Pompa ciepła w hali: czy jedna instalacja ogrzeje zimą i schłodzi latem?
Tak, jedna pompa ciepła może ogrzać halę zimą i schłodzić ją latem. W połączeniu z nagrzewnicami powietrza łatwo kierujesz komfort do stref pracy, często bez kotłowni gazowej i z niższymi rachunkami.
Dlaczego hale przechodzą na pompy ciepła
Hale produkcyjne, magazynowe i obiekty handlowe szukają dziś stabilnych kosztów energii, niskiej emisyjności i elastyczności w eksploatacji. Rozwiązania oparte na pompach ciepła odpowiadają na te oczekiwania, bo pracują na niskich temperaturach zasilania, są skalowalne i mogą współpracować z wieloma końcowymi odbiornikami ciepła/chłodu.
Co ważne, trend wspierają również przepisy: od 11 marca 2024 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie F-gas 2024/573, zaostrzające zasady stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych i kierujące rynek ku urządzeniom o mniejszym śladzie klimatycznym.
Duet, który działa: pompa ciepła + nagrzewnice powietrza
W halach liczy się szybka reakcja na zmiany obciążenia cieplnego, duże zasięgi strumienia powietrza i możliwość łączenia ogrzewania z chłodzeniem. Nagrzewnice powietrza (ścienne lub sufitowe) zasilane wodą z pompy ciepła spełniają te wymagania: szybko się montują, elastycznie dopasowują do układu hali i – co kluczowe – zimą grzeją, latem chłodzą. W nowo budowanych i modernizowanych obiektach taki układ uchodzi dziś za standard.
Dlaczego to działa?
Pompa ciepła wytwarza energię grzewczą i chłodniczą z wysoką efektywnością (zwłaszcza przy niskotemperaturowym zasilaniu), a nagrzewnice dystrybuują ją tam, gdzie faktycznie przebywają ludzie i działa technologia. Dzięki temu nie trzeba przegrzewać całej kubatury, żeby zapewnić komfort w strefach pracy. W praktyce oznacza to mniejsze zużycie energii przy tej samej jakości klimatu.
Strategia zasilania: monowalentnie czy biwalentnie?
Monowalentnie (nowe hale)
Jeśli projektujesz obiekt od zera, najprościej zaplanować 100% pokrycia obciążenia grzewczego pompą ciepła. To pozwala całkowicie zrezygnować z ogrzewania gazowego, uprościć infrastrukturę i od początku zoptymalizować instalację pod niskie temperatury zasilania. Tak zaprojektowany system pozostaje efektywny również w mroźne dni. Skalowalność mocy (od rozwiązań rzędu kilku do kilkuset kilowatów) ułatwia dobranie układu do wielkości i charakteru procesu.
Biwalentnie (modernizacje)
W istniejących halach często opłaca się podejść biwalentnie: pompa ciepła pokrywa "base load", a dotychczasowy kocioł (lub inne źródło) uruchamia się tylko przy szczytowych mrozach. Im większy udział pompy w bilansie mocy, tym mniejsze zużycie gazu i niższe koszty. Taki układ pozwala stopniowo ograniczać paliwa kopalne, bez ryzyka przestojów i przy zachowaniu znanej obsłudze infrastruktury.
Architektura komfortu: jak układać elementy systemu w hali
Wydajność nie kończy się na doborze mocy. W halach realne oszczędności „robi” dobrze przemyślana dystrybucja powietrza i uszczelnienie stref wrażliwych.
Kurtyny powietrzne przy bramach. Największe straty ciepła powstają przy często otwieranych drzwiach i bramach. Kurtyna powietrzna tworzy "niewidzialną zasłonę", która ogranicza napływ zimnego powietrza z zewnątrz i utrzymuje komfort wewnątrz. W praktyce potrafi to zredukować koszty ogrzewania nawet o ~60%, a przynajmniej o istotne kilkadziesiąt procent – w zależności od geometrii otworu i warunków pracy. W układach z pompą ciepła to kluczowy element, bo chroni niskotemperaturowe źródło przed "ucieczką" energii przez bramy.
Niskie temperatury zasilania. Projektuj obieg grzewczy tak, by trzymać możliwie niskie parametry wody. Nagrzewnice i inne odbiorniki przystosowane do takiej pracy zmniejszają koszty i emisje CO₂, a pompa ciepła pracuje z wyższym współczynnikiem efektywności. To jeden z najprostszych sposobów na szybkie oszczędności bez utraty komfortu.
Praktyczne wskazówki wdrożeniowe
  1. Zacznij od bilansu ciepła i… chłodu. Hala to nie tylko ogrzewanie. Maszyny, oświetlenie i zyski bytowe generują zmienne obciążenia, a latem dochodzi potrzeba chłodzenia. Dlatego już na etapie koncepcji przewiduj pracę w dwóch kierunkach i dobieraj nagrzewnice/klimakonwektory, które sprawnie przełączają się między trybami.
