Materiał profili a miejsce zastosowania
Na rynku dostępne są okna dachowe z PVC, drewna oraz aluminium, a także rozwiązania łączące różne materiały. Każdy z tych wariantów ma inne właściwości i wymaga od inwestora innego podejścia do późniejszego użytkowania.
Profile z PVC są odporne na wilgoć i nie wymagają dodatkowej konserwacji poza standardowym czyszczeniem. Wyróżniają się dobrą izolacyjnością cieplną, dlatego często wybiera się je do pomieszczeń, w których występuje podwyższona wilgotność: łazienek, pralni i kuchni na poddaszu. Mogą mieć białe wykończenie albo okleinę imitującą drewno. W ofercie OKPOL znajdują się między innymi serie PVC: KPVCN N22, KPVCU N22, KPVCP N22 oraz KPVCL N22.
Drewno jest wybierane przede wszystkim ze względu na wygląd. Naturalny materiał ociepla wnętrze i dobrze pasuje do tradycyjnej aranżacji. Okna drewniane powstają z odpowiednio zabezpieczonego drewna, między innymi iglastego i egzotycznego, jednak powłoka lakiernicza wymaga okresowego odświeżania. Decyzja o takim rozwiązaniu powinna uwzględniać gotowość do regularnej pielęgnacji.
Profile aluminiowe oraz konstrukcje drewniane z zewnętrznymi osłonami aluminiowymi pasują do nowoczesnej architektury, na przykład domów typu „stodoła”. Aluminium jest sztywne, dlatego sprawdza się przy dużych przeszkleniach, w tym w oknach kolankowych.
Przy wyborze do pomieszczenia o podwyższonej wilgotności praktycznym argumentem za PVC będzie odporność tego materiału na działanie wilgoci.
Uw i Rw – które parametry sprawdzić?
Sam materiał ramy nie wystarcza do oceny okna. W karcie produktu trzeba sprawdzić parametry całej konstrukcji, a nie wyłącznie szyby czy profilu.
Najważniejszym wskaźnikiem izolacyjności cieplnej jest współczynnik przenikania ciepła Uw, podawany w W/(m²K). Im niższa wartość, tym mniej ciepła przenika przez okno. Zimą ogranicza to straty energii, a latem może pomóc zmniejszyć przegrzewanie poddasza.
W polskich Warunkach Technicznych dla okien dachowych wskazywana jest maksymalna wartość Uw na poziomie 1,1 W/(m²K). Przy zakupie należy jednak sprawdzić aktualne wymagania oraz deklarowany parametr konkretnego modelu, ponieważ nie jest to wartość uniwersalna dla każdej konstrukcji. Wybór modelu o dobrych parametrach cieplnych może także ograniczyć rachunki za ogrzewanie.
Drugim istotnym oznaczeniem jest Rw, czyli izolacyjność akustyczna wyrażana w decybelach. Wyższy wynik oznacza skuteczniejsze tłumienie dźwięków docierających z zewnątrz.
W materiałach dotyczących stolarki dachowej jako orientacyjne poziomy dla standardowych okien podaje się 30–32 dB, natomiast przy domu położonym przy ruchliwej ulicy warto szukać rozwiązań o deklarowanej izolacyjności około 40 dB. Ostateczną ocenę trzeba oprzeć na danych konkretnego pakietu szybowego i całego okna.
Sposób otwierania i wygoda na poddaszu
Najczęściej spotykane są okna obrotowe. Ich oś znajduje się mniej więcej w połowie wysokości skrzydła, co ułatwia otwieranie oraz mycie zewnętrznej szyby od strony pomieszczenia.
W oknach uchylnych i wysokoosiowych punkt obrotu znajduje się wyżej. Po otwarciu skrzydło w mniejszym stopniu wchodzi w przestrzeń użytkową, co może być wygodne szczególnie dla wysokich osób i przy aranżacji pomieszczenia bezpośrednio pod oknem. Okna uchylno-obrotowe łączą oba sposoby pracy, zapewniając większą swobodę użytkowania.
