Nowy Katherm HK - konwektor podłogowy, który robi różnicę
Nowa generacja konwektorów podłogowych Katherm HK to odpowiedź na wymagania dzisiejszej architektury: większa wydajność, elastyczność montażu i energooszczędność. Dzięki modułowej budowie i przemyślanej konstrukcji, Katherm HK z łatwością dopasowuje się do każdej przestrzeni – i to dosłownie co 100 mm.
Innowacja, która pracuje dla Ciebie
Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoja przestrzeń mogłaby być lepiej wykorzystana? Że ogrzewanie mogłoby działać sprawniej, ciszej, bardziej ekonomicznie? Jeśli tak, to nowy Katherm HK jest rozwiązaniem, które warto poznać bliżej. Marka postawiła sobie za cel stworzenie urządzenia, które będzie nie tylko mocniejsze, ale też elastyczne jak nigdy wcześniej.
Efekt? Dwa zupełnie nowe warianty konwektorów podłogowych – Katherm HK oraz Katherm HK P (z funkcją doprowadzania powietrza pierwotnego) – które wyznaczają nowe standardy w kategorii grzania i chłodzenia wnętrz.
Zamiast iść na kompromisy, projektanci postawili na maksymalną personalizację. Modułowa konstrukcja, regulowana długość modułów mocy i zoptymalizowany przepływ powietrza sprawiają, że ten system działa nie tylko efektywniej, ale też po prostu sprytniej. Nowy Katherm to jak klocki LEGO w świecie ogrzewania – tylko zamiast zabawy jest konkretna korzyść.
Dłuższy moduł = większa moc bez większych rozmiarów
Zacznijmy od konkretów. W przypadku wnęki o długości 1650 mm, nowy Katherm HK oferuje długość użytkową aż 1640 mm. A to nie wszystko – moduł wydajności został wydłużony z 630 mm do aż 1160 mm. Co to oznacza w praktyce? Zwiększenie wydajności aż o 84% bez zmiany zewnętrznych wymiarów konwektora. To jak zyskać drugie tyle mocy, nie zajmując ani centymetra więcej.
To wszystko możliwe jest dzięki zastosowaniu podejścia parametrycznego, które pozwala na regulowanie długości modułu co 100 mm. To niby drobiazg, ale w skali całej instalacji robi ogromną różnicę.
Rozmiar nie ma znaczenia – dopasuj system do wnęki
Nowe konwektory Katherm HK dostępne są w czterech szerokościach i trzech wysokościach kanałów, zależnych od konfiguracji. Co więcej, wprowadzono nowy wariant 290/160 mm, który również korzysta z parametrycznego projektowania. To znaczy, że niezależnie od tego, czy projektujesz system 2-rurowy czy 4-rurowy – masz pełną dowolność w dopasowaniu długości i mocy urządzenia. Bez kompromisów.
Trzy moduły, tysiące możliwości
Cała konstrukcja opiera się na trzech głównych elementach: module przyłączeniowym, module mocy i module rozszerzającym. Kluczową rolę odgrywa tutaj moduł mocy, który można regulować co 100 mm. Dzięki temu dostępnych jest ponad 12 000 unikalnych konfiguracji, które pozwalają perfekcyjnie dopasować system do konkretnych potrzeb i warunków budowlanych.
Nie musisz już zastanawiać się, czy urządzenie zmieści się pod oknem, przy elewacji, czy w trudno dostępnej wnęce. Teraz to urządzenie dopasowuje się do przestrzeni, nie odwrotnie.
Szybki montaż? Jak najbardziej
Moduł przyłączeniowy został tak zaprojektowany, aby wszystkie niezbędne podłączenia – elektryczne, grzewcze i kanalizacyjne – znajdowały się po jednej stronie. Co to daje? Szybszy montaż, mniej błędów i niższe koszty instalacji. Idealne rozwiązanie zarówno dla instalatorów, jak i inwestorów szukających oszczędności czasu i pieniędzy.
Wydajność bez kompromisów
W Katherm HK postawiono na nową jakość przepływu powietrza. Moduł mocy zawiera ciągłe pasmo wentylatorów poprzecznych, które napędzane są przez jeden, wysokowydajny silnik. Dzięki nowemu układowi sprzęgającemu uzyskano:
  • jednolity przepływ na całej długości konwektora,
  • niższe zużycie energii,
  • mniejsze ryzyko błędów projektowych,
  • i co najważniejsze – realne oszczędności eksploatacyjne.
Maksimum mocy na minimalnej przestrzeni
Na koniec zostaje moduł rozszerzający, który odpowiada za elastyczne dostosowanie systemu do lokalnych warunków i układu instalacji. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z systemem 2- czy 4-rurowym, ten element maksymalizuje moc, optymalizuje przepływ i ogranicza hałas. I to wszystko bez zajmowania dodatkowej przestrzeni w podłodze.
Katherm HK – więcej niż konwektor
Nowy Katherm HK to nie tylko kolejna odsłona popularnego konwektora. To zupełnie nowa filozofia ogrzewania i chłodzenia wnętrz – elastyczna, wydajna, oszczędna. Dzięki modułowej konstrukcji, parametrycznemu podejściu i przemyślanej technologii, ten system wpisuje się w potrzeby zarówno nowoczesnej architektury, jak i oczekiwań użytkowników.
Szukasz rozwiązania, które nie ogranicza Twojej kreatywności, a jednocześnie dba o komfort cieplny i portfel? Katherm HK właśnie taki jest.
źródło i zdjęcie: Kampmann
