Okna kolankowe na poddaszu. Dlaczego to znacznie więcej niż zwykłe okno dachowe?
Klasyczne okno dachowe ma jedną zasadniczą wadę: z perspektywy fotela czy biurka widać przez nie głównie niebo. Wystarczy jednak połączyć połać z pionowym oknem w ściance kolankowej, by całkowicie odmienić poddasze. Takie zespolenie wpuszcza dzienne światło aż do samej podłogi i otwiera panoramę na ogród. Zanim jednak zamówisz stolarkę, musisz sprawdzić jeden kluczowy parametr konstrukcyjny.
Okpol Okna dachowe
77 404 66 60, 77 411 57 34
Topolowa 24 49-318 Skarbmierz-Osiedle
Więcej światła tam, gdzie go najbardziej brakuje
Największą zaletą tego rozwiązania jest wydłużenie strefy dopływu światła. Dolne, pionowe skrzydło "wpuszcza" promienie na głębokość, której samo okno połaciowe nie jest w stanie zapewnić. Co ważne, pionowy montaż działa niezależnie od zalegającego na dachu śniegu, więc nawet zimą poddasze nie pogrąża się w półmroku. W praktyce odczujesz to jako jaśniejsze poranki, naturalne doświetlenie stref roboczych i lepszy komfort wzroku przez cały dzień.
Efekt przestronności i nowoczesnego charakteru
Pionowe przeszklenie pod skosem optycznie powiększa pomieszczenie i koryguje proporcje niskich ścian. To szybki sposób na nadanie poddaszu współczesnego, lekkiego wyglądu bez konieczności kosztownej przebudowy dachu. Zyskujesz również szersze pole widzenia - niezależnie od tego, czy siedzisz przy biurku, stoisz przy blacie, czy bawisz się z dziećmi na podłodze, widzisz ogród lub ulicę, a nie tylko niebo.
Warunek konieczny: wysokość ścianki i kąt dachu
Zanim wybierzesz model, sprawdź parametry konstrukcyjne. Ściana kolankowa powinna mieć co najmniej 85 cm wysokości - niższa może utrudnić lub uniemożliwić montaż pionowego elementu. Jeśli dom ma wyjątkowo niską ściankę, warto rozważyć jej podwyższenie, zwłaszcza w niskich, rozłożystych budynkach. Zwróć uwagę na kąt nachylenia dachu - w przypadku okien kolankowych producenci dopuszczają zakres 15-90°, co daje dużą elastyczność projektową. Sprawdzenie tych danych przed zakupem pozwala uniknąć nerwów i kosztów związanych z przeróbkami.
Materiały - PVC czy drewno, a może drewno w powłoce?
Dzisiejszy rynek oferuje pełną paletę rozwiązań. Okna kolankowe z PVC oraz drewniane powlekane poliuretanem polecane są do kuchni i łazienek, gdzie panuje zwiększona wilgotność, a liczy się łatwość pielęgnacji. Drewno klejone warstwowo świetnie sprawdzi się w sypialniach i pokojach dziennych, wprowadzając ciepły, domowy charakter. Kluczowe jest, aby materiał dobrać do funkcji pomieszczenia, a nie tylko do estetyki - trwałość i odporność na wilgoć przełożą się na ciche działanie okuć i szczelność przez lata.
Jak mają się otwierać? Funkcjonalność przede wszystkim
W pionowej części możesz zastosować skrzydła rozwierane, uchylne lub, w razie potrzeby, wariant nieotwierany (stały). Z kolei nad nimi, w połaci dachu, dobierzesz okna uchylne, obrotowe albo uchylno-obrotowe. To połączenie decyduje o codziennym komforcie: łatwym wietrzeniu, dostępie do szyb podczas mycia i bezpieczeństwie dzieci. Warto przemyśleć układ już na etapie projektu wnętrza - czy częściej będziesz otwierać dolne skrzydło, czy raczej korzystać z górnego okna połaciowego?
Rozmiar ma znaczenie - i to podwójne
Dwa parametry są kluczowe. Po pierwsze, szerokość okna kolankowego musi odpowiadać szerokości okna połaciowego, aby zestaw zgrał się estetycznie i konstrukcyjnie. Po drugie, wysokość ścianki kolankowej determinuje, jak duże może być skrzydło pionowe. Przy wysokiej ściance warto rozważyć dwa okna pionowe "jedno nad drugim" połączone ościeżnicą - takie rozwiązanie daje spektakularne efekty i nie zaburza proporcji. Pamiętaj też o prostej zasadzie projektowej: łączna powierzchnia okien na poddaszu powinna wynosić około 1/8 powierzchni podłogi. Więcej mniejszych przeszkleń zwykle doświetla równomierniej niż jedno ogromne.
