Dlaczego drewno klejone jest tak wytrzymałe? Odkryj sekrety tego materiału!
Drewno klejone warstwowo, nazywane również klejonką, powstaje poprzez sklejanie cienkich warstw drewna (najczęściej sosnowego, świerkowego lub modrzewiowego) w taki sposób, aby włókna były ułożone równolegle. Proces ten odbywa się pod wysokim ciśnieniem, co zapewnia wyjątkową stabilność i wytrzymałość gotowego produktu. Każda warstwa jest sklejona specjalnym, odpornym na warunki atmosferyczne klejem, dzięki czemu drewno klejone może być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
NordWOOD Konstrukcje z drewna klejonego
Chylońska 191 81-007 Gdynia
Dlaczego drewno klejone jest wytrzymałe?
  • Wyjątkowa stabilność: Drewno klejone warstwowo jest znacznie mniej podatne na skręcanie, pękanie czy zmiany kształtu pod wpływem wilgoci niż tradycyjne drewno lite. Dzięki temu konstrukcje z tego materiału są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz zmiany temperatury.
  • Wysoka nośność: Klejonka drewniana charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, porównywalną ze stalą czy betonem, co czyni ją idealnym materiałem na elementy nośne konstrukcji.
  • Możliwość tworzenia dużych i skomplikowanych form: Drewno klejone umożliwia tworzenie elementów o dużych wymiarach i nietypowych kształtach, co pozwala na realizację nowoczesnych i oryginalnych projektów architektonicznych.
  • Trwałość w czasie: Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii klejenia i impregnacji, konstrukcje z drewna klejonego są bardzo trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.
Zastosowanie drewna klejonego
Drewno klejone znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa, m.in. w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, konstrukcjach przemysłowych, mostach oraz budynkach sakralnych.
Estetyka i ekologia
Oprócz wytrzymałości, drewno klejone cechuje się także naturalnym pięknem, które dodaje ciepła i elegancji każdej konstrukcji. Ponadto, jest to materiał przyjazny dla środowiska, ponieważ jego produkcja generuje znacznie mniejszy ślad węglowy w porównaniu do tradycyjnych materiałów budowlanych.
Czy warto zainwestować w drewno klejone?
Drewno klejone to niezwykle wytrzymały, wszechstronny i estetyczny materiał budowlany. Jego unikalne właściwości sprawiają, że jest doskonałym wyborem zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i firm budowlanych. Jeśli szukasz materiału, który łączy w sobie wytrzymałość, trwałość i naturalne piękno, drewno klejone z pewnością spełni Twoje oczekiwania.
źródło i zdjęcia: NordWOOD
  • Jak powstaje drewno klejone warstwowo?
    Drewno klejone powstaje poprzez sklejanie cienkich warstw drewna, najczęściej sosnowego, świerkowego lub modrzewiowego, z ułożeniem włókien równolegle, pod wysokim ciśnieniem.
  • Dlaczego drewno klejone jest wytrzymałe?
    Drewno klejone jest wytrzymałe dzięki stabilności, wysokiej nośności oraz odporności na wilgoć, co sprawia, że jest mniej podatne na skręcanie i pękanie niż drewno lite.
  • Gdzie można zastosować drewno klejone?
    Drewno klejone znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, obiektach publicznych, konstrukcjach przemysłowych, mostach oraz budynkach sakralnych.
  • Jakie są estetyczne i ekologiczne zalety drewna klejonego?
    Drewno klejone charakteryzuje się naturalnym pięknem, które dodaje konstrukcjom elegancji, a jego produkcja generuje mniejszy ślad węglowy niż tradycyjne materiały budowlane.
  • Czy warto zainwestować w drewno klejone?
    Tak, drewno klejone to wytrzymały, trwały i estetyczny materiał budowlany, który spełnia oczekiwania zarówno inwestorów indywidualnych, jak i firm budowlanych.
Natalia Karaskiewicz
