Membrana dachowa chroni przed wodą, ale musi też oddawać wilgoć. Jak działa MWK i co naprawdę oznacza parametr Sd?
Membrana wstępnego krycia ma dwa zadania, które na pierwszy rzut oka wydają się sprzeczne: powinna chronić dach przed wodą z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiać odprowadzanie pary wodnej z jego wnętrza. O skuteczności tego procesu decyduje nie tylko sama membrana, ale również prawidłowa wentylacja połaci. Jak rozpoznać materiał o dobrej paroprzepuszczalności i dlaczego przy porównywaniu produktów warto patrzeć na współczynnik Sd zamiast na liczbę gramów pary na m2?
Marma Polskie Folie Membrany dachowe (MWK), folie paroizolacyjne, folie paroprzepuszczalne, taśmy do folii budowlanej
Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów
Jak działa membrana wstępnego krycia (MWK)?
Membrana wstępnego krycia to nie tylko bariera ochronna, ale również element systemu wentylacji dachu. Dzięki swoim właściwościom zapewnia optymalne warunki dla konstrukcji dachu, chroniąc ją przed wilgocią i przedłużając jej żywotność.
Ochrona dachu: MWK zabezpiecza konstrukcję dachu przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz, np. deszczu napędzanego wiatrem, który mógłby dostać się pod pokrycie dachowe (dachówki, blachy itp.). Dzięki temu chroni izolację termiczną przed zawilgoceniem, co mogłoby prowadzić do utraty jej właściwości.
Osuszanie konstrukcji dachu i izolacji termicznej: Jednocześnie MWK umożliwia odprowadzanie pary wodnej z wnętrza budynku, która powstaje w wyniku codziennego użytkowania pomieszczeń (gotowanie, kąpiel itp.). Para wodna, która przedostaje się do warstwy izolacji, może przez membranę swobodnie dyfundować na zewnątrz.
O wentylacji dachu, papie i membranie | Michał Sadko i Krzysztof Patoka
Mechanizm działania membrany dachowej
Proces osuszania odbywa się dzięki różnicy ciśnień pary wodnej po obu stronach membrany oraz dzięki wentylacji poddasza. Powietrze atmosferyczne, które swobodnie przepływa między pokryciem dachowym a membraną (dzięki szczelinie wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty), odbiera nadmiar pary wodnej.
Zasada działania membrany wstępneg krycia. fot. Marma Polskie Folie
Zasada działania membrany wstępnego krycia (MWK). fot. Marma Polskie Folie
Warunki prawidłowego działania
Aby system działał prawidłowo, konieczne jest zapewnienie ciągłego przepływu powietrza pod pokryciem dachowym. Dlatego w okapie musi być wykonany wlot powietrza, a na kalenicy – wylot. To właśnie dzięki temu powstaje tzw. wentylowane pokrycie dachowe.
Jak rozumieć paroprzepuszczalność membrany dachowej?
Określenie paroprzepuszczalności może być przeprowadzone w różnych warunkach badania, w których przyjmuje się inne wielkości temperatury, wilgotności i różnicy ciśnienia. Skutkiem różnic w sposobie badania, ten sam materiał może wykazać się bardzo różnymi wielkościami paroprzepuszczalności.
To powoduje nieporozumienia i prowadzi często do manipulacji w przedstawianiu zalet poszczególnych membran.
Za przykład niech posłuży tabela, w której przedstawiono paroprzepuszczalność MWK DACHOWA o gramaturze 115 g/m² uzyskaną w laboratorium firmy Lyssy, ale w różnych warunkach.
Badania membrany DACHOWA 115 g w systemie LYSSY
Temperatura badania
23 ºC
38 ºC
Wilgotność względna powietrza
85 %
90%
Uzyskana paroprzepuszczalność
2000 g/ m² 24h.
3300 g/ m² 24h.
