Trwałość na 50 lat? Elastyczność bez złączek? Poznaj sekrety rur PEX i zobacz, jak zmieniają nowoczesne budownictwo
Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na stosowanie trwałych, bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań. Woda jest niezbędnym elementem każdego budynku, a odpowiednia instalacja wodna to klucz do jej bezproblemowego funkcjonowania przez dekady. Coraz większą popularność zdobywają instalacje wodne wykonane z rur PEX (polietylen sieciowany), które oferują wysoką trwałość, elastyczność i odporność na uszkodzenia. Co sprawia, że rury PEX są tak cenione przez instalatorów i inwestorów? Jakie korzyści niosą dla użytkowników?
Uponor Systemy UPONOR
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Czym są rury PEX?
Rury PEX to nowoczesny typ przewodów wodnych wykonanych z polietylenu poddanego procesowi sieciowania. Sieciowanie polega na tworzeniu chemicznych połączeń między cząsteczkami polimeru, co nadaje mu wyjątkową wytrzymałość na wysokie temperatury i ciśnienie.
Dzięki tym właściwościom rury PEX doskonale sprawdzają się w systemach wodociągowych i grzewczych. Ich wszechstronność oraz trwałość sprawiają, że stanowią jedną z najczęściej wybieranych opcji w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
Zalety rur PEX
1. Trwałość na lata
Jednym z największych atutów rur PEX jest ich ponadprzeciętna żywotność. Badania wykazały, że mogą one pracować bezawaryjnie nawet przez 50 lat, nawet przy ciągłym przepływie wody o temperaturze 95°C i ciśnieniu 12 barów. Oznacza to, że raz wykonana instalacja nie wymaga kosztownych napraw ani wymian przez długie dekady.
2. Elastyczność i wygoda montażu
Kolejnym atutem jest elastyczność rur PEX, dzięki której można je dowolnie zginać i układać nawet w trudno dostępnych miejscach. To cecha, która ułatwia montaż i zmniejsza konieczność stosowania dodatkowych złączek. Mniejsza liczba połączeń oznacza niższe ryzyko przecieków i długowieczność systemu wodnego.
3. Odporność na korozję i osady
Tradycyjne rury metalowe z czasem ulegają korozji i zarastają osadami wapiennymi. W przypadku rur PEX problem ten nie występuje. Gładka powierzchnia wewnętrzna uniemożliwia odkładanie się kamienia i innych zanieczyszczeń, co pozwala zachować stały przepływ wody i utrzymać jej jakość na najwyższym poziomie.
4. Bezpieczne i szybkie połączenia
Instalacja rur PEX może być wykonana za pomocą innowacyjnych złączek Quick & Easy (Q&E). Proces ten jest prosty i szybki - rura rozszerza się pod wpływem narzędzia montażowego, a po założeniu na złączkę wraca do pierwotnego kształtu, tworząc szczelne połączenie.
Zastosowanie rur PEX
Instalacje wody pitnej
Rury PEX są neutralne dla wody, co oznacza, że nie zmieniają jej smaku ani zapachu. To ważne szczególnie w instalacjach wody pitnej, gdzie jakość i czystość wody ma kluczowe znaczenie dla zdrowia użytkowników.
Systemy ogrzewania podłogowego
Ze względu na odporność na wysokie temperatury, rury PEX idealnie nadają się do instalacji ogrzewania podłogowego. Ich elastyczność ułatwia układanie rur w pętlach, a wysoka trwałość zapewnia długowieczność takiego systemu grzewczego.
Instalacje chłodnicze
Rury PEX mogą być również stosowane w systemach klimatyzacji i chłodzenia. Ich zdolność do wytrzymywania niskich temperatur oraz elastyczność sprawiają, że są doskonałym wyborem w tego typu instalacjach.
Ekologiczne rury PEX Pipe Blue
Nowością na rynku są rury PEX Pipe Blue, które powstały z myślą o ochronie środowiska. Ich produkcja pozwala zredukować emisję CO₂ nawet o 90% w porównaniu do standardowych rur PEX, co czyni je doskonałym wyborem dla osób dbających o środowisko.
Pierwsza na świecie bio-rura Uponor PEX Pipe Blue. Wyznacza nowy standard i jest idealna do zastosowania w budynkach przyjaznych środowisku
Rury PEX to rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Ich trwałość, elastyczność i odporność na korozję sprawiają, że są świetnym wyborem do instalacji wodnych i grzewczych. Dodatkowo, innowacyjne technologie, takie jak PEX Pipe Blue, pozwalają na stosowanie rozwiązań ekologicznych, przyczyniając się do zmniejszenia śladów węglowych w budownictwie.
Dzięki nowoczesnym systemom rur PEX możesz mieć pewność, że Twoja instalacja wodna będzie niezawodna przez długie lata!
źródło i zdjęcia: Uponor
Natalia Karaskiewicz
