Pompa ciepła jak samochód. Co sprawdzić samodzielnie w 5 minut, a kiedy dzwonić po fachowca?
Gdy w samochodzie zapala się pomarańczowa kontrolka, większość kierowców nie wpada w panikę i nie dzwoni od razu do centrali producenta. Najpierw sprawdzamy poziom oleju, płyn do spryskiwaczy albo ciśnienie w kołach. Dokładnie tak samo warto traktować pompę ciepła. To nowoczesne urządzenie grzewcze, które – podobnie jak auto – wymaga podstawowej troski i regularnego serwisu. Podpowiadamy, jak krok po kroku zdiagnozować problem w domowej kotłowni, co możesz bezpiecznie zrobić samemu, a w jakich sytuacjach natychmiast wyłączyć chęć majsterkowania i wezwać zaufanego instalatora.
Galmet Pompy ciepła do co i cwu
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Sterownik jak deska rozdzielcza: przeczytaj, zrób zdjęcie i nie klikaj na oślep
Nowoczesna pompa ciepła nie jest tajemniczą „czarną skrzynką”. Jej mózgiem i głównym punktem kontaktu z użytkownikiem jest sterownik ścienny, który pełni dokładnie taką samą rolę, jak zegary i wyświetlacz na desce rozdzielczej w Twoim aucie. Gdy instalacja napotka jakąkolwiek trudność, na ekranie pojawia się odpowiedni komunikat.
Zamiast ignorować ostrzeżenie lub nerwowo resetować urządzenie, wykonaj trzy proste kroki:
  1. Uważnie przeczytaj treść komunikatu: sterownik bardzo często podaje jasną wskazówkę i podpowiada, co należy zrobić. Jeśli wykonasz zalecaną czynność i praca układu wróci do normy, sprawa jest załatwiona.
  2. Wyciągnij smartfon i zrób zdjęcie ekranu: jeśli komunikat nie znika, powraca po pewnym czasie lub praca urządzenia nadal budzi wątpliwości, sfotografuj wyświetlacz. Wyraźne zdjęcie kodu błędu to bezcenna pomoc dla instalatora lub doradcy technicznego, która skróci czas diagnozy do minimum.
  3. Nie zmieniaj parametrów na próbę: w samochodzie nikt przy zapalonej kontrolce nie przestawia losowo śrub pod maską. Podobnie przy pompie – przypadkowa zmiana zaawansowanych ustawień w menu może jedynie pogłębić problem i utrudnić późniejszą pracę serwisantowi.
Co w pompie ciepła możesz sprawdzić i "serwisować" samodzielnie?
W samochodzie nikt nie wzywa lawety do uzupełnienia płynu w spryskiwaczach czy dopompowania koła. W instalacji z pompą ciepła również istnieje grupa podstawowych czynności eksploatacyjnych, które leżą w gestii właściciela domu i nie stanowią naprawy gwarancyjnej.
Co możesz sprawdzić samodzielnie w pompie ciepła, a kiedy skorzystać z pomocy instalatora?| Ekspertka Galmet
Filtry siatkowe w instalacji
Zanieczyszczony filtr to jeden z najczęstszych powodów awaryjnego wyłączenia pompy. Gdy na siatce osadzą się zanieczyszczenia, przepływ wody w instalacji drastycznie spada.
Pompa ciepła – "chroniąc swoje podzespoły" – ograniczy moc lub wyświetli błąd przepływu, mimo że z samym urządzeniem wszystko jest w porządku. Możesz wyczyścić filtr samodzielnie, pod warunkiem że instalator podczas uruchomienia kotłowni pokazał Ci, gdzie filtr się znajduje i jak go bezpiecznie oczyścić.
Manometr i ciśnienie wody
Prawidłowe ciśnienie w układzie hydraulicznym to warunek stabilnego transportu ciepła do grzejników lub podłogówki. Jeśli wiesz, w którym miejscu zamontowano manometr i jaka wartość jest właściwa dla Twojego budynku, regularnie kontroluj wskazówkę.
Gdy ciśnienie spadnie poniżej normy, układ zasygnalizuje usterkę. Jeśli jednak nie wiesz, jak uzupełnić zład wody – nie zgaduj, lecz skonsultuj się ze specjalistą.
Zapomniana anoda magnezowa w zbiorniku CWU
Wielu użytkowników skupia się wyłącznie na jednostce pompy, zapominając o zasobniku ciepłej wody użytkowej. Każdy zbiornik CWU marki Galmet wyposażony jest w anodę magnezową, która chroni stalowy zbiornik przed niszczącą korozją.
  • Anoda ulega naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji – dokładnie tak jak klocki hamulcowe w aucie.
  • Jej stan należy bezwzględnie kontrolować, a wymianę przeprowadzać maksymalnie co 18 miesięcy.
  • Czekanie, aż anoda zużyje się całkowicie, naraża zbiornik na nieodwracalne uszkodzenie, które nie zostanie uznane w ramach bezpłatnej gwarancji.
Czerwona linia: czego pod żadnym pozorem nie wolno dotykać?
