R410A do kiedy jest legalny? Data 2032 zmienia serwis
Wokół R410A narosło wiele pytań, bo to jeden z najczęściej spotykanych czynników w starszych klimatyzatorach i pompach ciepła. Czy trzeba wymieniać urządzenie, gdy przepisy się zmieniają? Czy serwis będzie możliwy i ile będzie kosztował? Najważniejsze jest zrozumienie, że prawo nie wprowadza natychmiastowego zakazu używania istniejących urządzeń, ale stopniowo ogranicza rynek gazów fluorowanych, a R410A należy do tej grupy. To wpływa na dostępność, ceny i zasady napraw.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Nowe rozporządzenie F-gazowe od 11 marca 2024 r. i jego cel na kolejne dekady
11 marca 2024 r. weszła w życie nowa wersja rozporządzenia F-gazowego, czyli rozporządzenie UE nr 2024/573. Zmiana ma bardzo konkretny sens: Unia Europejska wprowadza ostrzejszy harmonogram ograniczania gazów fluorowanych, do których należy R410A. To nie jest pojedynczy zakaz dotyczący jednej marki czy jednego typu urządzeń, tylko długofalowy kierunek, który ma zmniejszać ilość takich gazów w obiegu.
W przepisach zapisano również cel długoterminowy, który pokazuje skalę planu. Do 2050 r. ma zacząć obowiązywać całkowity zakaz stosowania wszystkich gazów fluorowanych, choć Komisja Europejska ma do 2040 r. ocenić, czy jest to technologicznie możliwe. Dla użytkownika oznacza to jedno: zmiany będą postępować, a wybory sprzętowe i serwisowe warto podejmować tak, aby urządzenie pozostało bezproblemowe także wtedy, gdy rynek stanie się bardziej ograniczony.
R410A do kiedy można go legalnie używać i serwisować?
Właściciele klimatyzatorów i pomp ciepła na R410A dostali ważny sygnał: nie wprowadzono natychmiastowego zakazu serwisowania. Parlament Europejski odrzucił pierwotny projekt, który zakładał zakaz stosowania F-gazów o wysokim wpływie na ocieplenie klimatu do celów serwisowych już od 2024 r. Dzięki temu nie powstał scenariusz, w którym sprawne urządzenia trzeba byłoby przedwcześnie wycofywać tylko z powodu zmiany przepisów.
Jednocześnie prawo wskazuje datę, którą trzeba zapamiętać. Od 1 stycznia 2032 r. zacznie obowiązywać zakaz używania nowego, pierwotnego czynnika R410A do serwisu i konserwacji w systemach klimatyzacji i pompach ciepła. Zakaz obejmie nowe produkty o współczynniku GWP powyżej 750, czyli o wysokim wpływie na klimat. To nie oznacza, że urządzenia przestaną być legalne, ale oznacza, że serwis przestanie wyglądać tak jak dotychczas.
Czy to robi różnicę? Tak, bo użytkownik najczęściej potrzebuje czynnika wtedy, gdy pojawia się ubytek lub awaria, a właśnie takie sytuacje po 2032 r. będą obsługiwane na nowych zasadach.
Serwis po 2032 r. będzie możliwy, ale tylko na ściśle określonych warunkach
Po 2032 r. serwisowanie urządzeń z R410A nie zniknie całkowicie, ale zmieni się źródło czynnika. Użycie R410A będzie możliwe wyłącznie, gdy czynnik pochodzi z odzysku, po recyklingu lub po regeneracji. To ogranicza dostępność, bo rynek nie będzie mógł opierać się na dostawach nowego R410A do typowych uzupełnień.
Do tego dochodzą zasady, które znacząco zaostrzają sposób wykorzystania odzyskanego czynnika. Zregenerowany R410A będzie mógł być użyty tylko przez podmiot, który przeprowadził odzysk podczas serwisu, albo przez podmiot, dla którego ten odzysk zrealizowano. W praktyce prowadzi to do bardzo restrykcyjnego podejścia, w którym czynnik odzyskany z jednego urządzenia nie będzie swobodnie przenoszony do innego.
Co to oznacza dla użytkownika? Największą wartością staje się utrzymanie szczelności i ograniczenie ryzyka ubytku, bo im mniej sytuacji awaryjnych, tym mniejsza zależność od coraz bardziej ograniczonego rynku czynnika.
Pompy ciepła Panasonic Aquarea generacji L i M z naturalnym czynnikiem R290 (propan) to ekologiczna i w pełni zgodna z rozporządzeniem F-gazowym odpowiedź na przyszłe wyzwania rynku instalacyjnego.
Dlaczego ceny czynnika R410A i serwisu mogą wzrosnąć?
Przepisy działają nie tylko przez zakazy, ale też przez ograniczanie ilości gazów fluorowanych dostępnych na rynku. Pula dostępnych F-gazów ma maleć, a dodatkowo w ramach limitów uwzględnia się także medyczne gazy cieplarniane, które stanowią około 10% dotychczasowej puli. To mechanizm, który zmniejsza przestrzeń dla R410A i zwiększa presję na ceny, zwłaszcza w okresach największego popytu na serwis.
