Malowanie betonu na zewnątrz – poradnik krok po kroku
Malowanie betonu na zewnątrz to świetny sposób na odświeżenie wyglądu posesji oraz zabezpieczenie powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi. Beton na zewnątrz jest popularnym materiałem ze względu na swoją trwałość i stosunkowo niską cenę​. Z czasem jednak nawet tak solidne podłoże może zmatowieć, zabrudzić się lub miejscami pokruszyć, tracąc swój pierwotny urok​. Rozwiązaniem jest pomalowanie go odpowiednią farbą – nada to betonowej powierzchni świeży, estetyczny wygląd oraz stworzy warstwę ochronną na kolejne lata użytkowania​. Doradzamy, jaką farbą pomalować beton na zewnątrz, co zastosować na stary beton wymagający renowacji, a także wyjaśniamy, czy surowy beton można malować bezpośrednio, bez gruntowania. Dowiesz się również, jak przygotować powierzchnię betonową do malowania, aby uzyskać trwały i zadowalający efekt.
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Farby dla budownictwa
(+48) 14 682 76 14
Pustków 363D 39-205 Pustków
Jaką farbą pomalować beton na zewnątrz?
Malując beton znajdujący się na dworze, należy wybrać farbę specjalnie do tego przeznaczoną. Farba do betonu na zewnątrz powinna spełniać kilka kluczowych warunków, aby zapewnić trwałą ochronę podłoża. Przede wszystkim musi dobrze przylegać do powierzchni i mieć wysoką siłę krycia – w przeciwnym razie woda może wnikać w mikropęknięcia betonu i z czasem powodować jego uszkodzenia​.
Ważna jest także odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne, ponieważ podłogi czy ogrodzenia betonowe są narażone na intensywne użytkowanie i wpływ pogody. Z tego względu zwykłe farby akrylowe lub chlorokauczukowe nie sprawdzają się najlepiej na zewnątrz – mogą szybko się ścierać i nie są dostatecznie odporne na wilgoć​.
Zamiast nich lepiej wybrać nowoczesne farby akrylowo-silikonowe, które łączą w sobie trwałość i elastyczność potrzebną na zewnątrz.
AKSILBET: trwała ochrona i piękno betonu w każdych warunkach!
Jaką farbę zatem wybrać do malowania betonu na zewnątrz? Doskonałym wyborem będzie farba akrylowo-silikonowa dedykowana do podłoży betonowych, taka jak AKSILBET. Farba do betonu AKSILBET to wodorozcieńczalna emulsja nowej generacji, która tworzy ochronno-dekoracyjną, hydrofobową powłokę o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz doskonałej przyczepności do betonu​.
Oznacza to, że świetnie trzyma się podłoża i skutecznie chroni beton przed deszczem, mrozem, wysoką i niską temperaturą czy promieniowaniem UV. Dodatkowo powłoka wykonana farbą AKSILBET jest paroprzepuszczalna (pozwala betonie "oddychać") i odporna na sól drogową, co ma znaczenie w naszym klimacie​.
Taka kombinacja cech sprawia, że AKSILBET idealnie nadaje się do malowania wszelkich betonowych elementów na zewnątrz – ogrodzeń betonowych, posadzek, figur ogrodowych, a nawet fasad budynków​.
Farba ta dostępna jest w szerokiej gamie kolorów (20 kolorów podstawowych i 3 metaliczne)​, dzięki czemu bez trudu dopasujemy odcień do otoczenia domu lub własnych upodobań. Farba akrylowo-silikonowa do betonu w rodzaju AKSILBET zapewni betonowej powierzchni trwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz atrakcyjny wygląd na długi czas.
Dzięki bogatej palecie barw farby do betonu, z łatwością dopasujesz kolor do swojego otoczenia
Jak odnowić stary beton na zewnątrz?