W nowoczesnym budownictwie stosuje się również okna kolankowe. Osobną grupę stanowią bezpieczne wyłazy dachowe ułatwiające prace kominiarskie. Nie zastępują one zwykłych okien przeznaczonych do doświetlania poddasza, dlatego ich wybór powinien wynikać z funkcji, jaką mają pełnić.
Znaczenie ma także rodzaj okuć i umiejscowienie klamki. Dodatkowe wyposażenie, takie jak nawiewnik wspierający mikrowentylację czy powłoka ułatwiająca zmywanie zabrudzeń z szyby, może zwiększyć wygodę, ale powinno być oceniane jako element konkretnej oferty.
Bezpieczeństwo szyb i ochrona przed otwarciem
Dobrej jakości okna dachowe są fabrycznie wyposażane w bezpieczne pakiety szybowe. Mogą one obejmować między innymi szybę hartowaną od strony zewnętrznej, odporniejszą na uderzenia, w tym grad. Zakres zabezpieczeń trzeba sprawdzić w specyfikacji wybranego modelu.
Jeśli istotna jest ochrona przed włamaniem, trzeba sprawdzić, jakie zabezpieczenia rzeczywiście obejmuje wybrany produkt. Szyba laminowana z folią od strony wewnętrznej po rozbiciu nie rozpada się na ostre odłamki, lecz pozostaje utrzymana w ramie. Producenci stosują również wzmocnione rygle oraz klamki z kluczykiem lub przyciskiem blokującym. Takie rozwiązania utrudniają otwarcie okna z zewnątrz.
Koszty eksploatacji i trwałość rozwiązania
Na całkowity koszt inwestycji składają się zakup, montaż oraz późniejsza pielęgnacja stolarki. Różnice materiałowe wpływają na zakres obsługi okien.
Profile z wysokiej jakości PVC nie wymagają lakierowania ani odnawiania powłoki. Są odporne na wilgoć, pleśń i korozję, dlatego ich utrzymanie ogranicza się zasadniczo do czyszczenia.
W przypadku okien drewnianych trzeba uwzględnić regularne czyszczenie odpowiednimi preparatami oraz odnawianie powłok lakierniczych. W materiałach dotyczących tego typu stolarki wskazuje się, że renowacja może być potrzebna mniej więcej co pięć lat, choć częstotliwość zależy od stanu powłoki i warunków użytkowania.
Dla jednych inwestorów naturalny wygląd drewna uzasadnia dodatkową pracę, dla innych ważniejsza będzie ograniczona obsługa profili PVC. Wybór materiału powinien wynikać również ze stylu życia domowników.
Dopasowanie okna do pomieszczenia i warunków na działce
W łazience, pralni lub kuchni na poddaszu szczególne znaczenie ma odporność materiału na wilgoć i łatwość utrzymania czystości. W sypialni, pokoju dziecka albo gabinecie większą rolę może odgrywać izolacyjność akustyczna oraz wygoda otwierania.
W domu przy ruchliwej drodze należy zwrócić uwagę na deklarowany parametr Rw, natomiast przy dużym nasłonecznieniu – na właściwości pakietu szybowego i sposób ograniczania przegrzewania.
Wysokość pomieszczenia, dostęp do klamki i układ mebli przemawiają za jednym z rodzajów osi obrotu. Przy nowoczesnej bryle i większych przeszkleniach można rozważyć profile aluminiowe lub połączenia drewna z aluminium. Jeśli okno ma trafić do łazienki albo pralni, profile PVC pozwalają uniknąć późniejszego odnawiania powłoki lakierniczej.
Przy wyborze okien dachowych należy porównać parametry konkretnych modeli z warunkami panującymi w domu. Do pomieszczeń wilgotnych przydatne będą profile odporne na wilgoć, przy ruchliwej drodze ważne okaże się Rw, a przy ograniczonym budżecie eksploatacyjnym znaczenie może mieć materiał niewymagający regularnego odnawiania.
źródło: OKPOL
grafika: AI Gemini
