Folia lustro weneckie - zadbaj o swoją prywatność!
fot. Gemini
Folia lustro weneckie to rozwiązanie zarówno dla firm, jak i inwestorów indywidualnych, którzy chcą zadbać o komfort i prywatność osób znajdujących się wewnątrz budynku. Czym jest folia lustrzana, gdzie ją stosować, jak dobrać jej rodzaj i jak ją nakleić?
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Czym jest folia lustro weneckie?
Folia wenecka to syntetyczny materiał naklejany na szybę. Tworzą ją dwie warstwy: właściwa folia pokryta klejem oraz transparentna folia ochronna, którą usuwa się podczas montażu. Grubość samej folii wynosi zwykle około 50 mikrometrów. Produkty przeznaczone do wnętrz mieszkalnych powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzający, że materiał nie zawiera metali ciężkich ani innych szkodliwych związków chemicznych. Poszczególne folie różnią się stopniem zaciemnienia od 5% (najciemniejsze) do 35% (najjaśniejsze).
Jak działa efekt lustra weneckiego?
Efekt odbicia lustrzanego zależy od kierunku padania światła. Za dnia osoby z zewnątrz widzą jedynie lustrzane odbicie i nie dostrzegają tego, co dzieje się w środku. Nocą sytuacja się odwraca: jeśli w pomieszczeniu pali się światło, z wnętrza nie widać tego, co za oknem, natomiast z zewnątrz osoby w środku są w pełni widoczne. Dlatego wieczorem prywatność zapewniają dopiero rolety, żaluzje lub zasłony. Za dnia odczuwalne dla oka przyciemnienie wnętrza jest niewielkie i wynosi około 20%, dzięki czemu pomieszczenie pozostaje jasne. Folia ogranicza przy tym rażenie i oślepienie światłem słonecznym.
Jakie zastosowanie ma folia lustro weneckie?
Folię lustro weneckie stosuje się przede wszystkim na oknach siedzib firm na niskich kondygnacjach lub w gęstej zabudowie, na oknach mieszkań na parterze i domów, na przeszkleniach drzwi wewnętrznych i balkonów, a także w pokojach przesłuchań. W upalne dni folia hamuje nadmierne nagrzewanie pomieszczeń - odbija i pochłania nawet do 86% energii cieplnej promieni słonecznych, obniżając odczuwalną temperaturę o kilka stopni, do około 5°C, co przekłada się na niższe koszty klimatyzacji. Zatrzymuje również do 99% promieniowania UV, chroniąc tkaniny, meble i tapicerkę przed odbarwieniem.
Folia wenecka naklejana od wewnątrz czy od zewnątrz?
Folię lustro weneckie naklejaną od wewnątrz stosuje się na szybach pojedynczych oraz podwójnych bez wypełnienia gazem - sprawdza się szczególnie w oknach użytkowanych ponad pięć lat. W pozostałych typach okien, zwłaszcza w dwu- i trzyszybowych pakietach z izolacją termiczną i wypełnieniem gazem szlachetnym, konieczna jest folia zewnętrzna. Powód jest techniczny: folia naklejona od wewnątrz na szybę zespoloną pochłania ciepło i może doprowadzić do nierównomiernego nagrzania oraz naprężeń termicznych w pakiecie, a w skrajnym przypadku do pęknięcia szyby. Rodzaj folii trzeba więc dobrać do konstrukcji okna, a nie odwrotnie.
Wady i ograniczenia folii weneckiej
Podstawowym ograniczeniem jest odwrócenie efektu po zmroku, opisane wcześniej - dlatego folia nie zastępuje osłon okiennych, a jedynie je uzupełnia. Trzeba też pamiętać, że materiał w pewnym stopniu przyciemnia wnętrze i zmienia barwę wpadającego światła. Skuteczność efektu lustra zależy od nasłonecznienia: w pochmurne dni jest on wyraźnie słabszy. Folia weneckie nie pełni również funkcji folii antywłamaniowej ani bezpiecznej - jej zadaniem jest ochrona prywatności i redukcja nasłonecznienia, a nie zwiększenie wytrzymałości szyby.
Jak nakleić folię lustro weneckie?
Montaż zaczyna się od dokładnego umycia szyby - powierzchnia musi być pozbawiona kurzu, tłuszczu i smug. Folię przycina się do wymiaru okna z niewielkim zapasem. Szybę i folię zwilża się roztworem wody z odrobiną płynu, co pozwala korygować położenie arkusza w trakcie przyklejania. Folię nakłada się zaczynając od środka szyby, a nadmiar wody i powietrza wygładza się szpachelką lub plastikową kartą w kierunku krawędzi. Przy dociskaniu należy zachować ostrożność i utrzymywać właściwy kąt narzędzia, aby nie zarysować powierzchni. Prace prowadzi się zgodnie z instrukcją producenta.
Jak dbać o folię wenecką?
Przez pierwsze kilka tygodni po montażu folii nie wolno myć. Pod jej powierzchnią mogą pozostawać resztki wody, które odparowują stopniowo, a drobne zmętnienia i pęcherze zwykle znikają samoczynnie. Później folię czyści się miękką ściereczką i łagodnym środkiem, bez preparatów ściernych oraz zawierających amoniak, które mogłyby uszkodzić powłokę. Warstwa odporna na zarysowania, oznaczana jako anti-scratch, dodatkowo zabezpiecza folię przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas czyszczenia.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze folii?
Przy wyborze folii warto porównać kilka parametrów. Grubość materiału, rzędu kilkudziesięciu mikrometrów, wpływa na trwałość i łatwość montażu. Istotny jest stopień redukcji promieniowania UV oraz podczerwieni (IR) - decyduje on o ochronie wnętrza przed nagrzewaniem i blaknięciem wyposażenia. Znaczenie ma również przepuszczalność światła widzialnego, od której zależy, jak bardzo folia przyciemni pomieszczenie. Do wnętrz mieszkalnych warto wybierać produkty z atestem PZH oraz z powłoką anti-scratch odporną na zadrapania.
Ile kosztuje folia lustro weneckie?
Folię lustro weneckie sprzedaje się najczęściej w gotowych rolkach lub docinaną na wymiar, a cenę podaje się za metr kwadratowy. Orientacyjnie koszt to około 40 zł za m² - rolka o standardowym wymiarze 152 × 200 cm (ok. 3 m²) kosztuje mniej więcej 115–130 zł. Mniejsze formaty bywają droższe w przeliczeniu na metr kwadratowy, nawet 50–60 zł, natomiast większe rolki są proporcjonalnie tańsze. Ostateczna cena zależy od wymiaru, jakości materiału oraz rodzaju folii - wewnętrznej lub zewnętrznej.
Redakcja Budujemy Dom
Zdaniem Czytelnika
09-06-2024 19:57
Komentarz dodany przez Armorlite: Brak zbieżności między treścią artykułu a zdjęciem. Na zdjęciu gość klei folię na szybie zespolonej od środka, podczas gdy wyraźnie jest napisane , że na szybach wypełnionych gazem klei się wyłącznie z zewnątrz.