Z biegiem lat nawet najlepsza nawierzchnia betonowa może wymagać odnowienia. Stary beton na zewnątrz często jest popękany, wykruszony lub pokryty warstwą zabrudzeń i porostów. Co zrobić, aby przywrócić mu estetyczny wygląd i zabezpieczyć na przyszłość? Kluczem jest odpowiednie przygotowanie podłoża oraz użycie właściwych produktów do renowacji betonu. Poniżej przedstawiamy kroki, które warto wykonać, odnawiając stary beton na zewnątrz.
Przygotowanie starego betonu do malowania
Czyszczenie betonowej powierzchni myjką ciśnieniową przed malowaniem. Zanim sięgniemy po farbę, należy właściwie przygotować zniszczoną betonową powierzchnię. Prace zaczynamy od oceny stanu podłoża. Jeżeli beton kruszy się lub ma ubytki, trzeba usunąć wszystkie luźne fragmenty i naprawić większe uszkodzenia. Ubytki oraz większe pęknięcia warto uzupełnić zaprawą cementową, wyrównując powierzchnię​.
Po wypełnieniu ubytków trzeba odczekać, aż zaprawa dobrze zwiąże i utwardzi się. Jeśli struktura betonu jest zasadniczo solidna i nie wymaga łatania, kolejnym krokiem będzie dokładne oczyszczenie powierzchni. Stary beton należy starannie umyć – najlepiej wodą z detergentem pod ciśnieniem – a następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia​.
Wszelkie zabrudzenia, osady, kurz cementowy, a także mech czy glony muszą zostać usunięte, gdyż obniżają przyczepność farby. Jeśli na betonie pojawiły się kolonie mchu lub oznaki grzybów, należy je oczyścić mechanicznie (np. szczotką drucianą), a podłoże zdezynfekować preparatem antygrzybicznym​.
Bardzo gładką powierzchnię betonu warto dodatkowo lekko schropowacić (np. poprzez piaskowanie lub szlifowanie), aby nowa farba lepiej się trzymała​. Tak przygotowane podłoże jest niemal gotowe do malowania.
Farby AKSILBET do betonu to idealny wybór! Są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i pięknie kryją
Impregnacja i malowanie starego betonu farbą do betonu
Przed właściwym malowaniem zaleca się jeszcze zastosować impregnat wzmacniający do betonu. Na czysty i suchy beton możemy nałożyć warstwę impregnatu ochronnego (np. AKSILUX), który penetruje podłoże, wzmacnia je i wyrównuje chłonność całej powierzchni​.
Dzięki impregnacji beton mniej chłonie później farbę – zmniejszamy tym samym zużycie farby nawierzchniowej i zapewniamy jej lepszą przyczepność. Po wyschnięciu impregnatu (jeśli go zastosowaliśmy) nadchodzi czas na malowanie. Do odnowienia starego betonu na zewnątrz idealnie nadaje się opisana wcześniej farba AKSILBET, stworzona specjalnie do takich zastosowań. Nakładamy ją na przygotowane podłoże w 2-3 warstwach. Pierwszą warstwę warto nanieść pędzlem lub wałkiem, dokładnie wcierając farbę w podłoże; producent zaleca nawet rozcieńczyć pierwszą warstwę wodą (3 części farby na 1 część wody) dla lepszego penetrowania podłoża​.
Kolejne warstwy nakładamy już farbą nierozcieńczoną, równomiernie rozprowadzając ją po powierzchni. Farba AKSILBET jest łatwa w aplikacji – można ją nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo​ – i szybko schnie (następną warstwę można malować już po ok. godzinie)​.
Dla uzyskania najlepszego efektu prace malarskie przeprowadzamy przy dobrej pogodzie, w temperaturze od ok. +5°C do +30°C oraz umiarkowanej wilgotności powietrza​. Po pomalowaniu pozostawiamy powierzchnię do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia powłoki.
