Pierwsze sygnały przeciążenia instalacji odwadniającej
Podstawowym objawem problemów z odbiorem deszczówki jest występowanie wody poza zewnętrzną krawędź rynny w trakcie nawałnicy. Jeśli sytuacja powtarza się cyklicznie pomimo regularnego czyszczenia koryt, konieczna staje się weryfikacja przepustowości całego układu w odniesieniu do odwadnianej powierzchni.
Przy planowaniu orynnowania z PVC trzeba uwzględnić przekrój rynny, a obok niego średnicę oraz rozmieszczenie rur spustowych. Samo zjawisko przelewania cieczy nie stanowi jeszcze bezspornego dowodu na błąd w doborze rozmiaru.
Zanim zapadnie decyzja o kosztownej modernizacji, trzeba wykluczyć obecność liści i innych zanieczyszczeń blokujących odpływy. Równie częstą przyczyną bywa nieprawidłowy spadek podłużny koryta w stronę leja lub lokalne dławienie strugi w rurze spustowej.
Skąd biorą się zacieki na ścianach zewnętrznych?
Brudne smugi na tynku powstają najczęściej wtedy, gdy woda podczas nawałnicy przelewa się bezpośrednio przez krawędź rynny bądź wydostaje się przez nieszczelne połączenia poszczególnych modułów. Rzetelna ocena zachowania instalacji wymaga bezpośredniej obserwacji orynnowania w czasie intensywnego deszczu. Jeżeli koryto błyskawicznie wypełnia się po brzegi, a odpływ nie nadąża z odbieraniem wody, kontroli wymaga lej oraz rura spustowa.
Zawilgocone fragmenty ściany mogą mieć także inne źródło, dlatego sprawdzić trzeba złączki, narożniki oraz denka zamykające. Uporczywe zmywanie elewacji przez deszczówkę może sprzyjać zabrudzeniom i zawilgoceniu powierzchni. Z kolei nieprawidłowy odpływ tuż przy budynku zwiększa obciążenie systemu odwodnienia terenu.
Odpowiedni dobór przekroju orynnowania z PVC
Wydajność hydrauliczna systemu musi odpowiadać ilości wody spływającej z połaci podczas opadu przyjętego do obliczeń. Sam wymiar wzdłużny okapu nie stanowi wystarczającej podstawy do zakupu orynnowania. Profile dobiera się bezpośrednio do odwadnianej powierzchni oraz planowanego układu odpływów.
W ofercie producenta Scala Plastics znajduje się system G80, dedykowany według deklaracji producenta do obsługi mniejszych powierzchni, takich jak altany, wiaty, garaże czy balkony do 40 m². Do odwadniania większych obiektów, w tym domów jednorodzinnych, producent proponuje system G125, którego wydajność przewidziano dla dachów o powierzchni sięgającej do 160 m². Podane wartości zachowują ważność wyłącznie przy konfiguracji przewidzianej przez producenta.
Następstwa błędnego doboru średnicy rur i profili
Zbyt mała przepustowość koryt prowadzi do okresowego przepełnienia instalacji podczas dużych opadów. Zgromadzona masa wody ucieka poza profil rynny, spływając w nieprzewidzianym miejscu. Problem dotyczy całej drogi przepływu deszczówki, a nie samej rynny pod okapem.
Zastosowanie rynny o większym przekroju nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, jeśli ograniczeniem pozostanie zbyt mała, zapchana lub niekorzystnie rozmieszczona rura spustowa. W systemie Scala G125 dostępne są rury spustowe o średnicy 80 mm, a producent deklaruje dla tego wariantu bezpieczne odwadnianie powierzchni do 160 m².
Czy wymiana na większy rozmiar gwarantuje sukces?
Montaż większych profili jest uzasadniony wtedy, gdy obliczenia lub parametry producenta jednoznacznie wskazują na niewystarczającą wydajność obecnego orynnowania. Zwiększenie gabarytów koryta nie stanowi uniwersalnego rozwiązania każdego przypadku przelewania. W pierwszej kolejności trzeba ustalić rzeczywiste ograniczenie przepływu.
Zablokowany lej, zapchana rura spustowa czy niewłaściwe położenie odpływu wywołają spiętrzenie wody również w systemie o odpowiednio dużym przekroju. Obowiązkowym krokiem jest przegląd haków oraz weryfikacja przebiegu rynny. Wszelkie odkształcenia materiału PVC bądź błędy w wyznaczeniu spadków skutecznie utrudniają kierowanie strugi do odpływu. Dopiero rzetelna kontrola tych elementów pozwala podjąć decyzję o poprawie montażu, dostawieniu dodatkowego odpływu lub wymianie orynnowania na większe.
