Jak przygotować system rynnowy do zimy? To trzeba zrobić jesienią
fot. źródło: Ruukki
Kilka garści mokrych liści może wystarczyć, aby sprawny system odprowadzania wody przestał działać tak, jak powinien. Problem często pozostaje niezauważony aż do pierwszego intensywnego deszczu. Jeśli odpływ zostanie ograniczony, woda zaczyna szukać innej drogi i może przelewać się po elewacji, pod okapem lub gromadzić się bezpośrednio przy budynku.
Data publikacji: 2026-10-22
Data aktualizacji: 2026-10-22
Jesienią właściciele domów zwracają uwagę na przygotowanie instalacji grzewczej, uszczelnienie okien czy porządki w ogrodzie. Rynny często pozostają gdzieś na końcu tej listy. Tymczasem właśnie w tym okresie system odprowadzania wody pracuje w szczególnie wymagających warunkach. Jak zwracają uwagę eksperci Ruukki, jesienią problemem nie są wyłącznie częste i mocne opady. Spadające liście, igły, drobne gałęzie i nanoszone przez wiatr zanieczyszczenia stopniowo ograniczają drożność rynien oraz rur spustowych. Nie muszą przy tym całkowicie blokować odpływu. Już częściowo ograniczony przepływ może wystarczyć, aby podczas intensywnego deszczu woda zaczęła gromadzić się szybciej niż system jest w stanie ją odprowadzić.
Tysiące litrów, których na co dzień nie widzimy
Skalę obciążenia systemu najlepiej pokazują liczby. Jeden milimetr deszczu oznacza około jednego litra wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Przy opadzie wynoszącym 20 mm na dach o powierzchni 150 m² trafia więc około 3 tys. litrów wody. Przy 30 mm jest to już około 4,5 tys. litrów. Według IMGW sierpień 2026 roku był w Polsce miesiącem wilgotnym. Średnia suma opadów wyniosła 77,4 mm, czyli 116,9 proc. normy. Lokalnie wartości były jeszcze wyższe. W Siedlcach suma opadów osiągnęła 237,3 proc. normy, a w Jeleniej Górze, Toruniu i Kętrzynie w ciągu miesiąca odnotowano ponad 125 mm deszczu. Takie dane pokazują, jak duże obciążenie może w krótkim czasie przejąć system rynnowy. Cała woda spływająca z połaci dachowej powinna zostać sprawnie odebrana i bezpiecznie odprowadzona poza budynek.
- Rynny w naszych budynkach pełnią bardzo konkretną funkcję ochronną. System musi w krótkim czasie odebrać wodę z całej połaci dachowej i skierować ją w odpowiednie miejsce. Jeżeli przepływ zostanie ograniczony przez liście czy inne zanieczyszczenia, woda zaczyna szukać najłatwiejszej drogi ucieczki. Dlatego jesienna kontrola rynien nie powinna ograniczać się tylko do tego, czy dobrze wyglądają z poziomu posesji - podkreśla Jakub Stuce, Technical Support Manager Ruukki.
Kiedy problem z rynną zaczyna dotyczyć całego budynku
Skutki ograniczonego odpływu zwykle nie pojawiają się od razu. Pierwszym sygnałem mogą być strugi wody przelewające się przez krawędź rynny, zacieki na elewacji albo kałuże powstające bezpośrednio przy ścianie budynku. Jeśli taka sytuacja się powtarza, problem przestaje dotyczyć wyłącznie systemu rynnowego. Regularnie przelewająca się woda może prowadzić do zawilgocenia fragmentów budynku, które nie są przeznaczone do jej ciągłego przyjmowania.
Jeszcze większego znaczenia nabiera to późną jesienią, gdy pojawiają się pierwsze spadki temperatury. Woda pozostająca w niedrożnych elementach systemu może zamarzać, zwiększać swoją objętość i dodatkowo obciążać rynny oraz połączenia. Dlatego jesienna kontrola nie powinna kończyć się na usunięciu liści z widocznej części rynny. Warto sprawdzić również rury spustowe, miejsca połączeń, odpływy oraz te elementy, w których najłatwiej mogą gromadzić się zanieczyszczenia.
fot. źródło: Ruukki
Rynna musi być gotowa na intensywny deszcz
Jesień dobrze pokazuje, że przy wyborze orynnowania znaczenie ma coś więcej niż wygląd. Liczy się pojemność systemu, szczelność połączeń, odpowiedni przekrój oraz dopasowanie rozwiązania do powierzchni i konstrukcji dachu.
- Przy intensywnych opadach system rynnowy musi w krótkim czasie odebrać dużą ilość wody, dlatego jego konstrukcja ma realne znaczenie. Przykładem jest Siba Tech, w którym zastosowano głęboki profil łączący cechy rynny półokrągłej i kwadratowej. Jego efektywna powierzchnia jest o około 13 proc. większa niż w przypadku tradycyjnych rynien półokrągłych w rozmiarze 135, co przekłada się na większą pojemność i wydajność systemu - wyjaśnia Jakub Stuce, Technical Support Manager Ruukki.
Znaczenie ma jednak nie tylko wydajność, ale również możliwość późniejszej kontroli i konserwacji, szczególnie tam, gdzie elementy systemu są ukryte w bryle budynku.
- W nowoczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania ukryte, dlatego istotny jest dostęp do miejsc, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia. W systemie Siba Modern zastosowano m.in. kolektor umożliwiający usunięcie liści i innych nieczystości z elementów odpływowych. Nawet dobrze zaprojektowany system wymaga bowiem regularnej kontroli drożności, szczególnie jesienią - dodaje Jakub Stuce, Technical Support Manager Ruukki.
Regularna konserwacja ma znaczenie
Regularne czyszczenie rynien to nie tylko sposób na uniknięcie problemów z odprowadzaniem wody, ale również jeden z obowiązków związanych z prawidłową eksploatacją systemu. Warunki gwarancji przewidują konieczność odpowiedniej konserwacji orynnowania, w tym usuwania liści i innych zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepływ wody. Zaniedbanie tych czynności może mieć znaczenie przy rozpatrywaniu reklamacji, szczególnie jeśli uszkodzenia powstały w wyniku niedrożności systemu. Dlatego warto regularnie kontrolować stan rynien i dbać o ich drożność, zgodnie z zaleceniami producenta.
fot. źródło: Ruukki
Rynny najlepiej sprawdzić podczas deszczu
Nie każdą nieprawidłowość da się zauważyć podczas oględzin w suchy dzień. Wiele problemów ujawnia się dopiero podczas deszczu. Warto wtedy zwrócić uwagę, czy woda swobodnie trafia do rur spustowych, czy nie przelewa się przez krawędzie rynien oraz czy przy elewacji nie pojawiają się nietypowe strugi lub kałuże. Taka obserwacja może szybko pokazać, że system wymaga oczyszczenia albo dokładniejszej kontroli.
