produkowane z wysokiej jakości szwedzkiej stali GreenCoat®. Zaawansowana technologicznie struktura powłoki zapewnia trwałość kolorów i długi czas bezproblemowego użytkowania. Z kolei łączniki zatrzaskowe sprawiają, że montaż jest szybki i prosty, przez co zmniejszają się koszty robocizny.
Co więcej, innowacje w zakresie produkcji tego typu rynien stalowych spowodowały, że są mniej podatne na korozję. Dlatego też Gamrat nie waha się udzielić na ten system długiej gwarancji na korozję perforowaną - aż 30 lat. Należy jednak pamiętać o ich okresowym czyszczeniu oraz sprawdzaniu szczelności połączeń.
A może PVC z tworzywem akrylowym?
Innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie systemów rynnowych jest połączenie tradycyjnego PVC z nowoczesnym tworzywem akrylowym. Ten system znany jest pod nazwą Gamrat Magnat. Zaletą tego materiału, w stosunku do samego PVC, jest odporność na szkodliwe działanie promieni UV.
System rynnowy Gamrat Magnat
Jest to możliwe dzięki specjalnym filtrom UV. Ich zastosowanie powoduje, że kolory nie blakną i nawet po 12 latach są takie, jak w chwili zakupu. Co istotne - jest to objęte gwarancją producenta. Warto zwrócić uwagę w szczególności na kolory miedziany i srebrny, bowiem zastosowano w nich drobiny miedzi i aluminium, nadając im efekt „metalic”.
Zdjęcia: Gamrat S.A.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
