Klamka do okna dachowego. Czy zamek na kluczyk naprawdę zatrzyma włamywacza?
Tak, solidny zamek w klamce skutecznie uniemożliwia obrót rygli od zewnątrz, choć większość właścicieli domów mylnie uważa okna na dachu za całkowicie niedostępne dla złodziei. Wystarczy jedno przekręcenie kluczyka, aby mechanicznie zablokować skrzydło przed intruzem i jednocześnie odciąć małym dzieciom możliwość otwarcia ramy od środka.
Jedno przekręcenie kluczyka w klamce dachowej chroni dom przed włamaniem i zapewnia pełne bezpieczeństwo dzieciom.
Okpol Okna dachowe
77 404 66 60, 77 411 57 34
Topolowa 24 49-318 Skarbmierz-Osiedle
Dolne umiejscowienie i ergonomiczna konstrukcja z trzpieniem
W oknach połaciowych kluczowy jest swobodny dostęp do mechanizmu sterującego. Klamka umieszczona w dolnej części okna dachowego zapewnia wygodną obsługę skrzydła bezpośrednio z poziomu podłogi. Odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny kształt klamki zapewnia funkcjonalne otwieranie, eliminując konieczność siłowania się ze skrzydłem. W oficjalnym katalogu producenta dostępna jest wersja wyposażona w trzpień, oznaczona jako kod SKU: klamka-2, co ułatwia bezbłędny dobór właściwego komponentu przy zamówieniu.
Zamek na kluczyk jako bariera dla dzieci i intruzów
Obecność małych dzieci na poddaszu wymaga skutecznych zabezpieczeń mechanicznych, zwłaszcza gdy klamka znajduje się nisko. Rozwiązaniem tego problemu jest klamka zamykana na kluczyk, która po przekręceniu wkładki odcina możliwość poruszenia mechanizmu. Taka blokada na kluczyk uniemożliwia lub utrudnia przypadkowe otwarcie okna przez dzieci od wewnątrz pomieszczenia. Zabezpieczenie to działa dwukierunkowo – zaryglowany zamek utrudnia wtargnięcie do wnętrza od zewnątrz, podnosząc odporność stolarki dachowej na próby sforsowania jej przez osoby niepowołane.
Funkcja mikrouchylenia do stałego wietrzenia
Wymiana powietrza na poddaszu nie musi wiązać się z otwieraniem skrzydła na oścież. Odpowiednia konstrukcja okucia sprawia, że klamka umożliwia mikrouchylenie skrzydła okna, co pozwala na dodatkowe wietrzenie pomieszczenia przy zachowaniu stabilnej pozycji ramy. Rozwiązanie to zapewnia stały dopływ świeżego powietrza bez konieczności pełnego rozwierania okna.
Kolorystyka RAL i drążek teleskopowy ADO
Elementy użytkowe powinny współgrać z wykończeniem ramy okiennej oraz aranżacją poddasza. Klamka z trzpieniem oferowana jest w dwóch uniwersalnych wariantach z palety RAL: klasycznej bieli RAL 9016 oraz nowoczesnym odcieniu szarości RAL 7048. Jeśli okno połaciowe zostało zamontowane wysoko i bezpośredni dostęp do ramy jest utrudniony, jako uzupełnienie systemu służy drążek teleskopowy ADO, czyli dedykowane akcesorium pomocnicze do obsługi stolarki dachowej.
źródło i zdjęcia: Okpol
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
  • Czy klamka do okna dachowego umieszczona w dolnej części skrzydła nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla małych dzieci na poddaszu?
    Dolne umiejscowienie klamki gwarantuje komfortową obsługę okna połaciowego wprost z poziomu podłogi, jednak przy obecności dzieci wymaga skutecznego zabezpieczenia mechanicznego. Zastosowanie klamki zamykanej na kluczyk eliminuje to ryzyko – przekręcenie wkładki całkowicie odcina możliwość poruszenia mechanizmu okuć, uniemożliwiając maluchom przypadkowe otwarcie skrzydła od wewnątrz.
  • Czy inwestycja w zamek na kluczyk w oknie dachowym ma sens, skoro złodziej rzadko decyduje się na wejście przez połać dachu?
    Przekonanie, że okna dachowe są dla intruzów niedostępne, bywa mylne i usypia czujność właścicieli domów. Zaryglowana klamka z zamkiem na kluczyk uniemożliwia obrót rygli od zewnątrz, tworząc barierę mechaniczną, która podnosi ogólną odporność stolarki dachowej na próby sforsowania jej przez włamywacza.
  • Czy zaryglowanie okna połaciowego na kluczyk wyklucza jednoczesne, bezpieczne wietrzenie pokoju na poddaszu?
    Nie, ponieważ dopracowana konstrukcja okucia sprawia, że klamka umożliwia stabilne mikrouchylenie skrzydła okna. Pozwala to na stały dopływ świeżego powietrza i wentylację poddasza bez konieczności pełnego rozwierania ramy na oścież.
  • W jaki sposób obsługiwać klamkę z kluczykiem, jeśli okno dachowe zostało zamontowane wysoko i poza bezpośrednim zasięgiem rąk?
    W przypadku montażu stolarki dachowej na większej wysokości, gdzie swobodny dostęp z poziomu podłogi jest utrudniony, dedykowanym akcesorium pomocniczym jest drążek teleskopowy ADO. Ułatwia on sterowanie skrzydłem i sięganie do mechanizmu okiennego w wysokiej połaci.
  • Czym kierować się przy zamawianiu nowej klamki, aby uniknąć pomyłki montażowej i dopasować ją do profilu okna?
    Kluczowy jest wybór elementu o odpowiedniej konstrukcji mechanicznej – w katalogu producenta wersja wyposażona w trzpień posiada jednoznaczne oznaczenie SKU: klamka-2, co eliminuje błędy przy zakupie. Pod względem estetycznym klamka z trzpieniem dostępna jest w dwóch uniwersalnych odcieniach z palety RAL: klasycznej bieli RAL 9016 oraz nowoczesnej szarości RAL 7048, co pozwala idealnie zgrać okucie z wykończeniem ramy i wystrojem wnętrza.
Natalia Karaskiewicz
