Rola temperatury zasilania i powrotu w instalacji pompy ciepła
W instalacjach grzewczych z pompą ciepła kluczowe znaczenie mają dwa parametry robocze: temperatura zasilania oraz temperatura powrotu. Temperatura zasilania określa poziom ciepła wody kierowanej ze źródła do odbiorników, natomiast temperatura powrotu odnosi się do wody schłodzonej, która po oddaniu energii w pomieszczeniach wraca do urządzenia.
Pompa ciepła pracuje z najwyższą sprawnością wtedy, gdy temperatura robocza całej instalacji utrzymywana jest na możliwie niskim poziomie. Zapewnienie zasilania niskotemperaturowego oraz skutecznego schłodzenia czynnika na powrocie bezpośrednio odciąża sprężarkę, co ogranicza zużycie energii elektrycznej. Przekłada się to na wysoki roczny współczynnik efektywności JAZ (Jahresarbeitszahl), który bezpośrednio decyduje o wysokości rachunków za ogrzewanie w całym sezonie grzewczym.
Ograniczenia tradycyjnych grzejników przy zasilaniu niskotemperaturowym
W wielu modernizowanych obiektach zamontowane są tradycyjne grzejniki płytowe, które projektowano z myślą o wysokich parametrach roboczych. Przy zasilaniu niskotemperaturowym, właściwym dla optymalnego trybu pracy pompy ciepła, standardowy grzejnik gwałtownie traci swoją moc cieplną. Aby taki odbiornik oddał wymaganą ilość ciepła bez wspomagania przepływu powietrza, musiałby charakteryzować się kilkukrotnie większą powierzchnią.
Próba skompensowania niedoborów mocy poprzez podwyższanie parametrów na sterowniku pompy ciepła wymusza pracę urządzenia przy wysokich temperaturach zasilania i powrotu. Skutkuje to spadkiem współczynnika sprawności i znacznym wzrostem kosztów ogrzewania. Z kolei montaż wyłącznie przewymiarowanych, tradycyjnych grzejników płytowych stanowi rozwiązanie kompromisowe – ze względu na duże gabaryty bywa trudny do zaaranżowania w pomieszczeniach i wciąż nie pozwala na pełne obniżenie temperatury powrotu.
Dedykowane rozwiązania Purmo do współpracy z pompą ciepła
Uzyskanie pełnej wydajności pompy ciepła przy niskich temperaturach roboczych umożliwiają dedykowane odbiorniki niskotemperaturowe ze wspomaganiem wentylatorowym marki Purmo. Wymuszona cyrkulacja powietrza intensyfikuje wymianę ciepła, co pozwala zachować kompaktowe wymiary urządzeń przy zasilaniu o niskich parametrach.
W ofercie dostępne są dwa rozwiązania przeznaczone do instalacji z pompami ciepła:
- Purmo Vido S2 – klimakonwektory ścienno-przypodłogowe przystosowane do stabilnej pracy przy zasilaniu o temperaturze 35°C. Urządzenie wyposażono w cichy wentylator modulowany z energooszczędnym silnikiem EC, który precyzyjnie reaguje na zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia. Niewielka pojemność wodna zapewnia wysoką dynamikę działania, a konstrukcja urządzenia oferuje zarówno efektywne grzanie zimą, jak i opcję chłodzenia latem przy współpracy z pompą rewersyjną.
- Purmo Ulow-E2 – grzejniki niskotemperaturowe płytowe wyposażone w zintegrowane wentylatory E2, które optymalizują proces konwekcji przy niskich temperaturach wody obiegowej. Układ sterowania automatycznie dopasowuje pracę wentylatorów do warunków panujących w pomieszczeniu, zapewniając odpowiedni komfort cieplny przy zachowaniu niskiego reżimu temperaturowego.
Dużą zaletą rozwiązań marki Purmo jest prosty montaż w miejsce starych grzejników na istniejących podejściach instalacyjnych. Pozwala to na sprawną modernizację systemu grzewczego bez ingerencji w konstrukcję podłóg i bez konieczności kucia posadzek pod pętle podłogowe.
Obniżenie temperatury powrotu jako klucz do ograniczenia kosztów eksploatacji
Zastosowanie grzejników Purmo Ulow-E2 lub klimakonwektorów Purmo Vido S2 umożliwia obniżenie temperatury powrotu do poziomu 30–35°C przy temperaturze zasilania wynoszącej 35°C. Schłodzenie wody powracającej do urządzenia odciąża pompę ciepła i pozwala osiągnąć roczny współczynnik efektywności JAZ na poziomie 4,7.
W praktyce oznacza to oszczędności na kosztach ogrzewania przekraczające 4000 zł rocznie w porównaniu z układami wysokotemperaturowymi. Dopasowanie odbiorników do wymogów niskiej temperatury powrotu stanowi najbardziej efektywny sposób na redukcję rachunków za prąd przy zachowaniu oczekiwanego komfortu cieplnego.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