  2. Planuj strefy. Zamiast "grzać kubaturę", zaprojektuj strefy komfortu w miejscach, gdzie koncentruje się praca ludzi. Nagrzewnice ścienne i sufitowe łatwo skierować w konkretne strefy i szybko reagować na zmiany, co przekłada się na mniejsze zużycie energii przy tej samej wygodzie użytkowników.
  3. Postaw na automatykę i monitoring. Nawet najlepsze urządzenia wymagają inteligentnego sterowania: harmonogramów, priorytetów stref, ograniczania temperatur nocnych i alarmów serwisowych. W halach to „mózg” systemu decyduje, czy energia z pompy ciepła trafia dokładnie tam i wtedy, gdzie jest potrzebna, czy rozprasza się po całej kubaturze. (W praktyce oznacza to także mniej przestojów i przewidywalne koszty utrzymania). [Wskazówka: integruj sterowanie nagrzewnic, kurtyn i źródła ciepła w jednym systemie BMS].
  4. Zabezpiecz bramy. Kurtyny powietrzne traktuj jak standard, a nie dodatek „na później”. W obiektach o intensywnej logistyce to najlepiej zwracająca się inwestycja towarzysząca wdrożeniu pomp ciepła, bo ogranicza wymianę powietrza przy przejazdach wózków i samochodów.
  5. Myśl o rozwoju. Hale "żyją": zmienia się technologia, układ stanowisk, a nawet przeznaczenie obiektu. Wybieraj rozwiązania modułowe i skalowalne – od źródła ciepła po nagrzewnice – aby bezbolesnie zwiększać moc lub przestawiać strefy bez generalnych remontów. (Rynek oferuje dziś szerokie zakresy mocy pomp ciepła, a gamy urządzeń nawiewnych łatwo dopasować do wysokości i geometrii hali).
Koszty i opłacalność: na co zwracać uwagę
Całkowity koszt posiadania (TCO). Analizuj nie tylko CAPEX, ale też koszty energii, serwisu i przestojów. Zestaw pompa ciepła + nagrzewnice wygrywa, gdy zasilanie utrzymasz niskotemperaturowe, a bramy zabezpieczysz kurtynami. W bilansie wieloletnim decyduje niższa cena kWh ciepła oraz możliwość chłodzenia w tym samym układzie, bez osobnych agregatów.
Ryzyko regulacyjne i czynniki chłodnicze. Nowe F-gas w UE to sygnał, by świadomie wybierać urządzenia i czynniki oraz planować instalacje z myślą o serwisowaniu i przyszłej dostępności mediów. To element, który wprost wpływa na bezpieczeństwo inwestycji w horyzoncie dekady.
Checklista decyzji (do użycia z projektantem)
  1. Zdefiniuj tryb pracy: monowalentny (nowa hala) czy biwalentny (modernizacja z zachowaniem kotła na szczyty).
  2. Określ strefy i przepływy logistyczne: miejsca intensywnych otwarć bram wyposaż w kurtyny powietrzne.
  3. Dobierz odbiorniki: nagrzewnice ścienne/sufitowe kompatybilne z niskimi temperaturami wody i trybem chłodzenia.
  4. Zaplanuj automatykę: jeden system sterowania źródłem, nagrzewnicami i kurtynami, z priorytetami stref.
  5. Zrób bilans TCO: uwzględnij energię, serwis, potencjalne przestoje i scenariusze rozbudowy.
Inwestycja w komfort i przyszłość
Ogrzewanie hali pompą ciepła w duecie z nagrzewnicami powietrza to dziś złoty środek: zapewnia komfort pracy, niskie koszty eksploatacji i gotowość na regulacje. W nowych obiektach monowalencja upraszcza system i uniezależnia od gazu; w modernizacjach biwalencja pozwala natychmiast ciąć rachunki, zachowując bezpieczeństwo mocy na ekstremalne mrozy. Dodaj do tego kurtyny powietrzne przy bramach i spójne sterowanie, a dostajesz skalowalny, energooszczędny i przyszłościowy klimat w hali – przez cały rok.
źródło i zdjęcia: Kampmann Polska
  • Czy pompa ciepła ogrzeje halę?
    Tak, pompa ciepła skutecznie ogrzewa halę, zapewniając komfort termiczny w zimie.
  • Czy pompa ciepła może schładzać halę latem?
    Tak, pompa ciepła w połączeniu z nagrzewnicami powietrza umożliwia również chłodzenie hali latem.
  • Czy można zrezygnować z kotłowni gazowej przy użyciu pompy ciepła?
    Tak, pompa ciepła może całkowicie zastąpić kotłownię gazową, szczególnie w nowo budowanych halach.
  • Co daje połączenie pompy ciepła z nagrzewnicami powietrza?
    Połączenie to zapewnia szybki komfort termiczny w hali, oszczędności energii oraz elastyczność w dostosowaniu do zmiennych warunków.
  • Czy kurtyny powietrzne przy bramach są ważnym elementem systemu?
    Tak, kurtyny powietrzne przy bramach ograniczają straty ciepła i pozwalają na znaczną redukcję kosztów ogrzewania – nawet o 60%.
Natalia Karaskiewicz
