Grzejniki elektryczne Bursa
Inteligentne grzejniki NOIROT i CAMPA SMART Wi-Fi, wyposażone w detekcję obecności i otwarcia okna, są w stanie dostosować swój tryb pracy i zużycie energii w zależności od rzeczywistej obecności w pomieszczeniu i aktywności mieszkańców. W przypadku przedłużającej się nieobecności, detektor umożliwia przełączenie w tryb "oszczędzania energii".
Bursa Grzejniki elektryczne
Chopina 3 81-407 Gdynia
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Radiator akumulacyjny Beladoo SMART Wi-Fi
Kolor: Blanc de Grece brillant
Model: poziomy niski, poziomy, pionowy
Element grzejny – żeliwo akumulacyjne dynamiczne
Sterowanie: termostat cyfrowy LCD z programatorem
Moc grzewcza [W]: 750-2000
Promienniki Aurea SMART Wi-Fi
Kolor: Blanc
Model: poziomy niski (od h=28,3 cm), poziomy, pionowy
Podwójny element grzejny: szklana płyta promiennikowa oraz element grzejny Rx Silenie
Sterowanie: Wi-Fi, termostat cyfrowy LCD z programatorem
Moc grzewcza [W]: od 300 do 2000
Grzejniki konwekcyjne
Millenium SMART Wi-Fi
Kolor: Blanc
Element grzejny Rx Silence – niskotemperaturowy, gęsto żebrowany monoblok aluminiowy
Moc grzewcza [W]: od 500 do 2000
Spot D
Kolor: Blanc
Model: poziomy
Element grzejny Rx Silence – niskotemperaturowy, monoblok aluminiowy
Moc grzewcza [W]: 500-2000
Grzejniki łazienkowe: OOK Wi-Fi, Corsica 2 Wi-Fi, Sensual bain Wi-Fi, Etic bain Wi-Fi, Mono-bain 2, Oleron-R, Oleron-2, Helios D/ DS, Divonne 3, Royat 2
Kolory: m.in. Blanc brillant, Blanc (RAL 9016), Blanc satine, Acier
Modele: pionowy, panelowe, rurkowe, szerokość od 32 cm do 55 cm
Sterowanie: termostat elektroniczny, timer, zintegrowany programator
Opcje: grzanie pomieszczenia – suszarka ręczników
Moc grzewcza [W]: 300-2000
Zasilanie [V]: 230
Stopień ochrony: IP24 -IK08, Klasa II (nie wymagają uziemienia)
Pozostałe grzejniki w ofercie: Calidoo Wi-Fi, Axoo Wi-Fi, Etic Wi-Fi, Sensual Wi-Fi, Arial 2, Axane, Aurea D
Grzejniki CAMPA 3.0 Wi-Fi
Moduł sterowania "Intelligence Sensorielle Numérique ISN" z wyświetlaczem umożliwia wybór trybu pracy grzejnika w zależności od potrzeb (ręczny wybór trybu pracy lub automatyczny z możliwością programowania poprzez zintegrowany programator lub sterowanie z programatora zewnętrznego przez przewód sterujący lub Wi-Fi).
Radiator akumulacyjny dekoracyjny Wi-Fi
CAMPAVER ULTIME 3.0 Wi-Fi – szklana płyta czołowa 10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d’Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, VertOxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet "effet miroir"
Model: poziomy, pionowy, poziomy niski,
pionowy wąski, narożnikowy
CAMPAVER SELECT 3.0 Wi-Fi – szklana płyta czołowa
Kolory: Lys Blanc, Noir Astrakan
Model: pionowy wąski, poziomy, poziomy niski, narożnikowy
Promiennikowo-akumulacyjne Wi-Fi m.in.:
– Jobel
Kolor: Blanc
Akumulator ciepła z bloku lawy wulkanicznej i dwa elementy grzejne o wysokim współczynniku emisji
- Łazienkowe – suszarki ręczników
Typ: promienniki naścienne i suszarka z nadmuchem (system uchwytów do suszenia)
– Campaver bains 3.0 Wi-Fi – szklana płyta czołowa
Panel szklany o wysokim współczynniku emisji gr. 8 mm z silną zdolnością akumulacji i oddawania ciepła
10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d’Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan,
Sterowanie: dwustopniowy przełącznik mocy, timer w zakresie od 0 do 120 min
Moc grzewcza [W]: 1000-1600
Grzejnik łazienkowy z wbudowanym programatorem
– HELIOS D/DS (z uchwytem do suszenia)
Termostat elektroniczny wykonujący 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. Komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C),), temp. przeciwmroźna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk "Mode" – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego bokna oraz blokowanie klawiatury panelu sterowania.
Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym.
Automatyczny bezpiecznik termiczny. Filtr powietrza zmywalny.
Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz
Moc grzewcza: 1000 W − ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W − szybkie podnoszenie temp. pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane timerem 0-60 min.
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Bezpieczeństwo użytkowania: CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.
– DOOK Smart Wi-Fi – grzejnik elektryczny – radiator Super Fonte Active z niebezpośrednim podświetleniem otoczenia
Trzy wersje: pionowy, poziomy, niski, pozwalają na dopasowanie mocy i wymiarów grzejnika do każdego pomieszczenia. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk "Mode" – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., sześć programów, w tym trzy fabryczne do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna, funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. Automatyczny bezpiecznik termiczny.
Moc grzewcza: od 750 do 2000
– SPOT D – konwektor z wbudowanym programatorem
Wyjątkowy komfort ogrzewania zapewniany przez połączenie elementu grzejnego Rx Silence®. Termostat cyfrowy z panelem LCD dokonuje subtelnego dozowania ciepła. Współpracuje z programatorami centralnymi. Sterowanie przewodem sterującym: wykonuje 4 polecenia: włącz/ wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO, temp. przeciwmroźna.
Moduł sterowania ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk "Mode" – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego sterowania. Płynna regulacja temp. Pomieszczenia do 30°C +/- 0,1°C. nastawa temp. Przeciwmroźnej około +7°C. Algorytm realizujący efekt antycypacyjny, ograniczający zużycie energii przy podnoszeniu temp. Automatyczny bezpiecznik termiczny.
Kolor: biały mimetyczny
Moc grzewcza [W]: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
Kraj produkcji: Francja
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 9002, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa B, CE, NF
Pozostała oferta
– Wentylacja mechaniczna wywiewna:
AUTOCOSY – centrala wentylacyjna autoregulowana. System KIT UTOCOSY umożliwia wymianę powietrza w budynku, usunięcie nadmiaru wilgoci oraz zapachów kuchennych, 4 przyłącza sanitarne i 1 przyłącze kuchenne
– Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła:
Optimocosy HR Access – HR Plus, Duocosy HR, HY, RECUVENT NEO SRI, COZYTOUCH – sterowanie SMART
– Ogrzewacze wody EnR z pompą ciepła: EDEL 100 L, 150 L, 200 L, 270 L
źródło i zdjęcia: Bursa
