Przy dachach, zwłaszcza w nowoczesnych, energooszczędnych budynkach, warto rozważyć PIR
Dach płaski od dawna nie jest już rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla obiektów przemysłowych. Coraz częściej pojawia się w nowoczesnych domach jednorodzinnych, gdzie pozwala stworzyć taras, zielony dach lub dodatkową przestrzeń użytkową. Aby jednak taka konstrukcja była trwała, szczelna i energooszczędna, kluczowe znaczenie ma odpowiednio zaprojektowany system izolacji.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-09-22
Data aktualizacji: 2026-11-05
W dachu płaskim wszystkie warstwy muszą współpracować jako jeden system. Oprócz skutecznej termoizolacji równie istotna jest ochrona przed zawilgoceniem. Ponieważ z dachów płaskich woda opadowa odprowadzana jest wolniej niż z dachów skośnych, szczególnego znaczenia nabierają prawidłowe ukształtowanie spadków, sprawne odwodnienie oraz ciągłość i szczelność warstwy hydroizolacyjnej. Równie istotne jest właściwe zaprojektowanie pozostałych warstw dachu, tak aby cały układ zachował trwałość i odpowiednie parametry użytkowe.
Duże znaczenie ma również rodzaj konstrukcji dachu. W stropodachach wentylowanych przepływ powietrza w przestrzeni wentylacyjnej umożliwia odprowadzanie nadmiaru wilgoci i ogranicza ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie. W dachach niewentylowanych, w których poszczególne warstwy tworzą zwarty układ, szczególnego znaczenia nabierają prawidłowy dobór materiałów, właściwe rozmieszczenie warstw oraz zachowanie ich ciągłości. Im niższy współczynnik λ, tym lepsza izolacja.
Jednym z najważniejszych parametrów materiału termoizolacyjnego jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im jego wartość jest niższa, tym lepszą izolacyjność cieplną można uzyskać przy mniejszej grubości materiału. Ma to szczególne znaczenie podczas termomodernizacji oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wysokość całej przegrody dachowej.
Przykładem nowoczesnego rozwiązania są płyty swissporPIR Alu, których współczynnik λ wynosi zaledwie 0,022 W/(m·K). Dzięki temu do uzyskania współczynnika przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²·K) wystarcza 15 cm izolacji. Zastosowanie cieńszej warstwy termoizolacji ułatwia projektowanie i wykonanie detali przy attykach, obróbkach blacharskich oraz innych elementach dachu, a także daje większą swobodę projektową.
Styropian grafitowy i płyty PIR
W wielu realizacjach sprawdzają się także płyty styropianowe o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. Coraz większą popularnością cieszy się szary styropian grafitowy, który dzięki dodatkowi grafitu oferuje nawet o 30% lepsze parametry termoizolacyjne niż tradycyjny biały styropian.
W ofercie swisspor znajdują się m.in. płyty swissporLAMBDA 100 dach podłoga oraz swissporLAMBDA MAX dach podłoga, o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/mK. Niska wartość λD pozwala uzyskać wymagany opór cieplny przy mniejszej grubości warstwy termoizolacyjnej, lub przy zachowaniu tej samej grubości zwiększyć izolacyjność cieplną przegrody.
Skuteczne odprowadzanie wody
O trwałości dachu płaskiego decyduje nie tylko termoizolacja, ale również prawidłowo wykonane spadki. Zalegająca woda może prowadzić do uszkodzeń hydroizolacji i przyspieszać degradację warstw dachu. Dlatego na dachach płaskich powszechnie stosuje się indywidualnie projektowane płyty spadkowe oraz kliny dachowe, które umożliwiają odpowiednie ukształtowanie spadków i skuteczne odprowadzenie wody do wpustów dachowych, jednocześnie poprawiając parametry cieplne przegrody.
Hydroizolacja i systemowe rozwiązania
Ostatnią, ale niezwykle istotną warstwą jest hydroizolacja. Papy termozgrzewalne modyfikowane elastomerem SBS zachowują wysoką elastyczność nawet w niskich temperaturach, są odporne na promieniowanie UV, wilgoć oraz cykliczne zmiany temperatury. Dzięki tym właściwościom pozwalają na wykonanie trwałej i szczelnej warstwy hydroizolacyjnej, skutecznie chroniącej dach przed przenikaniem wody opadowej.
Papa bitumiczna modyfikowana SBS z linii swissporBIKUTOP to dzisiaj jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów w arsenale nowoczesnego budownictwa
Właśnie dlatego istotną rolę odgrywają kompletne systemy dachowe, takie jak swissporBIKUTOP System, obejmujące kompatybilne materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne, przeznaczone do stosowania w określonych układach dachowych. Uzupełnieniem oferty systemowej jest swissporGREEN System, rozwiązanie przeznaczone do wykonywania dachów zielonych, umożliwiające odpowiednie dobranie poszczególnych warstw do rodzaju dachu i planowanego sposobu jego użytkowania.
swissporGREEN System, pozwala wykonywać zarówno dachy ekstensywne, jak i intensywne
swissporBIKUTOP System obejmuej kompatybilne materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne, przeznaczone do stosowania w określonych układach dachowych
Dobrze zaprojektowana izolacja dachu płaskiego to inwestycja, która zwraca się przez cały okres użytkowania budynku. Odpowiednio dobrana termoizolacja ogranicza straty ciepła, natomiast szczelna i trwała hydroizolacja chroni pozostałe warstwy przed wodą opadową. Równie istotne są prawidłowo ukształtowane spadki i sprawne odwodnienie dachu. Dlatego przy wyborze rozwiązań warto kierować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim parametrami technicznymi, kompatybilnością materiałów oraz ich przeznaczeniem. Kompletne rozwiązania systemowe, takie jakie oferuje swisspor, pozwalają odpowiednio dobrać poszczególne warstwy i stworzyć trwały, szczelny oraz efektywny energetycznie układ dachowy.
W dachu płaskim kluczowe znaczenie ma odpowiednio zaprojektowany system izolacji
Powierzchnia płaskiego dachu to znacznie więcej niż zwieńczenie budynku – to dodatkowa, wszechstronna przestrzeń o ogromnym potencjale
