Zimne kaloryfery, ciepły kocioł: winny jest inny, dużo mniejszy element
Za nierówne ogrzewanie w domu rzadko odpowiada kocioł – winna jest niewielka wkładka termostatyczna schowana w zaworze grzejnika. Jej złe ustawienie blokuje przepływ wody, a poprawienie tego jednego elementu potrafi przywrócić pełną moc grzewczą w kilka minut.
DIAMOND Grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Co to jest wkładka termostatyczna i po co się ją stosuje?
Wkładka termostatyczna to część zamontowana w zaworze grzejnika. To ona współpracuje z głowicą termostatyczną i pomaga kontrolować dopływ ciepłej wody do grzejnika. Dzięki temu grzejnik nie grzeje bez opamiętania, tylko działa zgodnie z ustawieniem i potrzebą danego pomieszczenia. To ważne, bo jeśli przepływ wody jest nieuporządkowany, w jednych pokojach robi się za ciepło, a w innych wciąż brakuje komfortu.
Do jakich grzejników pasują wkładki Diamond?
Wkładki marki Diamond są przeznaczone do konkretnego rodzaju grzejników. Stosuje się je w grzejnikach stalowych typu V. Są one przeznaczone do modeli z podłączeniem dolnym. To nie jest detal, który można pominąć. Jeśli grzejnik ma inny typ lub inne podłączenie, taka wkładka może nie pasować i nie będzie działała prawidłowo.
Najważniejsza funkcja: ustawienie przepływu wody
Wkładka termostatyczna Diamond ma możliwość ustawienia tak zwanego przepływu wstępnego, czyli tego, ile wody może przepłynąć przez grzejnik. To jedna z najbardziej praktycznych funkcji, bo pozwala dopasować pracę grzejnika do reszty instalacji. Dzięki temu łatwiej uzyskać równą temperaturę w wielu pomieszczeniach, a regulacja na głowicy termostatycznej zaczyna działać sensownie i przewidywalnie.
W praktyce oznacza to, że można ograniczyć dopływ ciepłej wody do grzejnika, który ma zbyt łatwy dostęp do przepływu i przez to grzeje mocniej niż inne. Jednocześnie inne grzejniki mogą wtedy dostać tyle wody, ile potrzebują. To prosty kierunek myślenia: mniej przypadkowości, więcej kontroli.
Jak ustawić wkładkę Diamond, żeby działała poprawnie?
Regulację wykonuje się przez przestawienie czerwonego elementu na wkładce. Na tym elemencie znajduje się liczba, która odpowiada wybranemu ustawieniu. Żeby ustawienie było poprawne, trzeba dopilnować jednej rzeczy: liczba widoczna na czerwonym elemencie musi pokrywać się z wcięciem na korpusie zaworu. Jeśli te punkty nie będą ustawione dokładnie, łatwo o pomyłkę, a wtedy grzejnik może działać inaczej, niż się oczekuje.
Do ustawiania przewidziano dedykowany klucz do nastawy wstępnej. Warto go użyć, bo dzięki temu regulacja jest pewna i nie wymaga kombinowania. Jeśli celem jest stabilna praca ogrzewania, dokładne ustawienie wkładki daje więcej niż wielokrotne zmienianie ustawień głowicy.
Jaką głowicę można zastosować?
Wkładka łączy grzejnik z głowicą termostatyczną, dlatego liczy się zgodność gwintu. Wkładki Diamond współpracują ze wszystkimi głowicami termostatycznymi tej marki. Można także zastosować głowice innych producentów, pod warunkiem że mają gwint M30x1,5. Standard nakrętki mocującej to M30 x 1,5-6g. To kluczowa informacja przy zakupie, bo pozwala uniknąć sytuacji, w której głowica nie da się zamontować albo nie będzie trzymała stabilnie.
Parametry pracy, które warto znać
Wkładka pracuje w warunkach typowych dla ogrzewania, dlatego producent podaje konkretne wartości. Maksymalna temperatura pracy wynosi 120°C, a dopuszczalne ciśnienie robocze to 10 bar. Takie dane pomagają ocenić, czy element pasuje do warunków instalacji w budynku i czy można go bezpiecznie stosować.
