Czy PEX nadaje się do instalacji wodnej? Wszystko, co musisz wiedzieć!
Wybór odpowiedniego materiału do instalacji wodnej to decyzja, która ma ogromny wpływ na trwałość i bezawaryjność systemu. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują rury wykonane z polietylenu sieciowanego, czyli PEX. Ale czy rzeczywiście sprawdzają się one w instalacjach wodnych? Jakie są ich zalety i czy mają jakieś wady?
Uponor Systemy UPONOR
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Czym jest PEX i dlaczego warto się nim zainteresować?
PEX, czyli polietylen sieciowany, to materiał stworzony na bazie polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), który poddano procesowi sieciowania. Dzięki temu zyskał on wyjątkową wytrzymałość na wysoką temperaturę i ciśnienie, a także elastyczność.
To właśnie te cechy sprawiają, że rury PEX cieszą się coraz większym uznaniem w instalacjach wodnych – zarówno tych do wody zimnej, jak i ciepłej. W przeciwieństwie do tradycyjnych rur metalowych, PEX nie koroduje, jest odporny na osadzanie się kamienia oraz wykazuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Warto jednak pamiętać, że na rynku dostępne są różne rodzaje rur PEX, które różnią się między sobą sposobem produkcji i właściwościami. Do najczęściej spotykanych należą:
  • PEX-a – najbardziej elastyczne i odporne na wysoką temperaturę, powstające w wyniku procesu sieciowania nadtlenkowego,
  • PEX-b – charakteryzujące się większą sztywnością, produkowane metodą silanową,
  • PEX-c – uzyskiwane w procesie sieciowania radiacyjnego, o mniejszej elastyczności niż PEX-a.
Każdy z tych wariantów ma swoje zastosowania, jednak do domowych instalacji wodnych najczęściej stosuje się rury PEX-a i PEX-b.
Zalety rur PEX w instalacjach wodnych
1. Elastyczność i łatwy montaż
Jednym z najważniejszych atutów rur PEX jest ich wyjątkowa elastyczność. W praktyce oznacza to, że można je wyginać i prowadzić bez konieczności stosowania wielu złączek. To ogromna zaleta, ponieważ zmniejsza ryzyko nieszczelności i przyspiesza montaż. Dzięki tej właściwości rury PEX są idealnym rozwiązaniem dla instalacji wodnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.
2. Odporność na korozję i osady
W przeciwieństwie do rur metalowych, PEX nie koroduje i nie jest podatny na odkładanie się kamienia. To oznacza, że instalacja wodna wykonana z tego materiału nie traci swoich właściwości hydraulicznych nawet po wielu latach użytkowania. Dzięki temu woda przepływa swobodnie, a użytkownicy nie muszą martwić się o spadek ciśnienia czy konieczność częstego czyszczenia rur.
3. Odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie
Rury PEX doskonale sprawdzają się w instalacjach ciepłej wody użytkowej, ponieważ są w stanie wytrzymać temperatury do 95°C oraz ciśnienie sięgające nawet 12 bar. Badania przeprowadzone w Niemczech i Szwecji wykazały, że rury PEX mogą bezawaryjnie funkcjonować przez ponad 50 lat w wymagających warunkach eksploatacyjnych. To sprawia, że są one świetnym wyborem dla osób, które szukają trwałego i niezawodnego systemu wodnego.
4. Bezpieczeństwo i higiena
PEX to materiał w pełni bezpieczny dla zdrowia, ponieważ nie wydziela metali ciężkich ani innych szkodliwych substancji do wody. Dodatkowo jego powierzchnia jest gładka, co zapobiega rozwojowi bakterii i osadów. Dzięki temu instalacja wodna wykonana z PEX gwarantuje czystość i bezpieczeństwo dostarczanej wody.
5. Oszczędność czasu i kosztów
Montaż rur PEX jest znacznie prostszy i szybszy w porównaniu z rurami metalowymi. Nie wymagają one spawania ani stosowania skomplikowanych narzędzi. Co więcej, dzięki elastyczności PEX można ograniczyć ilość potrzebnych złączek, co wpływa na redukcję kosztów materiałowych oraz robocizny.
