Nie tylko kaloryfer i termostat - odkryj, jak dziś zarządza się klimatem w domu
Nowoczesna regulacja temperatury nie kończy się na kaloryferze i termostacie. Dzisiejsze systemy same reagują na zmiany warunków, ucząc się Twoich potrzeb i dbając o komfort w każdym kącie domu – bez przeciągów, hałasu i strat energii.
Kampmann Polska Konwektory podłogowe, klimakonwektory
Lotnicza 21f 99-100 Łęczyca
Komfort termiczny - czyli nie chodzi tylko o to, by było "ciepło"
Pojęcie komfortu termicznego wykracza daleko poza "22°C na termostacie". To stan, w którym ciało nie odczuwa ani chłodu, ani gorąca, a powietrze nie drażni przeciągami czy nadmierną suchością. Co ważne – komfort pojawia się dopiero wtedy, gdy różnica temperatury między ścianami a powietrzem nie przekracza 4°C, a różnica między temperaturą przy stopach a tą przy głowie nie jest większa niż 3°C. Jak to osiągnąć?
Kluczem jest równomierna dystrybucja ciepła i chłodu, a nie punktowe źródła jak tradycyjne grzejniki. Zimą zimne powietrze opada przez przeszklenia, latem gorąco kumuluje się przy suficie – dlatego asymetria temperatur w pomieszczeniu jest największym wrogiem komfortu.
Inteligentne systemy Kampmann - precyzja pod stopami i nad głową
Kampmann to nie tylko producent urządzeń grzewczo-chłodzących – to marka, która rozumie potrzeby współczesnych użytkowników. W ofercie firmy znajdziemy kompletne systemy regulacji temperatury, dostosowane do różnych przestrzeni – od domów jednorodzinnych po biurowce i galerie handlowe.
Konwektory podłogowe Katherm to świetne rozwiązanie do pomieszczeń z dużymi przeszkleniami. Montowane w podłodze, są niewidoczne, nie zakłócają aranżacji wnętrza i natychmiastowo reagują na zmiany zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Działają na zasadzie konwekcji – ciepłe lub chłodne powietrze krąży w sposób naturalny lub wspomagany wentylatorem.
Jeśli zależy Ci na ciszy, braku przeciągów i dużej wydajności, warto zwrócić uwagę na modele Katherm NK, HK i QK, które mogą być rozbudowane o system doprowadzania świeżego powietrza. Dzięki temu zyskujemy zarówno komfort cieplny, jak i odpowiednią wentylację, bez uczucia "wiejącego zimna".
Komfort także w przestrzeniach otwartych - sufity, hale i biura
W większych obiektach z otwartymi przestrzeniami idealnie sprawdzą się urządzenia sufitowe i nagrzewnice powietrza Kampmann. Ich zadanie? Utrzymać komfort bez względu na wysokość pomieszczenia i jego przeznaczenie.
Wyjątkowym przykładem jest KaDius – sufitowy klimakonwektor z wylotem 360°, który równomiernie rozprowadza powietrze niezależnie od miejsca montażu. Z kolei Venkon i KaDeck świetnie sprawdzą się w biurach – umożliwiają zarówno grzanie, jak i chłodzenie oraz filtrację powietrza.
W halach produkcyjnych, magazynach i sklepach nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła stają się coraz popularniejsze – są efektywne, nowoczesne i ekologiczne. A jeśli Twoje pomieszczenie jest narażone na nagłe napływy zimna, np. przez otwierane drzwi, kurtyny powietrzne Kampmann skutecznie odetną zimno i pozwolą utrzymać stałą temperaturę.
Serce całego systemu: precyzyjna automatyka i sterowanie
Same urządzenia to nie wszystko. Bez inteligentnego sterowania nawet najlepszy system nie da oczekiwanych efektów. Kampmann wie o tym doskonale i oferuje regulatory KaControl MC, które mogą działać autonomicznie lub współpracować z systemami automatyki budynkowej (KNX, BACnet, Modbus i inne).
Regulacja może odbywać się manualnie, czasowo lub całkowicie automatycznie, w zależności od potrzeb użytkownika. Dzięki temu zyskujemy pełną kontrolę nad temperaturą w każdej strefie budynku, a dodatkowo możemy optymalizować zużycie energii i reagować na zmieniające się warunki w czasie rzeczywistym.
Wersje uproszczone z klasycznymi termostatami pokojowymi również są dostępne – to idealna opcja tam, gdzie nie potrzeba rozbudowanej automatyki.
Projekt, dobór, montaż - wsparcie na każdym etapie
Kampmann nie tylko produkuje urządzenia – oferuje kompleksowe wsparcie dla projektantów, instalatorów i inwestorów. Od narzędzi do obliczeń zapotrzebowania cieplnego i chłodniczego, po dane BIM i konfiguratory, firma wspiera cały proces – od planowania po montaż.
Dla inwestycji wymagających niestandardowych rozwiązań – np. wygiętych kanałów, specjalnych długości czy wycięć pod kolumny – Kampmann oferuje spersonalizowaną produkcję. Wykonuje też dokładne pomiary laserowe i dostarcza osłony montażowe, które chronią elementy systemu podczas budowy.
Jak kontrolować temperaturę, by czuć się dobrze?
Regulacja temperatury to dziś inteligentny proces, nieograniczający się do jednego pokrętła. To zestaw rozwiązań, które powinny być dopasowane do funkcji pomieszczenia, architektury i codziennego użytkowania. Kampmann oferuje wszystko, czego potrzeba: niewidoczne konwektory, wydajne klimakonwektory, elastyczne nagrzewnice i precyzyjne systemy sterowania.
Jeśli zależy Ci na komforcie cieplnym bez kompromisów, warto postawić na systemy, które nie tylko grzeją lub chłodzą, ale dbają o całościowy klimat pomieszczeń – bez hałasu, przeciągów, nadmiernych kosztów i nieefektywnego działania. Dziś możemy kontrolować temperaturę dokładniej niż kiedykolwiek. Wystarczy tylko wybrać odpowiednie rozwiązanie – i cieszyć się idealnym klimatem każdego dnia.
źródło i zdjęcia: Kampmann Polska
  • Czym jest komfort termiczny?
    Komfort termiczny to stan, w którym ciało nie odczuwa ani chłodu, ani gorąca, a powietrze nie drażni przeciągami ani suchością. Wymaga niewielkich różnic temperatur między powietrzem a ścianami (max 4°C) i między stopami a głową (max 3°C).
  • Jakie rozwiązania oferuje Kampmann dla domów z dużymi przeszkleniami?
    Konwektory podłogowe Katherm, montowane w podłodze, które są niewidoczne, reagują natychmiastowo na zmiany temperatury i mogą działać cicho i wydajnie, także z systemem świeżego powietrza.
  • Jakie urządzenia Kampmann sprawdzą się w przestrzeniach otwartych i biurach?
    W otwartych przestrzeniach – sufitowe klimakonwektory KaDius i nagrzewnice powietrza. W biurach – urządzenia Venkon i KaDeck, które grzeją, chłodzą i filtrują powietrze.
  • Jak działa system sterowania temperaturą Kampmann?
    System KaControl MC może działać autonomicznie lub w połączeniu z automatyką budynkową. Oferuje sterowanie manualne, czasowe lub automatyczne, a także uproszczone wersje z klasycznymi termostatami.
  • Jak Kampmann wspiera projektantów i inwestorów?
    Firma oferuje narzędzia do obliczeń, dane BIM, konfiguratory, spersonalizowaną produkcję oraz dokładne pomiary i osłony montażowe – wspierając cały proces od projektu do instalacji.
