Od tradycyjnego domu po nowoczesną stodołę. Który system rynnowy pasuje do Twojego dachu?
System rynnowy pełni dwie funkcje naraz. Pierwsza jest oczywista, kontrolowane odprowadzenie wody opadowej chroni elewację, cokół i fundamenty przed zawilgoceniem oraz przyspieszoną degradacją. Druga bywa niedoceniana, rynny, rury spustowe i ich łączenia tworzą wyraźną linię na styku dachu i ściany, więc stają się elementem wykończenia, który albo domyka kompozycję elewacji, albo ją rozbija. Dobór kształtu i koloru orynnowania ma więc znaczenie nie mniejsze niż wybór dachówki czy tynku, a tymczasem rynny często kupuje się na samym końcu, bez planu.
Szwedzka stal i ekologia
Trwałość rynny i to, jak długo zachowa estetyczny wygląd, zaczyna się od materiału. Produkcja rynien Siba sięga 1923 roku, a systemy powstają z wysokiej jakości szwedzkiej stali, która wyróżnia się jednym z najlepszych współczynników rozszerzalności cieplnej - dzięki temu pozostaje stabilna wymiarowo przy zmianach temperatury, więc długie ciągi rynnowe zachowują jednolity wygląd, a połączenia nie są nadmiernie obciążane. Istotny jest też wpływ na środowisko naturalne - szwedzka stal użyta do produkcji rynien nie zawiera metali ciężkich, jest przyjazna dla środowiska i w 100% podlega recyklingowi bez utraty właściwości. Dodatkowo w najnowszych powłokach GreenCoat zastosowano technologię BT (Bio-Technology), w której część składników ropopochodnych zastąpiono szwedzkim olejem rzepakowym.
W ofercie Siba znajdują się cztery systemy odpowiadające różnym typom architektury - od najbardziej klasycznych założeń po dachy bezokapowe.
Klasyka i uniwersalność - Siba Round
Siba Round to klasyczny system półokrągły, który świetnie wygląda zarówno na tradycyjnych domach jednorodzinnych, jak i na dużych budynkach rolniczych, przemysłowych czy handlowych.
Mocną stroną systemu jest dopasowanie kolorystyczne. Rynny dostępne są z powłoką GreenCoat RWS Pro w kilkunastu kolorach - od nowoczesnych odcieni szarości, przez klasyczne brązy, aż po biel i srebrny metalik. Taki wybór pozwala albo zgrać orynnowanie z kolorem dachu, by stało się niemal niewidoczne, albo świadomie wyeksponować je jako kontrastowy detal. Pod względem parametrów Round daje dużą swobodę skalowania - rynny występują w średnicach 100, 125 i 150 mm, rury spustowe w przekrojach 75, 90, 100 oraz 120 mm, a grubość stali wynosi 0,6 mm.
System rynnowy Siba Round
Innowacja "jedna rynna, dwie możliwości" - Siba Tech
Siba Tech to głęboki, nowatorski system, który z obu stron wygląda inaczej - z jednej jest kwadratowy, z drugiej półokrągły. Ostateczną estetykę wybierasz dopiero podczas montażu, a wszystkie części bazowe są w pełni uniwersalne i pasują do obu frontów.
Drugim atutem jest wydajność. Bardzo głęboki profil 140 mm zapewnia wyjątkowo dużą pojemność i przepustowość, co ma znaczenie przy intensywnych opadach i większych połaciach. Orynnowanie również pozwala dopasować detal do stylu budynku - do wyboru są rury spustowe okrągłe o średnicy 90 mm albo rury o przekroju kwadratowym 80 × 80 mm.
Siba Tech
Minimalizm i dachy bezokapowe - Siba Modern
Siba Modern to system rynny ukrytej, dedykowany nowoczesnym budynkom bezokapowym typu "nowoczesna stodoła", gdzie orynnowanie ma spójnie połączyć dach z elewacją, nie przerywając czystej linii bryły.
Konstrukcja opiera się na wydajnej stalowej rynnie o przekroju 150 mm oraz rurach spustowych z PVC o średnicy 110 mm, które chowa się w warstwie izolacji elewacji, na przykład przy pomocy kształtek styropianowych EPS. Cały ciąg rynnowy zakrywa płaska maskownica, więc z zewnątrz widoczny jest jedynie dyskretny, estetyczny element. Maskownice dostępne są w czterech najpopularniejszych dla nowoczesnej architektury kolorach: czarnym, antracytowym, grafitowym i szarym. W systemie schowanym detale bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie, wzmocnione haki o konstrukcji ramowej pozwalają na bezpieczny rozstaw nawet co 80 cm, a maskownice są podparte na całej długości, co zapobiega ich odkształcaniu pod wpływem ssania wiatru - groźnego zwłaszcza przy dachach bezokapowych.
Siba Modern
Trwałość, materiały i powłoki ochronne
O trwałości systemu decyduje powłoka. Widoczne rynny (Round i Tech) pokryte są warstwą GreenCoat RWS Pro (35 µm) z cząsteczkami polimeru, która gwarantuje zachowanie koloru i połysku oraz chroni przed korozją, zarysowaniami i promieniami UV.
Inaczej rozwiązano wykończenie systemu ukrytego. Płaskie maskownice Siba Modern pokrywane są powłokami GreenCoat Pural BT mat oraz GreenCoat Crown BT, co pozwala zgrać ich fakturę z pokryciami dachowymi najwyższej klasy i uzyskać jednolity, matowy efekt na styku dachu i elewacji. Wszystkie systemy produkowane są ze szwedzkiej stali cynkowanej na gorąco, a zakres ochrony najlepiej świadczy o pewności rozwiązania - producent udziela nawet do 30 lat gwarancji technicznej.
Systemy Siba (m.in. Round i Modern) oferowane są w optymalnych odcinkach o długości 2 i 4 metrów, co ułatwia dopasowanie materiału do długości połaci i pozwala ograniczyć liczbę odpadów, a tym samym obniżyć końcowy koszt inwestycji.
Porównanie systemów Siba
Cecha / System Siba Round (półokrągły) Siba Tech (głęboki, dwa fronty) Siba Modern (rynna ukryta)
Przeznaczenie
Tradycyjne domy, budynki rolnicze i przemysłowe
Każdy typ dachu, obszary o intensywnych opadach
Nowoczesne stodoły, dachy bezokapowe
Rozmiar rynny
100, 125 lub 150 mm
140 mm
150 mm (ukryta)
Rury spustowe
Okrągłe: 75, 90, 100, 120 mm
Okrągłe (90 mm) lub kwadratowe (80×80 mm)
Okrągłe PVC: 110 mm (ukryte w elewacji)
Kształt frontu
Klasyczny, zaokrąglony
Półokrągły lub kwadratowy (do wyboru podczas montażu)
Całkowicie ukryty pod płaską maskownicą
Powłoka ochronna
GreenCoat RWS Pro
GreenCoat RWS Pro
GreenCoat Pural BT mat / GreenCoat Crown BT (dla maskownic)