Samodzielna obsługa pompy ciepła ma swoje nieprzekraczalne granice. O ile przetarcie obudowy z kurzu, sprawdzenie manometru czy oczyszczenie dostępnego filtra wody jest w pełni dopuszczalne, o tyle ingerencja w newralgiczne podzespoły grozi niebezpieczeństwem oraz natychmiastową utratą gwarancji.
Bezwzględnie pamiętaj o trzech zasadach:
  • Zakaz rozkręcania obudowy pompy: Wnętrze jednostki kryje skomplikowane układy pod napięciem oraz precyzyjną automatykę.
  • Brak ingerencji w układ chłodniczy i elektryczny: Do prac przy obwodzie z czynnikiem chłodniczym oraz zasilaniu elektrycznym wymagane są specjalistyczne uprawnienia. Samodzielne próby napraw mogą skończyć się porażeniem prądem lub rozszczelnieniem obiegu chłodniczego.
  • Zakaz modyfikacji parametrów serwisowych: Menu instalatora jest zabezpieczone nie bez powodu. Eksperymentowanie z zaawansowanymi nastawami bez fachowej wiedzy zdestabilizuje pracę całego układu.
Instalator jak zaufany mechanik – dlaczego to do niego dzwonisz najpierw?
Gdy w samochodzie słyszysz stuki w zawieszeniu, nie dzwonisz na infolinię do centrali producenta auta, lecz jedziesz do mechanika, który zna Twój egzemplarz. Przy instalacji grzewczej działa dokładnie ta sama logika.
Pompa ciepła nie pracuje w próżni – stanowi serce większego, połączonego organizmu. Składa się na niego cała instalacja hydrauliczna w kotłowni i pokojach:
  • pompy obiegowe,
  • zawory mieszające i przełączające,
  • filtry i odmulacze,
  • bufor ciepła oraz zasobnik ciepłej wody.
Bardzo często problem, który na sterowniku objawia się kodem usterki pompy, ma swoje rzeczywiste źródło w hydraulice budynku (np. zablokowany zawór, zapowietrzony obieg podłogówki czy brak odbioru ciepła).
Dlatego pierwszym kontaktem w razie powtarzających się kłopotów powinien być instalator, który montował Twój system. On zna specyfikę budynku, wie, jak poprowadzono rury i jakie komponenty dobrano.
Do instalatora warto zadzwonić również wtedy, gdy na ekranie nie ma żadnego błędu, ale masz subiektywne wrażenie, że pompa pracuje inaczej niż wcześniej lub zastanawiasz się, czy wszystko jest ustawione prawidłowo.
Kiedy wzywać "fabrykę" na pomoc?
Wsparcie techniczne i serwis producenta
Dopiero w sytuacji, gdy instalator zweryfikował instalację hydrauliczną, wykluczył błędy po stronie obiegu wody i stwierdził, że przyczyna leży bezpośrednio w podzespołach samego urządzenia, następuje kolejny krok – kontakt z producentem (np. z doradcami technicznymi Galmet pod numerem telefonu 77 403 45 60).
Przed wykonaniem telefonu przygotuj te dwie rzeczy:
  1. Dokładny model urządzenia i dane z tabliczki znamionowej.
  2. Zrobione wcześniej smartfonem zdjęcie komunikatu ze sterownika.
W wielu przypadkach doradca techniczny producenta jest w stanie pomóc zdalnie podczas rozmowy, podpowiadając, co użytkownik może jeszcze bezpiecznie sprawdzić. Jeżeli jednak sprawa wymaga interwencji wewnątrz urządzenia, producent kieruje na miejsce autoryzowany serwis fabryczny.
Coroczny przegląd: nie rób go wyłącznie „dla papierka”
Czy czekasz z wizytą na stacji kontroli lub u mechanika do chwili, aż samochód zgaśnie na środku skrzyżowania? Z pewnością nie – wymieniasz olej i filtry z wyprzedzeniem, aby uniknąć kosztownego holowania.
Z pompą ciepła jest identycznie. Regularny przegląd techniczny pozwala skontrolować pompę i instalację wtedy, kiedy wszystko jeszcze normalnie działa, wykrywając drobne nieprawidłowości zanim przekształcą się w poważną awarię w środku mroźnej zimy.
Podczas profesjonalnego przeglądu serwisant sprawdza m.in.:
  • parametry pracy i poprawność nastaw urządzenia,
  • stan hydrauliki, przepływy oraz ciśnienie w układzie,
  • czystość filtrów,
  • elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
Częstotliwość przeglądów zależy od modelu (np. dla pomp Galmet Airmax 3 jest to rok lub półtora roku, o czym przypomina dokumentacja techniczna, a często także sam sterownik).
Owszem, terminowy przegląd wykonany przez instalatora lub serwisanta posiadającego odpowiednie uprawnienia jest warunkiem utrzymania gwarancji producenta.
Warto go jednak robić przede wszystkim dla siebie: gwarancja kiedyś minie, a zadbana pompa ciepła ma bezawaryjnie i oszczędnie ogrzewać Twój dom przez długie lata.
Jeśli nie wiesz, do kogo się zwrócić, autoryzowanych instalatorów z wymaganymi uprawnieniami znajdziesz na stronie internetowej producenta lub kontaktując się bezpośrednio z firmą.
źródło i zdjęcia: Galmet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
