Podłogówka i grzejniki razem? Bez tego zaworu instalacja traci sens
Podłogówka i grzejniki mogą pracować w jednym domu, ale tylko wtedy, gdy instalacja ma zawór trój- lub czterodrogowy. To on ustawia właściwą temperaturę wody dla obu obiegów, dzięki czemu ogrzewanie działa równo i oszczędnie. Zaskakujące jest to, że bez tego niewielkiego elementu nawet nowoczesny system potrafi zużywać więcej energii i dawać gorszy komfort.
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Zawory trój- i czterodrogowe – kluczowe funkcje
Zawory regulacyjne to serce instalacji centralnego ogrzewania. Ich głównym zadaniem jest mieszanie gorącej wody z kotła z zimną wodą powracającą z instalacji, co pozwala uzyskać odpowiednią temperaturę zasilania. Dzięki temu instalacja działa wydajniej, co nie tylko obniża koszty eksploatacji, ale również zwiększa żywotność kotła oraz całego systemu.
Dodatkowo zawory te mogą działać jako elementy rozdzielające strumień wody, co jest szczególnie przydatne w systemach z wieloma obiegami grzewczymi. Automatyzacja pracy zaworów za pomocą siłowników sprawia, że cały system funkcjonuje jeszcze bardziej efektywnie i bez potrzeby ręcznego sterowania.
Sterownik ST-20 służy do automatycznego regulowania położenia zaworów trójdrożnych i czterodrożnych. Jego działanie opiera się na zasadzie histerezy, wynoszącej 10 stopni Celsjusza
Siłowniki – automatyzacja pracy zaworów
Siłowniki to niewielkie urządzenia, które umożliwiają automatyczną regulację zaworów. Mogą działać w trybie ręcznym lub automatycznym, a ich instalacja jest stosunkowo prosta – wystarczy zdemontować pokrętło zaworu, a następnie zamocować siłownik na jego korpusie. Ważne jest jednak dobranie siłownika odpowiedniego do rodzaju sterowania zastosowanego w instalacji, przy czym w przypadku zaworów regulacyjnych rekomendowane są siłowniki trzy-punktowe.
Instalacja zaworów regulacyjnych – na co zwrócić uwagę?
Montaż zaworów trój- i czterodrogowych wymaga zachowania kilku kluczowych zasad. Należy upewnić się, że siłownik jest odpowiednio zabezpieczony przed obrotem – w tym celu używa się specjalnej śruby mocującej. Ważne jest również prawidłowe ustawienie zaworu, które determinuje jego właściwe działanie. Oznaczenia na zaworze znacząco ułatwiają poprawne łączenie elementów instalacji, co minimalizuje ryzyko błędów.
Sprzęgło hydrauliczne – wsparcie dla złożonych instalacji
W przypadku systemów z kilkoma obiegami grzewczymi wyposażonymi w oddzielne pompy, zastosowanie sprzęgła hydraulicznego jest świetnym rozwiązaniem. Sprzęgło to oddziela źródło ciepła od obiegów grzewczych, zapewniając ich niezależne działanie. Dzięki temu pompy nie zakłócają wzajemnie swojej pracy, a przepływy w instalacji są równoważone. Dodatkowo sprzęgła hydrauliczne wyposażone w zawory spustowe, termometry oraz odpowietrzniki ułatwiają odmulanie i odpowietrzanie instalacji, co wpływa na jej długowieczność.
Dlaczego warto zainwestować w zawory trój- i czterodrogowe?
Zawory trój- i czterodrogowe, w połączeniu z odpowiednimi siłownikami i sprzęgłem hydraulicznym, znacząco poprawiają efektywność instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki nim system działa płynnie, oszczędza energię i wydłuża żywotność wszystkich jego elementów. Wybierając niezawodne rozwiązania, takie jak zawory Diamond, zyskujemy pewność stabilnej pracy instalacji na lata.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
  • Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest bardziej ekonomiczne niż tradycyjne grzejniki?
    Ogrzewanie podłogowe oddaje ciepło na dużej powierzchni, co pozwala na efektywne ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu niższej temperatury wody, w przeciwieństwie do punktowego ogrzewania przez tradycyjne grzejniki.
  • Jaką funkcję pełnią zawory trój- i czterodrogowe w instalacjach grzewczych?
    Zawory te mieszają gorącą wodę z kotła z zimną wodą powracającą z instalacji, co umożliwia uzyskanie odpowiedniej temperatury zasilania, zwiększa wydajność systemu i wydłuża jego żywotność.
  • Jakie korzyści daje zastosowanie siłowników w zaworach regulacyjnych?
    Siłowniki automatyzują regulację zaworów, co pozwala na efektywniejszą pracę systemu grzewczego bez konieczności ręcznego sterowania.
  • Na co należy zwrócić uwagę podczas instalacji zaworów trój- i czterodrogowych?
    Ważne jest prawidłowe zabezpieczenie siłownika przed obrotem, odpowiednie ustawienie zaworu oraz korzystanie z oznaczeń, które ułatwiają prawidłowe połączenie elementów instalacji.
  • Jaką rolę pełni sprzęgło hydrauliczne w złożonych systemach grzewczych?
    Sprzęgło hydrauliczne oddziela źródło ciepła od obiegów grzewczych, zapewnia ich niezależne działanie, równoważy przepływy oraz ułatwia odpowietrzanie i odmulanie instalacji.
