Rozstaw przyłączy grzejnika - jak go sprawdzić bez kucia?
Nowy grzejnik nie musi mieć identycznego rozstawu przyłączy jak stary, bo różnicę da się wyrównać bez kucia ścian. Wystarczy dobrze zmierzyć odległość między osiami przyłączy i dobrać odpowiednie złączki kompensacyjne.
DIAMOND Grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Jakie są najważniejsze etapy montażu grzejnika?
Na rynku dostępne są różnorodne typy grzejników – od klasycznych panelowych, przez aluminiowe, aż po nowoczesne grzejniki dekoracyjne. W zależności od wybranego modelu oraz sposobu prowadzenia instalacji, sposób montażu i podłączenia może się różnić. Dlatego przed montażem warto mieć pod ręką instrukcję, odpowiednie narzędzia (miarka, ołówek, klucz nastawny, wiertarka) oraz zestaw mocujący dostarczany z grzejnikiem.
Podstawowe kroki montażu:
  1. Sprawdzenie elementów instalacyjnych – upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy: zawory, zawiesia, adaptery, śrubunki i odpowietrznik.
  2. Przygotowanie miejsca montażu – upewnij się, że ściana jest odpowiednio przygotowana. Jeśli montujesz grzejnik na ścianie gipsowo-kartonowej, zastosuj dodatkowy stelaż wzmacniający.
  3. Mocowanie grzejnika – zgodnie z instrukcją producenta zamontuj zawiesia i dopasuj grzejnik do wyprowadzeń instalacji.
Zasada działania instalacji grzewczej
Standardowy system ogrzewania opiera się na dwóch rurach: zasilającej i powrotnej. Gorąca woda z pieca trafia do grzejnika rurą zasilającą, a schłodzona wraca do instalacji rurą powrotną. W zależności od sposobu prowadzenia instalacji, podłączenie grzejnika może być boczne lub dolne.
Jak zmierzyć rozstaw przyłączy grzejnika?
Rozstaw przyłączy to kluczowy parametr, który trzeba dokładnie zmierzyć, aby grzejnik działał poprawnie. Najczęściej spotykane są dwa scenariusze:
1. Wymiana starego grzejnika
Jeśli wymieniasz grzejnik na nowy, musisz dopasować jego rozstaw przyłączy do istniejącej instalacji. Najlepiej wybrać model, który ma taki sam rozstaw, aby uniknąć konieczności przeróbek. Standardowy rozstaw to zazwyczaj 50 mm, ale może się różnić w zależności od typu grzejnika.
2. Nowa instalacja
Jeśli wykonujesz nową instalację lub planujesz przeróbki, masz większą swobodę wyboru grzejnika. Możesz zdecydować się na model o dowolnym rozstawie przyłączy. Najpopularniejszy jest tzw. V-podłączenie o rozstawie 50 mm. Jeśli natomiast konieczna jest zmiana rozstawu, można zastosować specjalne złączki kompensacyjne, które pozwalają na regulację o 25 mm.
Przykład: Wymiana starego żeliwnego grzejnika o rozstawie 500 mm na nowy o wysokości 600 mm z rozstawem 550 mm. Zastosowanie dwóch złączek S pozwala skompensować różnicę i dopasować nowy model bez konieczności większych przeróbek instalacji.
Sposoby podłączenia grzejnika
Sposób podłączenia zależy od instalacji, która może być prowadzona w podłodze, w ścianach lub na powierzchni ściany. Najczęściej stosuje się podłączenie boczne lub dolne.
1. Podłączenie dolne
Podłączenie dolne wymaga wyprowadzenia rur z podłogi. Może być to podłączenie centralne, w którym króćce są umieszczone na środku grzejnika. To rozwiązanie jest wygodne, ponieważ nie wymaga precyzyjnego dopasowania miejsca wyprowadzenia rur.
2. Podłączenie boczne
Przy podłączeniu bocznym rura zasilająca prowadzi gorącą wodę od góry, a powrotna odprowadza schłodzoną wodę na dole. Ważne jest, aby podłączyć rury w odpowiedniej kolejności, ponieważ błędne podłączenie zmniejszy moc grzewczą o około 30%.