Właściwe dopasowanie parametrów PVC do geometrii dachu
Procedura doboru większego orynnowania musi bazować na geometrii dachu i parametrach konkretnego systemu podanych przez producenta. Błędem jest automatyczne utożsamianie powierzchni użytkowej domu z powierzchnią dachu obsługiwaną przez jedną rynnę. Każdy odcinek okapu dobiera się do ilości wody, którą rzeczywiście odbiera z przypisanej mu połaci.
Znaczenie ma również położenie leja, ponieważ przepustowość orynnowania zależy od tego, czy odpływ umieszczono na skraju okapu, czy w wybranym punkcie na długości rynny. Przy bardziej skomplikowanych dachach i wielu połaciach dobór należy oprzeć na dokładnych obliczeniach hydraulicznych. Także długie odcinki okapu wymagają rzetelnego przeliczenia zamiast wyboru orientacyjnego.
Wpływ rozmieszczenia rur spustowych na sprawność odbioru deszczówki
Nawet rynna o znacznej pojemności staje się nieskuteczna, jeśli nie potrafi sprawnie przekazać wody do pionowego odpływu. Na długich krawędziach dachu pojedynczy lej potrafi stać się wąskim gardłem całego układu, mimo że sam przekrój koryta wydaje się wystarczający. Zwiększenie liczby prawidłowo rozmieszczonych odpływów podnosi zdolność odprowadzania wody, o ile mieści się w rozwiązaniach dopuszczonych dla danego systemu i wynika z obliczeń hydraulicznych.
Dla systemu G125 marka Scala oferuje między innymi leje centralne oraz warianty przeznaczone do określonego rozmieszczenia odpływu. Szczegółowe zasady montażu tych elementów określa instrukcja techniczna producenta, do której należy sięgać na etapie planowania zmian.
Czynności kontrolne przed modernizacją instalacji
Zanim zapadnie decyzja o zakupie nowych elementów, konieczne jest dokładne zmierzenie odwadnianych połaci i ustalenie, do których odcinków rynien trafia z nich woda. Kolejnym krokiem pozostaje inspekcja liczby rur spustowych, drożności lejów, stanu mocowań oraz możliwości prawidłowego odprowadzenia wody na poziomie terenu. Wymiana rynny wymaga analizy całego systemu odwodnienia.
Przejście na większy rozmiar profilu wiąże się często z koniecznością zastosowania innych haków, lejów, złączek oraz rur spustowych. Trzeba uwzględnić te elementy w planowanym zakresie prac. Niezbędne jest także sprawdzenie zaleceń producenta dotyczących rozmieszczenia mocowań oraz kompensacji zmian długości elementów PVC pod wpływem temperatury. Scala Plastics udostępnia instrukcję montażu oraz kompletną dokumentację swojego systemu rynnowego.
Wpływ koszy i narożników na dynamikę przepływu wody
Na ogólną przepustowość instalacji odwadniającej mocno wpływa ukształtowanie całego ciągu rynnowego. Kosze zbiegające się z połaci, narożniki wymuszające zmianę kierunku przepływu oraz długie odcinki rynien wymagają szczególnej uwagi podczas doboru systemu. W miejscach, gdzie kosz dachowy skupia wodę z sąsiadujących płaszczyzn i kieruje ją punktowo do rynny, obciążenie orynnowania gwałtownie rośnie.
Takie obciążone strefy trzeba uwzględnić już na etapie planowania odpływów, zamiast wybierać jeden rozmiar wyłącznie na podstawie całkowitej powierzchni dachu. Szczególnej kontroli wymagają dachy wielopołaciowe oraz miejsca, w których duża masa wody spływa w okolice narożnika lub pojedynczego leja. W takich sytuacjach właściwy dobór średnicy rynien i rur spustowych opiera się bezpośrednio na parametrach hydraulicznych systemu oraz wytycznych producenta.
Kontrola poprawności prac i bieżąca eksploatacja
Po zakończeniu robót niezbędna jest kontrola ciągłości połączeń, prawidłowego ustawienia rynien oraz swobodnego przepływu przez leje i rury spustowe. Ostatecznym sprawdzianem dla zmodernizowanego układu pozostaje obserwacja podczas rzeczywistego, ulewnego deszczu. Woda powinna spływać do odpływów bez długotrwałego gromadzenia się w korytach i przelewania przez krawędź.
Dla zachowania stałej przepustowości konieczne jest okresowe usuwanie liści oraz innych zanieczyszczeń. Zablokowany odpływ ograniczy wydajność nawet prawidłowo dobranego, większego systemu. Zmiana rozmiaru rynien usuwa błędy wydajnościowe, ale nie zastępuje poprawnego montażu ani regularnej konserwacji.
źródło i zdjęcia: Scala Plastics Poland