Efekt końcowy takiej renowacji to odświeżona, estetyczna powierzchnia oraz wzmocniony beton. Farba do betonu AKSILBET przywraca ładny wygląd nawet mocno wysłużonym elementom betonowym i tworzy na nich trwałą powłokę ochronną​. Taki zabieg warto powtarzać co kilka lat – regularne odnawianie i malowanie betonu sprawi, że będzie on służył przez długi czas w dobrej kondycji​. Pomalowany farbą stary beton odzyskuje estetykę, a jednocześnie zyskuje zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem wskutek warunków atmosferycznych czy upływu czasu. Jak podkreśla producent, farba AKSILBET nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale i tworzy powłokę ochronną, która przez lata będzie chronić beton przed wpływem czynników zewnętrznych​.
Malowanie ogrodzenia betonowego i ogrodzenia metalowego
Czy można malować surowy beton?
Częstym dylematem jest, czy surowy beton (czyli nigdy wcześniej niemalowany ani w żaden sposób niepokryty) można pomalować farbą. Odpowiedź brzmi: tak, surowy beton jak najbardziej nadaje się do malowania. Wiele osób docenia naturalny, industrialny wygląd niepomalowanego betonu, jednak jeśli chcemy zmienić jego kolor lub zapewnić mu dodatkową ochronę, bez przeszkód możemy zastosować odpowiednią farbę​.
Bogata paleta barw nowoczesnych farb do betonu (np. akrylowo-silikonowych) daje nam niemal nieograniczone możliwości zmiany szarej, surowej powierzchni w bardziej atrakcyjną wizualnie​. Pamiętać jednak należy o właściwym przygotowaniu surowego betonu przed malowaniem – zasady są podobne jak opisane wcześniej. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone i suche​. Świeżo wylany beton powinien być odpowiednio wysezonowany (utwardzony), a tuż przed malowaniem warto go odkurzyć z pyłu cementowego. Gładkie, "lanego" betonu dobrze jest lekko porowacić, aby farba lepiej się trzymała​.
Regularne malowanie nie tylko odświeża ich wygląd, ale przede wszystkim chroni przed niszczeniem. W końcu beton narażony jest na działanie deszczu, słońca i mrozu
Regularne malowanie nie tylko odświeża wygląd ogrodzenia, ale przede wszystkim chroni je przed niszczeniem. W końcu beton narażony jest na działanie deszczu, słońca i mrozu
W przypadku surowego, bardzo chłonnego betonu ponownie pomocny może być impregnat – zastosowanie impregnatu typu AKSILUX wzmocni podłoże i poprawi przyczepność farby nawierzchniowej​. Gdy powierzchnia jest już przygotowana, możemy malować beton bezpośrednio wybraną farbą do betonu. Farby akrylowo-silikonowe (jak AKSILBET) zostały zaprojektowane tak, by można je było stosować właśnie na surowym betonie – dzięki znakomitej przyczepności tworzą na nim trwałą, dobrze związaną z podłożem powłokę ochronną o wybranym kolorze.
Czy można malować bezpośrednio na betonie?
Skoro wiemy już, że surowy beton nadaje się do malowania, pojawia się kolejne pytanie: czy można malować bezpośrednio na betonie, bez uprzedniego gruntowania lub tynkowania? Tak, malowanie bezpośrednio na betonie jest możliwe i często praktykowane, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej farby i przygotowania podłoża. W przypadku powierzchni betonowych nie potrzeba tradycyjnej farby podkładowej – specjalistyczne farby do betonu są formułowane tak, aby można je było nakładać od razu na beton. Na przykład farba AKSILBET charakteryzuje się tak dobrą przyczepnością, że można ją aplikować wprost na oczyszczony beton, a utworzy ona mocną powłokę bezpośrednio związującą się z podłożem​.
