Siłowniki w ogrzewaniu podłogowym – jak wybrać najlepsze rozwiązanie?
Ogrzewanie podłogowe zyskuje na popularności dzięki komfortowi i efektywności energetycznej. Kluczowym elementem tego systemu są siłowniki, które sterują przepływem ciepła do poszczególnych stref. Wybór odpowiednich siłowników oraz właściwe ustawienie przepływu na rozdzielaczu są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Jakie siłowniki do podłogówki - NC czy NO?
Wybór między siłownikami NC (normalny closed - normalnie zamknięty) a NO (normally open - normalnie otwarty) zależy od specyfiki instalacji i preferencji użytkownika.
Siłowniki NC pozostają zamknięte w stanie spoczynku i otwierają się po otrzymaniu sygnału sterującego. Są one często stosowane w systemach ogrzewania podłogowego, ponieważ w przypadku awarii zasilania zawory pozostają zamknięte, co zapobiega niekontrolowanemu przepływowi ciepła.
Siłowniki NO działają odwrotnie - w stanie spoczynku są otwarte, a zamykają się po otrzymaniu sygnału sterującego. Ten typ siłowników jest mniej popularny w instalacjach podłogowych, ale może być stosowany tam, gdzie priorytetem jest zapewnienie ciągłego przepływu wody grzewczej, nawet w przypadku awarii zasilania.
Podsumowując, siłowniki NC są bardziej uniwersalne i bezpieczne w użytkowaniu, dlatego zazwyczaj są preferowanym wyborem w systemach ogrzewania podłogowego.
Jak działa siłownik do podłogówki?
Siłownik w ogrzewaniu podłogowym steruje przepływem wody grzewczej w poszczególnych obwodach instalacji. Montowany na rozdzielaczu, jest sterowany przez termostaty w pomieszczeniach.
Gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej ustawionego poziomu, termostat wysyła sygnał do siłownika, który otwiera zawór, umożliwiając przepływ ciepłej wody do odpowiedniego obwodu grzewczego.
Siłowniki działają na zasadzie termicznej lub elektrycznej. W siłownikach termoelektrycznych element grzewczy powoduje rozszerzenie materiału w siłowniku, co skutkuje przesunięciem tłoczka i otwarciem zaworu.
Po osiągnięciu wymaganej temperatury termostat wyłącza sygnał sterujący, co powoduje zamknięcie zaworu.
Dzięki siłownikom możliwe jest precyzyjne i automatyczne sterowanie ogrzewaniem w różnych pomieszczeniach, co znacząco poprawia komfort użytkowania oraz efektywność energetyczną systemu.
Jakie siłowniki do ogrzewania podłogowego?
Wybierając siłowniki do ogrzewania podłogowego, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim siłownik musi być kompatybilny z zaworami na rozdzielaczu podłogowym. Producenci często oferują dedykowane modele pasujące do konkretnych rozdzielaczy.
Oczywiście podstawowym parametrem, który należy brać pod uwagę podczas doboru siłownika, jest wartość średnicy nominalnej rury, czyli DN oraz wartość minimalnego momentu obrotowego Nm.
Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem obrotowym i sterownikiem - regulacja stałotemperaturowa (schemat ideowy); 1 - zawór mieszający, 2 - sterownik
Nie wszystkie serie siłowników pasują do wszystkich typów zaworów. W „mniejszych” zaworach (o DN niższym lub równym 50) doskonale sprawdzają się siłowniki serii ARA z oferty firmy ESBE.
Z kolei dla większych średnic przewidziano siłowniki serii 90. Wraz ze wzrostem średnicy rośnie wartość wymaganego momentu obrotowego, który musi wytworzyć siłownik, aby obrócić zawieradło zaworu w odpowiednim czasie.
W zależności od systemu sterowania wybieramy siłowniki termoelektryczne (najczęściej stosowane w podłogówce) lub mechaniczne. Ważne jest również dopasowanie napięcia sterującego – zwykle 230 V lub 24 V.
Warto także pamiętać, że siłowniki różnią się czasem reakcji na sygnał sterujący. W przypadku ogrzewania podłogowego czas otwarcia lub zamknięcia zaworu może wynosić kilka minut, co jest wystarczające dla systemów o dużej bezwładności.
Korzystnie jest wybrać modele o niskim poborze energii, zwłaszcza w przypadku instalacji obejmujących wiele stref grzewczych.
Zawór obrotowy bez odpowiednio dobranego siłownika pracuje bez żadnej regulacji, co może prowadzić do nieprawidłowego działania całej instalacji.
Jaki przepływ na rozdzielaczu podłogówki?
Ustawienie prawidłowego przepływu na rozdzielaczu podłogowym jest istotne dla zapewnienia optymalnego działania systemu. Wartość przepływu zależy od długości poszczególnych pętli grzewczych oraz zapotrzebowania cieplnego danego pomieszczenia.
Standardowo przepływ ustawia się w zakresie od 0,5 do 1,5 litra na minutę na poszczególnych obwodach, ale dokładne wartości mogą się różnić w zależności od projektu instalacji.
Ważne jest, aby przepływ był równomierny w całym systemie. Zbyt niski przepływ może powodować niedogrzanie pomieszczeń, natomiast zbyt wysoki prowadzi do strat energii i nierównomiernego rozkładu temperatury.
Dla precyzyjnego ustawienia przepływów należy korzystać z rotametrów zamontowanych na rozdzielaczu. W razie wątpliwości warto skonsultować się z projektantem instalacji lub specjalistą od ogrzewania podłogowego.
Dzięki odpowiedniemu ustawieniu przepływu, siłowniki oraz inne elementy systemu mogą działać z najwyższą efektywnością, zapewniając optymalny komfort cieplny i oszczędności energetyczne.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