Montaż - detale, które robią różnicę na lata
Jakość montażu przesądza o trwałości i komforcie użytkowania. Okna kolankowe montuje się na dedykowanych łatach montażowych, a całość osłania kołnierz uszczelniający dobrany do typu pokrycia dachu. To on kieruje wodę i topniejący śnieg poza obrys okna. Wokół zestawu wykonuje się oblachowanie, które domyka detal. Jeżeli planujesz montaż bliźniaczy (poziome łączenie kilku okien), konieczne jest zachowanie przerwy konstrukcyjnej między ościeżnicami zgodnie z wytycznymi producenta - to miejsce na izolację i pracę materiałów. Zwróć uwagę na ocieplenie ościeża: ciągłość izolacji termicznej i paroszczelnej minimalizuje ryzyko kondensacji i wychłodzeń.
Aranżacja i styl - gdzie okna kolankowe robią najlepsze wrażenie?
Pionowo-połaciowe zestawy szczególnie dobrze wpisują się w stylistykę loftów i wnętrz industrialnych, gdzie liczy się duża tafla szkła i kontakt z otoczeniem. Przeszklenie "do podłogi" nadaje przestrzeniom charakteru, ale równie dobrze sprawdzi się w klasycznych aranżacjach, jeśli dobierzesz właściwe wykończenie ram. Dodaj rolety, plisy lub żaluzje, aby kontrolować nasłonecznienie i temperaturę; akcesoria pomagają stworzyć komfortowy mikroklimat bez rezygnacji z widoków.
źródło i zdjęcie: Okpol
  • Czym jest okno kolankowe i jakie daje korzyści?
    Okno kolankowe to pionowy element przeszklenia montowany w ścianie kolankowej, który łączy się z oknem połaciowym. Dzięki takiemu zestawowi zyskujemy wysokie przeszklenie od podłogi aż po dach, co daje więcej światła dziennego i lepsze widoki. Użytkowanie poddasza staje się wygodniejsze i bardziej komfortowe.
  • Jakie warunki konstrukcyjne trzeba spełnić, aby zamontować okno kolankowe?
    Ściana kolankowa powinna mieć co najmniej 85 cm wysokości, bo niższa może utrudnić lub uniemożliwić montaż pionowego elementu. Istotny jest także kąt nachylenia dachu – dopuszczalny zakres to od 15 do 90 stopni. Znajomość tych parametrów przed zakupem pozwala uniknąć kosztownych przeróbek.
  • Z jakich materiałów wykonuje się okna kolankowe i gdzie je najlepiej stosować?
    Dostępne są wersje z PVC, drewna powlekanego poliuretanem oraz drewna klejonego warstwowo. PVC i drewno w powłoce sprawdzają się w kuchniach i łazienkach, gdzie występuje wilgoć, bo są łatwe w pielęgnacji. Drewno klejone nadaje się do sypialni i salonów, wprowadzając ciepły klimat.
  • Jakie są możliwości otwierania okien kolankowych i jak wpływają one na komfort?
    W części pionowej można zastosować skrzydła rozwierane, uchylne lub stałe, a w połaci – uchylne, obrotowe lub uchylno-obrotowe. Taki wybór wpływa na codzienny komfort: łatwość wietrzenia, dostęp do szyb przy myciu i bezpieczeństwo dzieci. Warto przemyśleć układ już na etapie projektowania wnętrza.
  • Co jest ważne przy montażu i aranżacji okien kolankowych?
    Montaż musi być wykonany z użyciem dedykowanych łat i kołnierzy uszczelniających, które chronią przed wodą i śniegiem. Istotna jest też izolacja cieplna i paroszczelna wokół ościeży, by uniknąć wychłodzeń i kondensacji. W aranżacji okna kolankowe sprawdzają się zarówno w stylu loftowym, jak i klasycznym – ważne jest odpowiednie dobranie wykończenia i akcesoriów, jak rolety czy żaluzje.
Natalia Karaskiewicz