Systemy rur PEX firmy Uponor – innowacyjne rozwiązania
Jednym z czołowych producentów systemów instalacyjnych opartych na technologii PEX jest firma Uponor. W jej ofercie znajdziemy szeroki wybór rur i kształtek dostosowanych do różnych zastosowań.
Do najpopularniejszych systemów należą:
  • Rury Uponor Aqua – przeznaczone do instalacji wody pitnej, dostępne w różnych średnicach, również w wersjach izolowanych,
  • Rury Uponor Radi – wykorzystywane w systemach grzewczych, np. do podłączeń grzejników czy ogrzewania podłogowego,
  • Rury Uponor Combi – uniwersalne rozwiązanie łączące cechy rur do instalacji wodnych i grzewczych.
Firma Uponor stosuje również nowoczesną technologię łączenia Quick & Easy (Q&E), która zapewnia wyjątkową szczelność i trwałość połączeń.
Czy rury PEX mają jakieś wady?
Mimo wielu zalet rury PEX nie są rozwiązaniem idealnym i mają pewne ograniczenia:
  • Ograniczona odporność na promieniowanie UV – PEX nie nadaje się do instalacji na zewnątrz budynków, ponieważ pod wpływem promieniowania słonecznego może ulec degradacji.
  • Wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne – choć rury PEX są odporne na uderzenia, mogą być podatne na przebicia ostrymi przedmiotami.
  • Rozszerzalność cieplna – PEX rozszerza się pod wpływem ciepła, dlatego należy uwzględnić odpowiednie kompensatory podczas montażu.
Czy warto wybrać PEX do instalacji wodnej?
Nie ma wątpliwości, że PEX to jeden z najlepszych materiałów stosowanych w nowoczesnych instalacjach wodnych. Elastyczność, odporność na korozję i wysoka trwałość sprawiają, że jest to rozwiązanie godne uwagi dla każdego inwestora i instalatora.
Jeśli szukasz systemu, który zapewni Ci bezawaryjność przez długie lata, rury PEX będą doskonałym wyborem. Warto jednak pamiętać o ich ograniczeniach i stosować je zgodnie z zaleceniami producenta, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.
Jeżeli planujesz instalację wodną w swoim domu, koniecznie sprawdź ofertę firmy Uponor, która od lat dostarcza innowacyjne rozwiązania oparte na technologii PEX.
źródło i zdjęcia: Uponor
  • Czym jest PEX i jakie ma właściwości?
    PEX to polietylen sieciowany, czyli materiał o wysokiej odporności na temperaturę, ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne. Wyróżnia się elastycznością, odpornością na korozję oraz brakiem podatności na osadzanie się kamienia.
  • Jakie są główne zalety rur PEX w instalacjach wodnych?
    Rury PEX są elastyczne i łatwe w montażu, odporne na korozję i osady, wytrzymują wysokie temperatury i ciśnienie, zapewniają bezpieczeństwo higieniczne wody oraz pozwalają na oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji.
  • Jakie są najczęściej stosowane rodzaje rur PEX?
    W instalacjach wodnych najczęściej stosuje się PEX-a (najbardziej elastyczne, odporne na wysoką temperaturę) oraz PEX-b (sztywniejsze, ale nadal popularne w domowych instalacjach).
  • Jakie wady mają rury PEX?
    PEX jest wrażliwy na promieniowanie UV, podatny na uszkodzenia mechaniczne oraz ma dużą rozszerzalność cieplną, co wymaga odpowiednich kompensatorów przy montażu.
  • Czy warto wybrać PEX do instalacji wodnej?
    Tak, PEX to nowoczesne i trwałe rozwiązanie, które sprawdza się w instalacjach wodnych dzięki swojej elastyczności, odporności i długowieczności. Warto jednak pamiętać o jego ograniczeniach i stosować go zgodnie z zaleceniami producenta.
Natalia Karaskiewicz
