Ogrzewanie bez wymiany kotła. Rachunki spadają szybciej niż myślisz!
Rachunki za ogrzewanie mogą spaść nawet o kilkadziesiąt procent bez wymiany kotła – wystarczy dodać kilka nowoczesnych elementów, które precyzyjnie sterują ciepłem i ograniczają straty energii tam, gdzie dotąd ich nie było widać.
DIAMOND Grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Sterowniki do pieca C.O.
Sterowniki zarządzają wytwarzaniem i dystrybucją ciepła w systemie grzewczym. Dzięki nim możliwe jest utrzymanie zadanej temperatury w domu, niezależnie od warunków zewnętrznych. Działają poprzez nadzorowanie pracy pomp i wentylatorów, optymalizując zużycie energii. To proste rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty ogrzewania i zwiększyć wygodę użytkowania systemu.
Nowoczesne sterowniki zapewniają kompleksową kontrolę nad instalacją grzewczą
Pompy obiegowe i cyrkulacyjne
Pompy obiegowe odpowiadają za przetłaczanie wody w instalacji centralnego ogrzewania. Nowoczesne elektroniczne modele mogą dostosowywać swoje obroty do aktualnego zapotrzebowania, co przynosi nawet 80% oszczędności energii elektrycznej. Wyposażone w czujnik temperatury, umożliwiają automatyczne przełączanie na tryb nocny, co dodatkowo redukuje koszty.
Regulatory temperatury
Regulatory umożliwiają utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu, dostosowując pracę urządzeń grzewczych do Twoich potrzeb. Gdy nikogo nie ma w budynku, regulator może automatycznie obniżyć temperaturę, co pozwala ograniczyć straty energii. Regulator pokojowy dodatkowo wyświetla informacje o stanie instalacji i umożliwia precyzyjne jej dostosowanie, co znacząco zwiększa komfort użytkowania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe
Zawory termostatyczne to prosty sposób na zwiększenie efektywności grzejników. Regulują one przepływ wody w grzejnikach na podstawie ustawionej temperatury. Gdy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, zawór automatycznie ogranicza dopływ ciepłej wody, co pomaga oszczędzać paliwo. W czasie wietrzenia warto ustawić głowicę zaworu na najniższą wartość, aby uniknąć strat ciepła.
Listwy sterujące
Listwy sterujące montowane w skrzynkach elektrycznych współpracują z regulatorami temperatury, umożliwiając sterowanie pompą C.O. oraz urządzeniami grzewczymi. Dzięki nim można efektywnie zarządzać ciepłem w różnych częściach domu. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego.
Dzięki siłownikom termoelektrycznym możesz mądrze zarządzać ogrzewaniem i oszczędzać na rachunkach
Wyposażenie instalacji grzewczej w sterowniki, pompy, regulatory i zawory to inwestycja, która pozwoli na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania oraz zwiększenie komfortu użytkowania. Te niewielkie usprawnienia sprawiają, że system staje się bardziej wydajny i energooszczędny, co jest korzystne zarówno dla domowego budżetu, jak i środowiska.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
  • Jak należy ustawić grzejniki podczas wietrzenia pomieszczeń, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła?
    W czasie wietrzenia pokoju należy ustawić głowicę zaworu termostatycznego na najniższą możliwą wartość. Takie działanie zapobiega automatycznemu zwiększeniu przepływu gorącej wody w grzejniku pod wpływem nagłego ochłodzenia, co pomaga skutecznie ograniczyć straty ciepła i zaoszczędzić paliwo.
  • Zdecydowałem się na ogrzewanie podłogowe. Jakie elementy muszę dokupić, aby móc precyzyjnie sterować temperaturą w każdym pokoju z osobna?
    Szczególnie przydatnym rozwiązaniem przy instalacji ogrzewania podłogowego są listwy sterujące montowane w skrzynkach elektrycznych. Współpracują one z regulatorami temperatury oraz siłownikami termoelektrycznymi, co pozwala na efektywne i niezależne zarządzanie ciepłem w różnych strefach (pokojach) domu.
  • Domowników często nie ma w budynku przez większość dnia. Jak zautomatyzować system, aby nie marnować w tym czasie energii?
    W takiej sytuacji najlepiej sprawdzi się regulator temperatury, który automatycznie obniży temperaturę w domu, gdy nikogo w nim nie ma. Dostosowanie pracy urządzeń grzewczych do dobowego rytmu domowników pozwala skutecznie ograniczyć straty energii bez rezygnacji z komfortu cieplnego.
  • Zastanawiam się nad wymianą starej pompy obiegowej na nową, ale czy koszt zakupu się zwróci? Skąd biorą się obiecywane oszczędności na prądzie?
    Inwestycja w nowoczesną pompę jest bardzo opłacalna, ponieważ może przynieść nawet 80% oszczędności zużycia energii elektrycznej w porównaniu do starszych modeli. Wynika to z faktu, że elektroniczne pompy dostosowują swoje obroty do bieżącego zapotrzebowania systemu, a wbudowane czujniki temperatury pozwalają im na automatyczne przełączanie się w energooszczędny tryb nocny.
  • Czy mogę na bieżąco sprawdzać parametry i stan mojej instalacji bez konieczności ciągłego schodzenia do kotłowni?
    Tak, rozwiązaniem tego problemu jest nowoczesny regulator pokojowy. Urządzenie to nie tylko pozwala precyzyjnie dostosować temperaturę, ale również na bieżąco wyświetla użytkownikowi najważniejsze informacje o aktualnym stanie instalacji grzewczej z poziomu wybranego pomieszczenia.
Natalia Karaskiewicz
