Jak odnowić stare drzwi, by wyglądały jak nowe?
Odnowienie starych drzwi to nie tylko sposób na oszczędność, ale także możliwość nadania wnętrzu unikalnego charakteru. Zamiast inwestować w nowe skrzydła, warto poświęcić trochę czasu i energii, aby przywrócić blask istniejącym drzwiom. W tym poradniku przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces renowacji drewnianych drzwi, aby efekt końcowy był satysfakcjonujący i trwały.
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Farby dla budownictwa
(+48) 14 682 76 14
Pustków 363D 39-205 Pustków
Przygotowanie do renowacji
Zanim przystąpisz do pracy, oceń stan drzwi. Jeśli są wykonane z drewna i nie posiadają poważnych uszkodzeń strukturalnych, renowacja będzie opłacalna. Natomiast drzwi z płyty, zwłaszcza z dużymi uszkodzeniami, mogą wymagać wymiany. Gdy już zdecydujesz się na odnowienie, przygotuj niezbędne narzędzia:​
  • Rękawice ochronne i okulary​
  • Papier ścierny o gradacji 120 lub szlifierkę​
  • Śrubokręt krzyżakowy​
  • Odkurzacz i ściereczkę​
  • Folię malarską i taśmę malarską​
  • Szpachlę do drewna i szpachelkę​
  • Farby lub lakiery odpowiednie do drewna​
  • Kuwetę, wałek i pędzel​
Krok 1: Demontaż i zabezpieczenie elementów
Rozpocznij od demontażu drzwi z zawiasów i umieszczenia ich na stabilnej powierzchni roboczej. Usuń klamki, zamki i inne akcesoria, aby nie przeszkadzały podczas pracy. Jeśli drzwi mają przeszklenia, zabezpiecz je taśmą malarską, aby uniknąć zabrudzeń.​
Krok 2: Usunięcie starej powłoki
Jeśli drzwi były wcześniej malowane, konieczne będzie usunięcie starej farby. Możesz to zrobić mechanicznie, używając papieru ściernego lub szlifierki, co wymaga siły i generuje pył. Alternatywnie, zastosuj środki chemiczne do usuwania farby, które spulchniają starą powłokę, ułatwiając jej usunięcie. Pamiętaj jednak, że środki chemiczne mogą wydzielać intensywny zapach, dlatego zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia.​
Krok 3: Szlifowanie powierzchni
Po usunięciu starej powłoki przystąp do szlifowania powierzchni drzwi papierem ściernym o gradacji 120. Celem jest uzyskanie gładkiej i jednolitej powierzchni, co zapewni lepszą przyczepność nowej farby. Po zakończeniu szlifowania dokładnie oczyść drzwi z pyłu, używając odkurzacza i wilgotnej ściereczki.​
Krok 4: Naprawa uszkodzeń
Jeśli na powierzchni drzwi występują ubytki, pęknięcia czy rysy, wypełnij je szpachlą do drewna. Nałóż masę szpachlową szpachelką, starannie wypełniając wszystkie nierówności. Po wyschnięciu szpachli przeszlifuj te miejsca, aby wyrównać powierzchnię.​
Krok 5: Malowanie lub lakierowanie
Przed przystąpieniem do malowania upewnij się, że powierzchnia drzwi jest czysta i sucha. Wybierz farbę lub lakier odpowiedni do drewna, kierując się instrukcjami producenta. Nakładaj produkt równomiernie, zaczynając od krawędzi i trudno dostępnych miejsc za pomocą pędzla, a następnie większe powierzchnie maluj wałkiem. Dla uzyskania najlepszego efektu zaleca się nałożenie dwóch lub trzech cienkich warstw, pozwalając każdej z nich dokładnie wyschnąć przed nałożeniem kolejnej.​
Krok 6: Montaż i finalizacja
Po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy farby lub lakieru, zamontuj z powrotem wszystkie akcesoria, takie jak klamki i zamki. Następnie zawieś drzwi na zawiasach. Teraz możesz cieszyć się odnowionymi drzwiami, które nadają wnętrzu świeży i estetyczny wygląd.​
Renowacja starych drzwi to proces, który wymaga zaangażowania i precyzji, ale efekt końcowy z pewnością wynagrodzi włożony trud. Pamiętaj, aby dokładnie przygotować powierzchnię, starannie nałożyć nowe powłoki malarskie i zachować cierpliwość podczas schnięcia poszczególnych warstw. Dzięki temu Twoje drzwi odzyskają dawny blask i będą służyć przez kolejne lata.
źródło i zdjęcia: Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego warto odnawiać stare drzwi zamiast kupować nowe?
    Odnowienie drzwi pozwala zaoszczędzić pieniądze i nadać wnętrzu unikalny charakter, zamiast inwestować w nowe skrzydła.
  • Jakie drzwi nadają się do renowacji?
    Renowacja opłaca się w przypadku drzwi drewnianych bez poważnych uszkodzeń strukturalnych. Drzwi z płyty, zwłaszcza mocno uszkodzone, mogą wymagać wymiany.
  • Jakie są kluczowe etapy renowacji drzwi?
    Proces obejmuje: demontaż, usunięcie starej powłoki, szlifowanie, naprawę uszkodzeń, malowanie lub lakierowanie oraz ponowny montaż.
  • Jakie narzędzia i materiały są potrzebne do renowacji drzwi?
    Do pracy przydadzą się m.in. papier ścierny, szlifierka, szpachla do drewna, farby lub lakiery, pędzel, wałek, folia i taśma malarska.
  • Jak uzyskać najlepszy efekt malowania drzwi?
    Powierzchnia musi być dobrze przygotowana – oczyszczona, wyszlifowana i sucha. Farbę lub lakier należy nakładać równomiernie w kilku cienkich warstwach, pozwalając każdej dokładnie wyschnąć.
Natalia Karaskiewicz
