Malowanie blachodachówki - czy to możliwe, jak się do tego zabrać i ile to kosztuje?
Blachodachówka z biegiem lat, pod wpływem działania warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, słońce czy mróz, może stracić swój pierwotny wygląd. Wtedy pojawia się pytanie: czy można ją malować? Odpowiedź brzmi: tak, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania, wyboru właściwej farby i przemyślanej realizacji.
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Farby dla budownictwa
(+48) 14 682 76 14
Pustków 363D 39-205 Pustków
Czy blachodachówkę można malować?
Blachodachówka może być malowana, pod warunkiem, że jej stan techniczny na to pozwala. Malowanie dachu z blachodachówki jest dobrą opcją, gdy oryginalna powłoka ochronna uległa degradacji, pojawiły się oznaki korozji lub dach stracił swój estetyczny wygląd. Właściwe przygotowanie powierzchni oraz zastosowanie odpowiednich produktów może nie tylko przywrócić dachowi świeży wygląd, ale także przedłużyć jego żywotność i zwiększyć odporność na działanie czynników zewnętrznych.
Przygotowanie do malowania
Przed przystąpieniem do malowania blachodachówki konieczne jest właściwe przygotowanie powierzchni. Dach musi być dokładnie wyczyszczony z zabrudzeń, kurzu, liści, mchu i innych zanieczyszczeń. Do tego celu najlepiej sprawdzi się myjka ciśnieniowa, która skutecznie usunie wszystkie osady i zanieczyszczenia. W przypadku starszych dachów, na których mogą pojawić się plamy z oleju lub tłuszczu, warto użyć specjalnych środków czyszczących, które zapewnią odpowiednie odtłuszczenie powierzchni.
Jeśli na blachodachówce występują ogniska korozji, należy je dokładnie usunąć. W przypadku drobnych ognisk można użyć szczotki drucianej, natomiast większe powierzchnie warto potraktować specjalistycznymi preparatami antykorozyjnymi, które nie tylko usuną rdzę, ale także zabezpieczą powierzchnię przed jej dalszym rozwojem.
Jeśli powierzchnia blachodachówki jest błyszcząca, warto ją zmatowić przy pomocy papieru ściernego lub specjalnych matujących środków chemicznych. Zmatowienie poprawia przyczepność farby do powierzchni, co jest istotne dla trwałości i efektywności powłoki malarskiej.
I w końcu - przed przystąpieniem do malowania warto nałożyć warstwę gruntu przeznaczonego do blachodachówki. Grunt zwiększa przyczepność farby oraz poprawia jej równomierne rozprowadzenie, co ma wpływ na trwałość i odporność powłoki malarskiej.
Wybieramy farbę do malowania dachówki
Dna rynku dostępne są specjalistyczne farby dedykowane do malowania blach dachowych, które charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wilgoć. Najczęściej rekomendowane są farby akrylowe, które cechują się wysoką elastycznością, dzięki czemu nie pękają nawet przy zmianach temperatury, co jest istotne w przypadku dachu narażonego na różne warunki pogodowe. Są one także odporne na działanie promieni UV oraz czynniki chemiczne.
Farby poliwinylowe również są często stosowane do malowania blach dachowych. Są odporne na działanie promieniowania UV, co sprawia, że kolor nie blaknie nawet po wielu latach. Dodatkowo tworzą powłokę, która chroni dach przed korozją.
Z kolei farby poliuretanowe oferują doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne, chemiczne i mechaniczne. Tworzą trwałą, elastyczną powłokę, która chroni dach przed uszkodzeniami i korozją.
Warto zwrócić uwagę na produkty oferowane przez renomowane firmy, takie jak AKSIL, które specjalizują się w farbach do powierzchni metalowych i blachodachówek. Farby takie jak AKSIKOR zapewniają trwałość powłoki, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd przez długi czas.
Cena malowania blachodachówki
Koszt malowania dachu z blachodachówki zależy od wielu czynników, takich jak wielkość dachu, stan jego powierzchni, wybór farby oraz sposób realizacji prac (samodzielnie czy zlecenie firmie). Można jednak oszacować koszty na podstawie kilku elementów:
Cena farby
Koszt farby do blachodachówki waha się w granicach od 20 do 50 zł za litr, w zależności od rodzaju i jakości produktu. Średnio, na pomalowanie jednego metra kwadratowego dachu potrzeba około 0,2–0,3 litra farby, co daje orientacyjny koszt malowania w przedziale 5–15 zł/m².
Koszt robocizny
Jeśli malowanie blachodachówki zleca się firmie, trzeba liczyć się z kosztami robocizny, które mogą wynosić od 30 do 70 zł/m², w zależności od lokalizacji, stopnia skomplikowania prac oraz dostępności dachu.
Koszt przygotowania powierzchni
W przypadku zlecenia profesjonalnej firmie, przygotowanie powierzchni, takie jak czyszczenie, usuwanie rdzy czy gruntowanie, może również podnieść koszty o dodatkowe 10–20 zł/m².
Średnio koszt pomalowania blachodachówki, uwzględniając farbę i robociznę, wynosi od 35 do 85 zł/m². W przypadku samodzielnego malowania koszty mogą być niższe, jednak wymaga to odpowiednich narzędzi oraz doświadczenia.
Podsumowanie
Malowanie blachodachówki to skuteczny sposób na przywrócenie estetyki dachu oraz przedłużenie jego żywotności. Aby osiągnąć trwały efekt, konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, w tym oczyszczenie, usunięcie rdzy, matowienie oraz gruntowanie. Wybór odpowiedniej farby, takiej jak akrylowa, poliwinylowa czy poliuretanowa, zapewni długotrwałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Koszt malowania zależy od wielu czynników, ale waha się w granicach od 35 do 85 zł/m². Inwestycja w malowanie blachodachówki jest opłacalna, zwłaszcza jeśli chcemy zadbać o estetykę i funkcjonalność naszego dachu na wiele lat.
źródło: Aksil
zdjęcie: Design by Freepik