Dodatkowo wprowadzono koszt administracyjny, który wpływa na cały łańcuch dostaw. Obowiązuje stała opłata 3 euro za każdą tonę ekwiwalentu CO2 w ramach istniejących limitów. Dla odbiorcy końcowego to najczęściej przekłada się na prosty efekt: czynnik i usługi serwisowe mogą stopniowo drożeć, a dostępność może być mniej przewidywalna. Czy da się na to przygotować bez nerwowych decyzji? Tak, bo największy wpływ ma codzienna eksploatacja i planowanie serwisu.
Masz urządzenie na R410A. Co robić, aby uniknąć problemów w kolejnych latach?
Najważniejsze jest spokojne podejście oparte na faktach. Prawo nie nakazuje natychmiastowej wymiany sprawnego urządzenia, więc nie ma sensu rezygnować z instalacji, która działa poprawnie i ma dobrą sprawność. Jednocześnie rośnie znaczenie działań, które zmniejszają ryzyko ubytków czynnika, bo to właśnie ubytek najczęściej uruchamia kosztowny serwis.
Najlepiej działa prosta zasada: regularny przegląd i kontrola szczelności chronią nie tylko sprzęt, ale też domowy budżet, szczególnie w okresie, gdy dostęp do czynnika staje się trudniejszy. Warto również pilnować, aby serwis wykonywał odzysk czynnika zgodnie z wymaganiami, bo po 2032 r. sposób postępowania z czynnikiem ma kluczowe znaczenie dla dalszej obsługi urządzenia.
Planujesz zakup. Jakie rozwiązania będą bardziej przyszłościowe?
Jeśli dopiero wybierane jest nowe urządzenie, warto myśleć o całym okresie eksploatacji. Sprzęt kupowany dziś ma pracować wiele lat, więc pytanie brzmi: czy serwis pozostanie prosty i dostępny także wtedy, gdy rynek będzie bardziej ograniczony. Z tego powodu standardem staje się naturalny czynnik chłodniczy R290 (propan) o znikomym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP = 3).
Wymogi te precyzyjnie spełniają pompy ciepła Panasonic Aquarea generacji L oraz generacji M, w których producent postawił na naturalny czynnik R290 oraz nowoczesną architekturę instalacyjną:
  • Panasonic Aquarea generacji L – system w architekturze hydrosplit, w którym hermetyczny obieg z czynnikiem R290 znajduje się wyłącznie w agregacie na zewnątrz budynku. Do wnętrza domu wprowadzana jest jedynie instalacja hydrauliczna z wodą grzewczą. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje obecność gazu w kotłowni i pokojach mieszkalnych, a montaż modułu hydraulicznego wewnątrz budynku nie wymaga od instalatora uprawnień F-gazowych.
  • Panasonic Aquarea generacji M – kompaktowa jednostka typu monoblok, w której kompletny obieg chłodniczy oraz podzespoły hydrauliczne zintegrowano w pojedynczej obudowie zewnętrznej. Fabrycznie sprawdzony i zamknięty układ minimalizuje ryzyko rozszczelnienia i znakomicie sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i przy głębokiej termomodernizacji starszych domów.
Wyprowadzenie obiegu chłodniczego na zewnątrz budynku i doprowadzenie energii za pośrednictwem wody trwale uniezależnia inwestora od restrykcji nakładanych na gazy fluorowane.
Rynek ma się dostosować, a Unia sprawdzi dostępność alternatyw
Regulacje zakładają także ocenę rynku w krótszym horyzoncie. Do 2030 r. Komisja Europejska zbada dostępność innych alternatyw, które będą technicznie i ekonomicznie opłacalne. To ważne, bo rozwój technologii i dostępność zamienników będą wpływać na to, jak szybko producenci i serwisy przejdą na inne rozwiązania. Dla użytkownika wniosek jest praktyczny: im bardziej przyszłościowa technologia, tym większa szansa na stabilny serwis i przewidywalne koszty.
R410A pozostaje legalny, a sprawne urządzenia mogą dalej pracować, więc nie ma powodu do gwałtownych decyzji. Trzeba jednak pamiętać o dacie, która zmieni sposób napraw. Od 1 stycznia 2032 r. nie będzie można używać nowego R410A do serwisu i konserwacji, a po tej dacie obsługa będzie możliwa tylko na czynniku z odzysku, recyklingu lub regeneracji i to przy bardzo ścisłych zasadach jego wykorzystania.
Jednocześnie ograniczanie ilości gazów fluorowanych i dodatkowe opłaty mogą wpływać na ceny i dostępność. Najrozsądniejsza strategia to dbałość o szczelność i regularny serwis obecnego urządzenia, a przy nowych zakupach – wybór pomp ciepła na naturalny czynnik R290, które zapewnią spokojną eksploatację na dekady.
źródło i zdjęcia: Panasonic Heating & Cooling Solutions
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
Natalia Karaskiewicz