Z tego powodu w UE zaleca się posługiwanie jednostką określaną nazwą RÓWNOWAŻNA DYFUZYJNIE GRUBOŚC POWIETRZA i w skrócie określaną jak współczynnik Sd. Współczynnik ten porównuje dyfuzyjność (paroprzepuszczalność) badanego materiału budowlanego o określonej grubości do grubości warstwy powietrza o tym samym oporze dyfuzyjnym. Stąd wymiarem tego współczynnika jest metr.
Sd 0,15 m a 0,015 m - która wielkość świadczy o lepszej paroprzepuszczaalności MWK?
Współczynnika Sd o wartości 0,015 oznacza, że MWK ma takie same własności dyfuzyjne (taką samą paroprzepuszczalność) jak stojące powietrze o grubości 0,015 m, a gdy membrana ma Sd = 0,15 m to odpowiadająca grubość powietrza wyniesie 15 cm. Który z tych produktów charakteryzuję się gorszą przepuszczalnością pary wodnej? Oczywiscie, ten drugi.
Dlaczego paroprzepuszczalność membrany wstępnego krycia (MWK) jest tak ważna?
Paroprzepuszczalność MWK jest kluczową właściwością, która pozwala na utrzymanie zdrowego i suchego środowiska wewnątrz budynku. Dzięki niej para wodna, która nieuchronnie pojawia się wewnątrz budynku w wyniku codziennego użytkowania, może swobodnie przenikać przez membranę i odparowywać na zewnątrz.
Para wodna zawsze przemieszcza się z obszaru o wyższej wilgotności względnej do obszaru o niższej wilgotności. Dzięki różnicy ciśnień pary wodnej po obu stronach membrany, para wodna może swobodnie przez nią przenikać. Im wyższa paroprzepuszczalność membrany, tym łatwiej para wodna może przez nią dyfundować.
Wysoka paroprzepuszczalność MWK - gwarancja prawidłowej wentylacji dachu
Wysoka paroprzepuszczalność MWK jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i ochrony jego konstrukcji przed wilgocią. Dzięki niej możemy mieć pewność, że nasz dom będzie suchy, zdrowy i energooszczędny.
Ochrona konstrukcji dachu: Jeśli para wodna nie miałaby możliwości odprowadzenia, gromadziłaby się w izolacji termicznej dachu, prowadząc do jej zawilgocenia. Wilgotna izolacja traci swoje właściwości, co może prowadzić do rozwoju pleśni, grzybów i w konsekwencji do degradacji konstrukcji dachu.
Szybkie usuwanie wilgoci technologicznej: Po zakończeniu budowy w konstrukcji budynku pozostaje tzw. wilgoć technologiczna. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności MWK, wilgoć ta może znacznie szybciej odparować na zewnątrz, co skraca czas schnięcia budynku i zapobiega powstawaniu problemów związanych z wilgocią.
Adaptacja do zmiennych warunków atmosferycznych: Warunki atmosferyczne stale się zmieniają, co wpływa na poziom wilgotności w budynku. Wysoka paroprzepuszczalność MWK pozwala na szybkie dostosowanie się do tych zmian, zapobiegając kondensacji pary wodnej na powierzchni membrany.
Wpływ temperatury otoczenia na dyfuzję pary wodnej pod warstwą pokrycia
Warto pamiętać, że proces dyfuzji pary wodnej zależy od temperatury i wilgotności powietrza. W niskich temperaturach ilość pary wodnej w powietrzu jest mniejsza, co może prowadzić do kondensacji pary na zimnej powierzchni membrany. Jednakże, w dobrze zaprojektowanym systemie dachowym, takie zjawisko jest zminimalizowane dzięki odpowiedniej wentylacji.
Czy membrany mogą przepuszczać parę wodną w niskich temperaturach?
W niskich temperaturach tej pary jest bardzo mało wokół membran. Jednocześnie gdy powietrze atmosferyczne przepływające nad membraną ma dużo niższą temperaturę niż to zawarte w termoizolacji pod membraną, to ta różnica temperatur powoduje powstawanie pod membraną skroplin. Są to zjawiska przejściowe, chwilowe.
źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