3. Podłączenie krzyżowe
Jeśli grzejnik jest dłuższy niż 2 metry, warto zastosować podłączenie krzyżowe. Dzięki temu ciepło będzie rozprowadzane równomiernie na całej długości grzejnika.
Montaż grzejnika krok po kroku
Oto prosty proces montażu grzejnika:
  1. Przenieś wymiary z rysunku poglądowego na ścianę.
  2. Zamontuj zawory zasilające i powrotne do instalacji.
  3. Za pomocą klucza wkręć śrubunki do grzejnika.
  4. Zawieś grzejnik na zawiesiach i sprawdź jego poziom.
  5. Upewnij się, że odpowietrznik i uszczelki są szczelne.
  6. Połącz grzejnik z instalacją, używając odpowiedniego narzędzia i szczeliwa.
Montaż grzejnika oraz dokładne zmierzenie rozstawu przyłączy to kluczowy krok, który zapewni poprawną pracę instalacji grzewczej. Warto pamiętać o zasadach montażu, właściwym wyborze typu podłączenia oraz dopasowaniu rozstawu przyłączy. Dzięki temu grzejnik będzie działał efektywnie i spełni zarówno swoje funkcje użytkowe, jak i estetyczne.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
  • Chcę wymienić stary grzejnik (np. o rozstawie 500 mm) na nowy model (o rozstawie 550 mm). Czy ta różnica oznacza konieczność kucia ścian i przerabiania rur?
    Nie, w takiej sytuacji nie musisz kuć ścian ani kosztownie przerabiać instalacji. Różnicę w rozstawie przyłączy można łatwo zniwelować, stosując specjalne i tanie złączki kompensacyjne (np. złączki typu "S"). Pozwalają one na płynną regulację i skompensowanie różnicy wynoszącej nawet do 50 mm.
  • Na poddaszu zaplanowałem ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Czy mogę bezpośrednio na nich zamontować grzejnik?
    Montaż na ścianie z płyt g-k jest możliwy, ale wymaga wcześniejszego przygotowania miejsca montażu. Zwykła płyta nie utrzyma ciężaru grzejnika wypełnionego wodą, dlatego jeszcze na etapie wznoszenia ściany należy w niej zastosować dodatkowy stelaż wzmacniający.
  • Mam duży salon z szerokimi oknami, pod którymi chcę zamontować grzejnik o długości powyżej 2 metrów. Jakie podłączenie wybrać, żeby cały grzejnik dobrze grzał?
    W przypadku bardzo długich grzejników (przekraczających 2 metry długości) najlepiej sprawdzi się podłączenie krzyżowe. Zastosowanie tego rozwiązania gwarantuje, że ciepła woda będzie równomiernie rozprowadzana na całej długości urządzenia, eliminując problem zimnych końcówek grzejnika.
  • Mój instalator wykonał podłączenie boczne, ale podejrzewam, że pomylił rurę zasilającą z powrotną. Czy to ma jakieś praktyczne znaczenie dla działania instalacji?
    Tak, jest to poważny błąd instalacyjny. W podłączeniu bocznym gorąca woda zasilająca zawsze musi być doprowadzana od góry, a schłodzona (powrotna) odprowadzana dołem. Odwrotne (błędne) podłączenie tych rur spowoduje spadek mocy grzewczej grzejnika o około 30%.
  • Wykonuję nową instalację grzewczą w budowanym domu. Jaki rozstaw i typ podłączenia opłaca się wyprowadzić, aby w przyszłości mieć największy wybór grzejników na rynku?
    Przy nowej instalacji masz dużą swobodę, ale najbardziej uniwersalnym i najpopularniejszym standardem jest tzw. V-podłączenie z rozstawem 50 mm. Takie rozwiązanie jest też bardzo wygodne przy tzw. podłączeniu dolnym centralnym – ponieważ króćce znajdują się na samym środku grzejnika, instalator nie musi co do milimetra wyliczać asymetrycznego wyprowadzenia rur z podłogi.
Natalia Karaskiewicz
