Folia paroizolacyjna w praktyce – ochrona przed wilgocią i stratami ciepła
Folia paroizolacyjna to cienki materiał o ogromnym znaczeniu dla trwałości domu. Chroni izolację przed wilgocią, stratami ciepła i pleśnią – pod warunkiem, że zostanie poprawnie zamontowana.
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Dlaczego dach spadzisty nie może istnieć bez warstwy paroizolacji?
Na pierwszy rzut oka może wydawać się zwykłą folią budowlaną, jednak jej rola jest kluczowa dla komfortu mieszkańców i trwałości całej konstrukcji. Folia paroizolacyjna zatrzymuje parę wodną powstającą w domu podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie, pranie czy oddychanie. Bez odpowiedniej bariery para wnika w przegrody budowlane – dach, ściany czy strop – i tam, w kontakcie z chłodniejszym powietrzem, skrapla się. To prosta droga do zawilgocenia ocieplenia, rozwoju pleśni, a nawet kosztownych uszkodzeń konstrukcji.
Prawidłowo zamontowana paroizolacja działa jak niewidoczna tarcza. Nie tylko chroni izolację termiczną przed zawilgoceniem, ale także zapobiega niekontrolowanemu przewiewaniu, dzięki czemu dom lepiej trzyma ciepło. Co istotne – nawet drobna nieszczelność w folii potrafi zniweczyć jej działanie i sprawić, że w okresie grzewczym rachunki za energię poszybują w górę. Dlatego tak ważne jest, aby układanie folii paroizolacyjnej przebiegało starannie, krok po kroku i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Zadania folii paroizolacyjnej
Folie polietylenowe, będące popularnym materiałem paroizolacyjnym, chronią przegrody budowlane przed napływem pary wodnej od wewnątrz, która po kondensacji może spowodować zgubne w skutkach zawilgocenie izolacji termicznej. Przegrodą tą może być dach, ściana lub strop. Aby paroizolacja działała prawidłowo, konieczne jest jej szczelne i precyzyjne układanie ze względu na zdolności penetracyjne pary wodnej.
W przypadku dachów spadzistych, głównym zadaniem folii paroizolacyjnych układanych na krokwiach od strony poddasza jest zabezpieczenie termoizolacji przed parą wodną napływającą z pomieszczeń użytkowych wewnątrz domu. Wnętrze pomieszczeń generuje parę wodną na skutek oddychania mieszkańców, gotowania, prania, itp.
Ta para może przenikać przez przegrody budowlane, a w kontakcie z chłodniejszym powietrzem może skroplić się, prowadząc do zawilgocenia konstrukcji i potencjalnie powstawania pleśni. Folia paroizolacyjna pomaga kontrolować poziom wilgotności w termoizolacji. Jej właściwe zastosowanie zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci, a także pozwala na kontrolę wilgotności w przegrodzie.
Drugą funkcją folii paroizolacyjnych jest zapobieganie ucieczce ciepła przez przewiewanie. Folie paroizolacyjne, działając jako bariera dla pary wodnej, mogą również stanowić dodatkową ochronę przed utratą ciepła przez przegrody budowlane. Zapobiegając przenikaniu pary wodnej, a tym samym ograniczając przewiewanie powietrza, folie paroizolacyjne pomagają zachować odpowiedni poziom izolacji termicznej.
Sposób układania folii paroizolacyjnej - krok po kroku
Folia paroizolacyjna powinna być dostosowana do warunków panujących w budynku. Od nich zależy, jaka będzie jej odpowiednia grubość oraz właściwości paroizolacyjne.
Przed rozpoczęciem układania folii, należy dokładnie oczyścić i przygotować powierzchnię, na której będzie ona instalowana. Powierzchnia musi być sucha, czysta i pozbawiona wszelkich przeszkód.
Folie paroizolacyjne układa się po ułożeniu termoizolacji. Można to robić poziomo lub równolegle do krokwi, w zależności od potrzeb i skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. Niezależnie od sposobu układania, folię należy ułożyć z lekkim napięciem - lekko ją naciągając.
Jeśli folia układana jest poziomo, najlepiej jest zacząć od góry - od osłony jętek lub kalenicy, w zależności od ułożenia termoizolacji. Każdą kolejną warstwę folii należy ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić taśmą samoprzylepną, jednostronną na zewnątrz zakładu lub taśmą dwustronną wewnątrz zakładu, aby zapobiec przenikaniu pary wodnej.
W przypadku układania folii paroizolacyjnej wzdłuż krokwi, najlepiej jest łączyć ją na zakład klejony na krokwi. Łączenia pionowe poza krokwią muszą być wykonane starannie i można je kleić kolejnymi warstwami przy pomocy sztywnych podkładek, np. desek.
Folię paroizolacyjną mocuje się do krokwi za pomocą zszywek lub taśmy dwustronnie klejącej. Zaleca się stosowanie taśmy dwustronnej, aby uniknąć dziurawienia folii. Po zastosowaniu zszywek, miejsca przebicia należy zakleić kawałkami taśmy samoprzylepnej.
Na połączeniach z elementami pionowymi, takimi jak ściany kolankowe, kominy, ściany szczytowe lub działowe, należy stosować specjalne, samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia. W tych miejscach należy pozostawić odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej. Na połączeniach z posadzką należy użyć listew dociskowych.
Na połączeniach z oknami dachowymi i wyłazami należy stosować się do zaleceń producentów tych elementów, aby zapewnić szczelność połączenia.
Pomieszczenia na poddaszu, w których zastosowano folię paroizolacyjną, powinny być odpowiednio wentylowane, aby zapobiec gromadzeniu się pary wodnej między płytami gipsowo-kartonowymi lub na powierzchni ścian i sufitów tynkowanych, co może prowadzić do powstania pleśni i grzybów.
Pozostawienie niezaklejonych warstw folii paroizolacyjnej zwiększa ryzyko przedostawania się pary wodnej do termoizolacji, co może prowadzić do poważnych problemów z wilgocią i pleśnią. Nawet bardzo mała szpara w dachu może powodować znaczną utratę ciepła, zwłaszcza w okresie grzewczym, gdy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz jest duża i powoduje powstawanie gwałtownych przepływów powietrza.
Zdjęcie: Marma Polskie Folie
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
