Brak miejsca w kotłowni? Poznaj wymiennik c.w.u. Tower Grand TOP 160
Współczesne systemy grzewcze ewoluują w stronę maksymalnej miniaturyzacji bez utraty efektywności, czego doskonałym przykładem jest wprowadzany do oferty przez firmę Galmet wymiennik ciepłej wody użytkowej Tower Grand TOP 160. Jest to urządzenie zaprojektowane ściśle z myślą o instalacjach z pompami ciepła, które łączy w sobie kompaktowe wymiary z ponadprzeciętną wydajnością, co jeszcze do niedawna wydawało się trudne do osiągnięcia.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-12-03
Data aktualizacji: 2026-11-05
Choć Tower Grand TOP 160 zajmuje niewiele miejsca, jego wnętrze kryje możliwości, które mogą zaskoczyć nawet wymagających użytkowników. Został on bowiem wyposażony w powiększoną spiralną wężownicę o imponującej powierzchni 2 m², która zapewnia bardzo szybkie i efektywne nagrzewanie wody. Dzięki takiemu rozwiązaniu Tower Grand TOP 160 to optymalny wybór dla rodzin nawet 3-4 osobowych, gwarantujący komfortowy dostęp do ciepłej wody bez długiego czasu oczekiwania na jej podgrzanie.
Zbiornik został zaprojektowany do działania zarówno z pompami ciepła typu on-off, jak i inwerterowych, dla których wężownica 2m^2 będzie odpowiednia (zawsze należy weryfikować wytyczne producenta w tym zakresie). Zbiornik ten będzie odpowiedni dla modeli o mocy do 10kW (dla inwerterowej pompy ciepła) i do 7kW (dla pompy ciepła on/off). Warto podkreślić, że w konfiguracji z pompami ciepła Galmet Prima i Prima Split 6, 8, 10GT oraz Airmax^3 5GT tworzy on idealny, fabrycznie dopasowany zestaw. Co więcej, system ten jest dostępny także z inteligentnym sterowaniem Smart Home Sinum Lite, co pozwala na nowoczesne zarządzanie energią w Twoim domu.
Bezpieczeństwo i technologie, które przetrwają lata
Decydując się na kluczowy element instalacji hydraulicznej, musisz mieć pewność, że posłuży on bezawaryjnie przez długi czas. Jak każdy zbiornik c.w.u. marki Galmet, również Tower Grand TOP został wykonany z wykorzystaniem sprawdzonych i trwałych technologii, które są gwarantem spokoju użytkownika. Wnętrze zbiornika jest chronione przed korozją przez wysokiej jakości emalię ceramiczną EXTRA GLASS®, a dodatkową barierę ochronną stanowi anoda magnezowa. Dla osób ceniących sobie wygodę i chcących zminimalizować czynności serwisowe, istnieje opcja zastosowania bezobsługowej anody tytanowej, która wydłuża żywotność urządzenia i obniża koszty serwisowe w dłuższej perspektywie czasowej.
Oprócz zabezpieczeń antykorozyjnych, kluczowa dla ekonomicznej eksploatacji jest izolacja termiczna. Zastosowanie pianki poliuretanowej skutecznie ogranicza straty ciepła, co przekłada się na niższe rachunki za podgrzewanie wody. Warto również wspomnieć o elastyczności w codziennym użytkowaniu - konstrukcja przewiduje możliwość montażu kompletu elektrycznego GE. Dzięki temu zyskujesz alternatywne źródło podgrzewania wody, co może być nieocenione w sytuacjach awaryjnych lub przy specyficznej taryfie energetycznej.
5 pytań do instalatora przed montażem Tower Grand TOP 160
1. Czy planujemy montaż zbiornika bezpośrednio przy ścianie lub w rogu, wykorzystując jego konstrukcję „TOP”? Główną zaletą tego modelu są przyłącza hydrauliczne umieszczone w górnej dennicy. Upewnij się, że instalator jest świadomy tego udogodnienia i nie zostawi niepotrzebnie dużej przestrzeni wokół urządzenia „z przyzwyczajenia” do tradycyjnych modeli z bocznymi wyjściami. To klucz do oszczędności miejsca.
2. Czy czujnik temperatury mojej pompy ciepła będzie kompatybilny z osłoną w górnej pokrywie zbiornika? W górnej części zbiornika znajduje się dedykowana osłona do montażu czujnika. To kluczowe, aby pompa ciepła prawidłowo odczytywała temperaturę wody i sterowała cyklami grzewczymi. Weryfikacja tego detalu przed montażem zapobiegnie problemom z komunikacją urządzeń.
3. Czy warto od razu zainwestować w bezobsługową anodę tytanową zamiast standardowej magnezowej? Standardowo zbiornik ma anodę magnezową (38x400 mm), która wymaga regularnej kontroli i wymiany. Model ten ma jednak opcję montażu aktywnej anody tytanowej (Correx), która jest bezobsługowa i nie wymaga wymiany. Instalacja tego elementu na etapie montażu może zaoszczędzić Ci wizyt serwisowych w przyszłości.
4. Czy przewidujemy montaż grzałki elektrycznej na mufie 6/4”? Tower Grand TOP 160 ma z przodu mufę Gw 6/4” dedykowaną dla kompletu elektrycznego GE. Nawet jeśli teraz nie planujesz grzania prądem, warto zapytać instalatora o zasadność wkręcenia grzałki jako zabezpieczenia awaryjnego lub pod kątem przyszłej instalacji fotowoltaicznej.
5. Czy poprowadzenie rurociągów instalacji nad zbiornikiem (wysokość 970 mm) pozwoli na swobodny dostęp serwisowy do anody i przyłączy? Choć niska konstrukcja to zaleta, wszystkie kluczowe elementy (w tym anoda na korku 5/4") są na górze. Instalator musi poprowadzić rury tak, aby w przyszłości był możliwy dostęp do anody magnezowej/tytanowej bez konieczności demontażu całej hydrauliki.
Galmet Sp. z o.o. Sp. K. ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce tel. 77 403 45 00, fax 77 403 45 99 www.galmet.com.pl