Ważne jest jedynie, by sam beton był odpowiednio przygotowany: powinien być czysty, suchy i trwały. Nie należy malować na kruche, pylące podłoże – jeśli beton się sypie, najpierw trzeba go wzmocnić (np. impregnatem) lub naprawić ubytki. Gdy betonowe podłoże jest stabilne, gładkie fragmenty warto zmatowić dla lepszej adhezji farby​, po czym dokładnie usunąć pył. Tak przygotowana powierzchnia nie wymaga już żadnych dodatkowych warstw gruntujących – możemy od razu nakładać farbę nawierzchniową. Farba do betonu o wysokiej przyczepności (taka jak AKSILBET) doskonale poradzi sobie bezpośrednio na betonie, tworząc trwałą, odporną na czynniki zewnętrzne powłokę​.
Schody betonowe to gwarancja trwałości, stabilności i bezpieczeństwa – beton jest odporny na ogień i czynniki atmosferyczne
Dzięki temu malowanie betonowej posadzki, ogrodzenia czy ściany nie wymaga dużej liczby etapów – wystarczy odpowiednio wyczyścić podłoże, a następnie pomalować je właściwą farbą w dwóch warstwach (pierwszą można dla pewności rozcieńczyć, pełniąc rolę podkładu). Nie ma więc przeszkód, by malować bezpośrednio na betonie, o ile stosujemy do tego celu dedykowane farby do betonu i trzymamy się zaleceń producenta co do przygotowania oraz warunków malowania.
Malowanie betonu na zewnątrz to skuteczny sposób na nadanie starym lub surowym powierzchniom betonowym nowego życia. Kluczem do sukcesu jest wybór wysokiej jakości farby do betonu oraz właściwe przygotowanie podłoża (oczyszczenie, naprawa ubytków, ewentualna impregnacja). Farby akrylowo-silikonowe, takie jak AKSILBET, zostały stworzone z myślą o betonie – zapewniają mu ochronę przed erozją, wilgocią i zmianami temperatur, a jednocześnie pozwalają cieszyć się estetycznym wykończeniem powierzchni​.
Pamiętajmy, że odmalowanie betonu nie tylko poprawia jego wygląd, ale też zabezpiecza materiał konstrukcyjny przed dalszym niszczeniem. Stosując się do powyższych wskazówek, z łatwością odnowimy chodnik, taras, ogrodzenie czy betonowe schody zewnętrzne, przedłużając ich trwałość na kolejne lata użytkowania. Malowanie betonu na zewnątrz wcale nie jest trudne – wymaga jedynie odrobiny pracy przygotowawczej i odpowiednich produktów, aby efekt końcowy był trwały, funkcjonalny i cieszył oko.
źródło i zdjęcia: Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
  • Jaką farbą najlepiej pomalować beton na zewnątrz?
    Najlepiej sprawdzi się farba akrylowo-silikonowa, np. AKSILBET. Jest odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie i wilgoć, a także dobrze przylega do podłoża.
  • Jak przygotować stary beton do malowania?
    Należy oczyścić powierzchnię, usunąć luźne fragmenty, uzupełnić ubytki zaprawą cementową, a następnie zastosować impregnat wzmacniający, np. AKSILUX, aby poprawić przyczepność farby.
  • Czy można malować surowy beton bez gruntowania?
    Tak, ale wymaga on odpowiedniego przygotowania – musi być czysty, suchy i odtłuszczony. Gładkie powierzchnie warto lekko zmatowić, a w przypadku bardzo chłonnego betonu zaleca się użycie impregnatu.
  • Czy farba do betonu chroni powierzchnię przed uszkodzeniami?
    Tak, farba tworzy warstwę ochronną, która zabezpiecza beton przed wilgocią, mrozem, promieniowaniem UV i solą drogową, co wydłuża jego trwałość.
  • Jak prawidłowo nakładać farbę na beton?
    Farbę należy nakładać w 2-3 warstwach. Pierwsza warstwa może być rozcieńczona wodą, aby lepiej wniknęła w podłoże. Kolejne warstwy nakłada się nierozcieńczoną farbą, stosując pędzel, wałek lub natrysk.
Natalia Karaskiewicz