Dokumenty, dopuszczenia i gwarancja
W przypadku elementów instalacyjnych ważne jest także potwierdzenie, że produkt można stosować w budownictwie. Wkładka Diamond ma znak budowlany B, co oznacza dopuszczenie wyrobu do stosowania w Polsce. Produkt podlega systemowi oceny zgodności S3. Do wkładki dostępne są Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz instrukcje obsługi. Producent oferuje również 5 lat gwarancji, co daje jasną informację o warunkach odpowiedzialności za produkt.
Kiedy wymiana wkładki ma sens i jak rozpoznać produkt?
Wkładki są traktowane jako części serwisowe do grzejników. Oznacza to, że można je wymieniać, gdy zachodzi potrzeba dopasowania elementu do grzejnika albo gdy zależy na przywróceniu prawidłowej regulacji. W obrocie handlowym produkt może występować pod kodami WK.ZAW.V.M30X1,5-DIAM oraz WK.ZAW-KR.V.M30X1,5-DIAM. Jeśli celem jest szybki i pewny dobór, posługiwanie się kodem ogranicza ryzyko pomyłki.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
  • Zauważyłem, że niektóre pokoje w nowym domu są niedogrzane, mimo że nowoczesny kocioł jest ustawiony na wysoką moc. Czy to wina źle dobranego pieca?
    Niekoniecznie. Przyczyny zimnych pokoi często wcale nie należy szukać w drogich ustawieniach kotła, ponieważ za docelowy komfort cieplny odpowiada właśnie wkładka termostatyczna. Odpowiednie ustawienie tego elementu pozwala ograniczyć dopływ wody do tych grzejników, które mają do niej zbyt łatwy dostęp i grzeją za mocno. Dzięki temu woda zostaje przekierowana do pozostałych kaloryferów, dostarczając im tyle ciepła, ile faktycznie potrzebują.
  • Na moich kaloryferach są już zamontowane głowice termostatyczne. Po co instalacji dodatkowo wkładka i czy same głowice nie wystarczą do regulacji?
    Sama głowica to za mało, aby uniknąć przypadkowego i nieuporządkowanego działania ogrzewania. Wkładka jest elementem, z którym głowica współpracuje – to wkładka odpowiada za ustawienie tzw. przepływu wstępnego, czyli fizycznego limitu ilości wody wpływającej do grzejnika. Dopiero po odpowiednim wyregulowaniu tego przepływu we wkładce, właściwa regulacja na samej głowicy termostatycznej zaczyna działać w sposób sensowny i w pełni przewidywalny.
  • Mam w domu chłodno i chcę szybko zwiększyć moc kaloryfera. Czy za każdym razem muszę kręcić termostatem i czekać na reakcję układu?
    Nie ma takiej potrzeby. Aby natychmiast odblokować pełną moc grzewczą kaloryfera, wystarczy wykonać jeden ruch czerwonym elementem znajdującym się na wkładce wewnątrz grzejnika. Można to zrobić bez konieczności dotykania samego termostatu.
  • Czy wkładka termostatyczna to element montowany fabrycznie na stałe, czy w razie ewentualnych awarii i problemów z regulacją w przyszłości będę mógł ją łatwo wymienić?
    Wkładki termostatyczne można bez problemu wymieniać bez ingerencji w całą konstrukcję grzejnika. Na rynku są one traktowane jako wymienne części serwisowe. Ich wymiana jest wręcz wskazana w sytuacjach, gdy zależy nam na przywróceniu prawidłowej regulacji instalacji lub gdy zachodzi potrzeba precyzyjnego dopasowania elementu do konkretnego kaloryfera.
  • Obawiam się, że jeśli wkładka zablokuje i ograniczy przepływ wody do grzejnika, to w pomieszczeniu zrobi się zimniej. Czy takie celowe ograniczanie nie obniży wydajności mojego ogrzewania?
    Wręcz przeciwnie, takie ograniczenie to celowy zabieg, który poprawia komfort cieplny w całym budynku. Zmniejszenie dopływu ciepłej wody za pomocą wkładki (tzw. ustawienie przepływu wstępnego) stosuje się w tych grzejnikach, które mają do niej zbyt łatwy dostęp i z tego powodu grzeją znacznie mocniej niż inne. Dzięki delikatnemu "przykręceniu" tych nadmiernie grzejących punktów, zaoszczędzona ciepła woda zostaje przekierowana do pozostałych kaloryferów, dostarczając im dokładnie tyle ciepła, ile faktycznie potrzebują. Pozwala to wyeliminować przypadkowość działania instalacji, dając Ci pełną kontrolę i zapewniając równą, stabilną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach.
Natalia Karaskiewicz
