Warstwa wstępnego krycia – do czego służy?
Pod dachówki może dostać się woda, na przykład podczas intensywnych opadów, silnego wiatru lub nawiewania śniegu. Warstwa wstępnego krycia odprowadza wodę w dół połaci do okapu, chroniąc ocieplenie, więźbę i wnętrze budynku przed zawilgoceniem. Jej dobór ma znaczenie dla trwałości całego dachu.
Warstwy wstępnego krycia nie należy mylić z paroizolacją. Nie są zamiennikami: pierwsza zabezpiecza dach przed wodą z zewnątrz, a paroizolacja wiąże się z ograniczaniem przepływu pary wodnej. Membrana dachowa umożliwia dyfuzję pary przez warstwy dachu na zewnątrz w prawidłowo zaprojektowanym układzie. Nie usuwa jej samodzielnie z wnętrza budynku.
Kiedy warto wybrać papę dachową?
Papa jest ceniona za wysoką wodoszczelność, trwałość i odporność mechaniczną. Układa się ją na pełnym deskowaniu albo poszyciu z płyt drewnopochodnych, takich jak OSB. Szczególnie dobrze sprawdza się na dachach o niewielkim nachyleniu, skomplikowanej geometrii oraz w miejscach narażonych na silny wiatr i intensywne opady. Wybór rozwiązania powinien jednak uwzględniać cały układ dachu i zalecenia producentów.
Pełne poszycie zapewnia stabilne podłoże podczas prac dekarskich, ale jego wykonanie zwiększa koszt i czas realizacji dachu. Papa jest też cięższa od membrany, a nie każdy jej rodzaj można układać w niskiej temperaturze.
W ofercie swisspor są m.in. papa swissporBIKUTOP standard podkładowa 5/40 oraz swissporBIKUTOP paroizolacja. To przykłady produktów przeznaczonych do rozwiązań, w których znaczenie mają również właściwości związane z ograniczaniem przepływu pary wodnej.
Kiedy lepszym wyborem będzie membrana dachowa?
Membrana dachowa to obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych jako warstwa wstępnego krycia. Chroni dach przed wodą z zewnątrz, a jej paroprzepuszczalność umożliwia przepływ pary wodnej przez warstwy dachu na zewnątrz, jeśli cały układ jest prawidłowo zaprojektowany. Może to ograniczać ryzyko zawilgocenia termoizolacji.
W wielu rozwiązaniach membranę można układać bezpośrednio na krokwiach, bez pełnego deskowania. Dopuszczalność takiego montażu zależy od kąta nachylenia połaci i wymagań systemowych. Membrana jest lżejsza od papy, łatwiejsza w transporcie i szybsza w montażu. Poszczególne modele różnią się gramaturą, paroprzepuszczalnością, wodoodpornością oraz odpornością na promieniowanie UV.
Membrany swissporTON uniBLACK i solidBLACK to przykłady produktów o korzystnym stosunku jakości do ceny. Modele duraBLACK+ o gramaturze 250 g/m² i proBLACK+ o gramaturze 210 g/m² mają wysokie parametry i są przeznaczone także do dachów o szczególnych wymaganiach, na przykład z instalacją fotowoltaiczną.
Jak kąt nachylenia dachu wpływa na wybór?
Przed zakupem materiałów trzeba sprawdzić wymagania dotyczące konkretnego modelu dachówki. Minimalny kąt nachylenia połaci zależy m.in. od zastosowanej warstwy wstępnego krycia i sposobu jej wykonania.
Dachówki ceramiczne swissporTON BALANCE i TITANIA można stosować przy nachyleniu powyżej 22° na membranie ułożonej na zakład 15 cm, bez pełnego deskowania. Przy nachyleniu powyżej 12° przewidziano inną konfigurację: membranę proBLACK+ na pełnym deskowaniu, klejone zakłady i uszczelnienie kontrłat.
W odpowiedniej konfiguracji systemowej, obejmującej zabudowę kontrłat, minimalny kąt można obniżyć do wartości powyżej 10°. Są to różne warianty wykonania; podane kąty zależą od rodzaju membrany i sposobu jej montażu.
Podobne zależności dotyczą dachówek KODA, NOMINA, RAPIDO i SIMPLA oraz modeli cementowych BREMA, GÖTEBORG, KAPSTADT i KIOTO. Przed wyborem materiałów należy sprawdzić aktualne wytyczne techniczne producenta dla konkretnego pokrycia i układu warstw.
Papa czy membrana – co wybrać?
Papa może być dobrym wyborem na dachach o małym nachyleniu, skomplikowanej konstrukcji lub w miejscach narażonych na silny wiatr i intensywne opady. Sprawdzi się również tam, gdzie szczególnie ważna jest wytrzymałość mechaniczna pełnego poszycia. Trzeba uwzględnić dodatkowy koszt i czas wykonania deskowania oraz dobrać papę do warunków montażu.
Membrana sprawdzi się w wielu współczesnych dachach. Jest lżejsza i szybsza w montażu, a możliwość rezygnacji z pełnego deskowania może ograniczyć koszty. Zastosowanie takiego rozwiązania zależy od projektu i wymagań systemowych. Wysoka paroprzepuszczalność membrany ma znaczenie zwłaszcza w dachach ocieplonych wełną mineralną.
Dobór warstwy wstępnego krycia powinien uwzględniać konstrukcję więźby, kąt nachylenia połaci, parametry dachówki i zalecenia producentów. Warto skonsultować decyzję z doświadczonym dekarzem, który pomoże dobrać rozwiązanie zapewniające trwałość, szczelność i bezpieczeństwo dachu na lata.
