Coraz częściej to nie metraż, lecz światło i relacja z otoczeniem decydują o tym, jak odbieramy przestrzeń domu. Wielu inwestorów marzy o nowoczesnej, otwartej na naturę architekturze. Taki efekt przez długi czas pozwalały osiągnąć tylko droższe, zaawansowane systemy z najwyższej półki. Rozwój nowoczesnych systemów aluminiowych sprawia, że transparentny design i rozsądny budżet mogą iść w parze. System okienny Schüco AW CT 72 BS, przesuwny ASE 80 LC Design oraz fasada AF LDC 50 pozwalają tworzyć pełne światła przestrzenie, zachowując przy tym wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Efektywność kosztową tych rozwiązań osiągnięto dzięki przemyślanej optymalizacji konstrukcji, redukcji liczby komponentów oraz uproszczeniu procesów produkcyjnych.
Więcej szkła, większe możliwości projektowe
Współczesną architekturę definiują duże przeszklenia, które zapewniają szeroki widok na zewnątrz dzięki redukcji elementów konstrukcyjnych. Okna AW CT 72 BS, drzwi przesuwne ASE 80 LC Design oraz fasada AF LDC 50 pokazują, że taki efekt można osiągnąć bez konieczności sięgania po najdroższe rozwiązania na rynku. Konstrukcja okna blokowego AW CT 72 BS z ukrytą ramą skrzydła pozwala zwiększyć udział powierzchni szyby, nadając elewacji minimalistyczny charakter i wpuszczając do wnętrz więcej światła dziennego. System umożliwia wykonywanie dużych elementów rozwierno-uchylnych, dzięki czemu idealnie odpowiada na potrzeby współczesnej architektury. Jeszcze lepszy efekt zapewniają drzwi przesuwne ASE 80 LC w wersji Design z wyjątkowo wąskim, zaledwie 40-milimetrowym słupkiem środkowym. Dzięki temu po zamknięciu skrzydeł elementy konstrukcyjne zostają ograniczone do minimum, a pierwszoplanową rolę odgrywa światło oraz niemal nieograniczony widok na ogród lub taras. Poruszające się po jednym torze elementy przesuwne o wymiarach skrzydeł sięgających nawet 3,5 x 3,5 m i ciężarze do 500 kg zacierają granicę między wnętrzem a otoczeniem, a całkowicie płaski próg płynnie łączy salon z tarasem. Doskonałym uzupełnieniem takich realizacji może być fasada AF LDC 50 o wąskich profilach o szerokości czołowej zaledwie 50 mm, umożliwiająca tworzenie całych szklanych ścian, na przykład w reprezentacyjnej strefie dziennej czy na antresoli. Dzięki połączeniu tych trzech systemów można stworzyć efektowną, przeszkloną architekturę o prestiżowym charakterze, optymalizując jednocześnie koszty inwestycji.
Komfort, którego nie widać na pierwszy rzut oka
O atrakcyjności stolarki nie decyduje jednak wyłącznie wygląd. Równie ważne są parametry wpływające na codzienny komfort mieszkańców oraz koszty ogrzewania budynku. Dlatego nowoczesne systemy aluminiowe projektowane są tak, aby łączyć smukłą konstrukcję z wysoką efektywnością energetyczną. Okna AW CT 72 BS oferują doskonałą izolację cieplną, a wysoka szczelność na przenikanie powietrza oraz wodoszczelność w klasie 9A skutecznie chronią wnętrza przed przeciągami, zacinającym deszczem i niekontrolowanymi stratami energii. Dodatkowym atutem jest izolacyjność akustyczna sięgająca 47 dB, która zapewnia ciszę i spokój, szczególnie w gęstej zabudowie miejskiej lub przy ruchliwej ulicy. Bardzo wysokie parametry energooszczędności wyróżniają również fasadę AF LDC 50 – pomimo smukłych profili cechuje się ona współczynnikiem przenikania ciepła ramy Uf na poziomie 0,79 W/(m²·K) oraz maksymalną odpornością na obciążenie wiatrem i deszczem (przepuszczalność powietrza w najwyższej klasie AE i wodoszczelność RE 1200). Z kolei wielkogabarytowe drzwi przesuwne ASE 80 LC Design zaprojektowano z myślą o komforcie termicznym oraz bezwysiłkowej obsłudze, za którą odpowiadają zintegrowane mechanizmy wspomagające SmartStop i SmartClose. Konstrukcja pozwala także na uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC2. Wszystko to dowodzi, że można z powodzeniem korzystać z zalet panoramicznych przeszkleń w przystępnej cenie, nie rezygnując z funkcjonalności, energooszczędności i codziennej wygody.
