Ekspert wyjaśnia dlaczego warto zainwestować w ogrzewanie podłogowe
Wysokie rachunki za ogrzewanie to zjawisko, które obserwujemy od dłuższego czasu. Ostatnie wydarzenia na świecie oraz rosnące ceny surowców energetycznych jedynie pogorszyły sytuację, przez co nadchodzący sezon grzewczy budzi obawy w wielu gospodarstwach domowych. Sposobem na znalezienie oszczędności w tym obszarze może być zmiana stosowanego systemu ogrzewania na tzw. podłogówkę. Ekspert firmy Uponor wyjaśnia dlaczego ogrzewanie podłogowe pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie oraz przedstawia dodatkowe zalety tego rozwiązania.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Ciepła podłoga - efektywniej i oszczędniej
Tajemnica niższych rachunków za energię dzięki zastosowaniu ogrzewania podłogowego tkwi w sposobie jego funkcjonowania.
System ogrzewania podłogowego Uponor Klett
- Technologia oparta na promieniowaniu wykorzystuje do oddawania ciepła dużą powierzchnię posadzki, dzięki czemu może pracować przy znacznie niższych temperaturach. Najczęściej jest to ok 25 stopni (maksymalnie 29 stopni), co w zupełności wystarcza, by osiągnąć pożądany komfort termiczny. Ta wartość to ponad dwukrotnie mniej niż w przypadku tradycyjnych grzejników, które wykorzystują zjawisko konwekcji, czyli cyrkulacji ogrzanego powietrza. Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego odczuwalna temperatura będzie o ok. 1-2 stopnie wyższa niż dla tradycyjnych systemów ogrzewania, ponieważ przekazywanie ciepła następuje poprzez promieniowanie, co również daje spore oszczędności. Znajdując się w wybranych, pojedynczych punktach poszczególnych pomieszczeń, grzejniki muszą dostarczyć ciepło na większe odległości. By było to możliwe do osiągnięcia, konieczne jest nagrzanie ich do dużo wyższych temperatur, czyli zużycie większej ilości energii, a to kosztuje. - wyjaśnia Piotr Serafin, ekspert firmy Uponor - wiodącego producenta systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, automatyki sterującej oraz sieci preizolowanych.
Inteligentne sterowanie podłogówką - SmatrixPulse
Choć urządzenia sterujące ogrzewaniem podłogowym są zaprojektowane z myślą o komforcie użytkowania i intuicyjnej obsłudze, warto sięgnąć po rozwiązania, które jeszcze bardziej usprawnią zarządzanie temperaturą w domu.
Zdalne sterowanie ogrzewanie podłogowym z poziomu aplikacji Uponor SmatrixPulse
Przykładem mogą być specjalne aplikacje umożliwiające sterowanie ogrzewaniem z poziomu telefonu komórkowego czy tabletu. Dzięki nim nie trzeba przerywać odpoczynku czy seansu filmowego, by podwyższyć temperaturę lub też wyłączyć ogrzewanie.
- Wygodnym rozwiązaniem pozwalającym na intuicyjną obsługę systemów ogrzewania płaszczyznowego jest aplikacja Uponor SmatrixPulse, która nie dość, że jest bardzo prosta w użytkowaniu, to jeszcze może zostać sparowana z systemami sterowania głosem, takimi jak Alexa czy Google Assistant. Co ważne, aplikacja umożliwia zarządzanie urządzeniami grzewczymi zdalnie, nawet wtedy, gdy użytkownik znajduje się daleko od domu. - tłumaczy Piotr Serafin.
- Połączenie ogrzewania podłogowego z inteligentnym systemem zarządzania, takim jak SmatrixPulse firmy Uponor, pozwala jeszcze bardziej zwiększyć efektywność systemu grzewczego, a tym samym obniżyć rachunki za energię. Oszczędność może wynieść nawet 30%, co przy obecnych cenach prądu czy gazu jest bardzo odczuwalne dla domowego budżetu. - dodaje specjalista Uponor.
Mniej problemów z drogami oddechowymi i alergią
Istotnym problemem zgłaszanym przez osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania za pomocą grzejników jest zbyt niska wilgotność powietrza. By choć trochę poprawić sytuację niektórzy układają na grzejnikach wilgotne ręczniki lub decydują się na zakup nawilżaczy.
Mimo to zazwyczaj mikroklimat w pomieszczeniach i tak pozostaje nieodpowiedni dla zdrowia - przesuszone powietrze sprzyja chorobom gardła i dróg oddechowych, negatywnie wpływa na stan skóry oraz może powodować tzw. zespół suchego oka. Zjawisko konwekcji sprzyja także większemu przemieszczaniu się roztoczy w powietrzu, co jest szczególnie odczuwalne przez alergików. O tych problemach można jednak zapomnieć stosując ogrzewanie podłogowe.
- Ogrzewanie podłogowe nie powoduje takiego przesuszenia powietrza jak tradycyjne grzejniki, dzięki czemu wilgotność w pomieszczeniach jest odpowiednia. Dodatkowo ciepło rozprowadzane „z dołu” jest lepiej odbierane przez ludzki organizm, w którym to stopy potrzebują być dogrzane w większym stopniu niż górne części ciała. - tłumaczy Piotr Serafin.
Dobre samopoczucie w każdym punkcie domu
Podłogówka i wykorzystywane przez nią zjawisko promieniowania ma również korzystny wpływ na samopoczucie użytkowników.
- Równomierne oddawanie ciepła, które zachodzi w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego, powoduje, że w każdym miejscu pomieszczenia mamy do czynienia z taką samą temperaturą. Tymczasem w domu czy mieszkaniu wyposażonym w grzejniki naturalną sytuacją jest, że w ich pobliżu odczuwamy zbyt wysoką i wręcz nieprzyjemną temperaturę, a w oddalonych punktach może nam być zbyt chłodno. - wyjaśnia specjalista firmy Uponor.
Bez grzejników pod oknami - nowe podejście do wystroju wnętrz
Tradycyjne grzejniki to również wiele ograniczeń w kwestii aranżacji wnętrz. By system ogrzewania był efektywny, grzejniki nie mogą być zasłonięte meblami czy innymi urządzeniami, które blokowałyby przepływ powietrza.
Domownicy muszą więc znaleźć dla nich miejsce w innych częściach pomieszczeń. Do tego dochodzi jeszcze kwestia estetycznego przeprowadzenia rur oraz wyboru odpowiednich grzejników, które będą pasowały do stylu wnętrza - tak, by go nie szpeciły, jak to często ma miejsce w przypadku starych modeli żeberkowych.
Bliskość grzejników nie służy również roślinom, które mogą zostać przesuszone, tym bardziej, że kwiaty ustawiamy zazwyczaj na parapecie przy oknie, pod którym znajduje się grzejnik.
źródło i zdjęcia: Uponor
