Ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu - co warto wiedzieć?
Ogrzewanie podłogowe cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie w domach jednorodzinnych. Ale czy warto je stosować w mieszkaniach? Na co zwrócić uwagę przed montażem? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? Odpowiadamy na te pytania, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Zalety i wady ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Jak podkreśla Piotr Hurnowicz, doradca techniczny ESBE, system ten doskonale współpracuje z pompami ciepła, które wymagają niskiej temperatury czynnika grzewczego. Poza tym oferuje komfortowy rozkład temperatury - ciepło w okolicach stóp, chłodniej przy głowie. Dodatkowym atutem jest brak widocznych grzejników, co ułatwia aranżację wnętrz.
Niestety, istnieją też pewne wady. Ogrzewanie podłogowe wiąże się z wyższymi kosztami instalacyjnymi oraz ograniczeniem wyboru materiałów na podłogę. Wykończenie musi mieć odpowiedni współczynnik przewodzenia ciepła, a zbyt wysoka temperatura może uszkodzić podłogę. Dlatego system wymaga precyzyjnej regulacji temperatury.
Schemat instalacji z ogrzewaniem podłogowym i termostatycznym zaworem mieszającym: A. Termostatyczny zawór mieszający VTA320/VTA370/VTA520/VTA570, B. Alternatywny czujnik pokojowy, który uruchamia i zatrzymuje pompę cyrkulacyjną. ESBE
Czy ogrzewanie podłogowe można zamontować w każdym mieszkaniu?
Nie w każdym przypadku montaż ogrzewania podłogowego jest możliwy. W starszych budynkach konieczne jest sprawdzenie nośności stropów, ponieważ system grzewczy, wraz z izolacją termiczną i wylewką, zwiększa obciążenie. Warto również upewnić się, że ciepło nie będzie uciekać do sąsiadów z dołu.
Ważnym aspektem jest rozmieszczenie elementów grzewczych. Nie należy ich montować pod zabudową stałą, taką jak szafy wnękowe czy wanny, ale można je umieścić pod meblami na nóżkach.
Czy ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu się opłaca?
Ogrzewanie podłogowe opłaca się w mieszkaniach, które zostały odpowiednio zaizolowane termicznie. Szczelne okna i ocieplone ściany to podstawa, aby system działał efektywnie i nie generował wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Formalności przy montażu w budynkach wielomieszkaniowych
W blokach montaż ogrzewania podłogowego wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli budynek ma indywidualne ciepłomierze, administracja zazwyczaj wyraża zgodę. Jednak w przypadku ryczałtowego rozliczania ciepła, mogą pojawić się trudności. Sąsiedzi mogą nie zgodzić się na instalację, jeśli system rozliczeń nie uwzględnia indywidualnego zużycia.
Wodne czy elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Decydując się na ogrzewanie podłogowe, możesz wybierać między systemem wodnym a elektrycznym:
Wodne ogrzewanie podłogowe jest bardziej efektywne w długim okresie, szczególnie jeśli działa w połączeniu z centralnym ogrzewaniem.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest łatwiejsze w montażu, ponieważ nie wymaga instalacji rur. Działa szybciej, szczególnie jeśli zastosujesz folie grzewcze emitujące promieniowanie podczerwone. Wadą jest jednak wyższy koszt eksploatacji.
Termostatyczny zawór mieszający ESBE VTA322
Jak zapewnić optymalną temperaturę?
Aby ogrzewanie podłogowe działało efektywnie, warto zastosować termostatyczne zawory mieszające. Jak wyjaśnia Piotr Hurnowicz z ESBE, zawory te utrzymują stałą temperaturę, a ich obsługa jest prosta i ekonomiczna. Alternatywą są zawory obrotowe z siłownikami, które umożliwiają bardziej zaawansowaną regulację, np. w zależności od temperatury zewnętrznej.
Sterownik pogodowy ESBE 90C
Sterownik pogodowy ESBE serii 90C
Jakie materiały wybrać na podłogę?
Najlepsze efekty na ogrzewaniu podłogowym zapewniają materiały o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła, takie jak płytki ceramiczne. Nie oznacza to jednak, że nie możesz zastosować innych rozwiązań:
  • Panele laminowane - większość dostępnych na rynku modeli nadaje się do ogrzewania wodnego. W przypadku elektrycznego należy wybierać produkty dedykowane, które są bardziej odporne na zmiany temperatury.
  • Drewno - naturalne i estetyczne, ale wymaga odpowiedniego przygotowania. Zbyt grube deski mogą ograniczyć efektywność ogrzewania.
  • Żywica epoksydowa - nowoczesne i trwałe rozwiązanie, szczególnie w przestrzeniach industrialnych.
Pamiętaj, że instalacja ogrzewania podłogowego zmniejsza wysokość pomieszczenia, dlatego w niskich mieszkaniach warto rozważyć cieńsze folie grzewcze.
Ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu to komfortowe i estetyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w odpowiednio zaizolowanych budynkach. Przed montażem warto przemyśleć wybór systemu, sprawdzić nośność stropów i zadbać o zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Decydując się na to rozwiązanie, pamiętaj również o odpowiednim dopasowaniu materiałów wykończeniowych i regulacji temperatury, aby cieszyć się komfortem i efektywnością przez lata.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
  • Jakie są zalety i wady ogrzewania podłogowego?
    Zalety: Dobre współdziałanie z pompami ciepła, komfortowy rozkład temperatury (ciepło w stopy, chłodniej przy głowie), brak grzejników ułatwiający aranżację wnętrz. Wady: Wyższy koszt inwestycyjny, ograniczony wybór materiałów podłogowych wymagających odpowiedniego współczynnika przewodzenia ciepła, konieczność precyzyjnej regulacji temperatury.
  • Czy ogrzewanie podłogowe można zamontować w każdym mieszkaniu?
    Nie, ponieważ w starszych budynkach należy sprawdzić wytrzymałość stropów, które muszą udźwignąć system grzewczy, izolację i wylewkę. Elementy grzewcze nie powinny być instalowane pod zabudową stałą, ale mogą znaleźć się pod meblami na nóżkach.
  • Czy ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu się opłaca?
    Tak, ale tylko w dobrze zaizolowanych mieszkaniach z ocieplonymi ścianami i szczelnymi oknami, aby uniknąć strat ciepła i wysokich kosztów eksploatacji.
  • Jakie formalności należy spełnić, aby zamontować ogrzewanie podłogowe w bloku?
    Należy uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej. W budynkach z indywidualnymi ciepłomierzami administracja zwykle wyraża zgodę. W przypadku ryczałtowego rozliczania ciepła mogą pojawić się sprzeciwy sąsiadów.
  • Które materiały podłogowe najlepiej sprawdzają się przy ogrzewaniu podłogowym?
    Najlepsze: Płytki ceramiczne ze względu na wysoką przewodność cieplną. Inne opcje: Panele laminowane dostosowane do ogrzewania podłogowego, drewno (pod warunkiem odpowiedniego przygotowania), żywica epoksydowa. Należy pamiętać, że instalacja zmniejsza wysokość pomieszczenia, co wymaga szczególnego uwzględnienia w niskich mieszkaniach.
Natalia Karaskiewicz
