Sezon grzewczy to czas, w którym parametry szyb przestają być tylko liczbami z karty technicznej – zaczynają być widoczne na rachunkach. To, ile ciepła zatrzymuje okno i czy potrafi je samo oddawać do wnętrza, przekłada się bezpośrednio na koszty ogrzewania. Kalkulator HeatComfort™ pomaga sprawdzić, jak wygląda to w konkretnym domu: z uwzględnieniem rodzaju pomieszczenia oraz roku budowy budynku.
Szybka kalkulacja i możliwość konsultacji z ekspertem
Kalkulator prowadzi użytkownika przez prosty proces wyliczenia. Na start wybiera się pomieszczenie, które ma być ogrzewane – salon, sypialnię, kuchnię, łazienkę, biuro lub nieogrzewaną piwnicę. Następnie wskazuje się rok budowy domu: od budynków sprzed 1975 roku bez modernizacji po domy wzniesione po 2006 roku. To istotne dane, ponieważ wiek i standard energetyczny budynku w dużej mierze decydują o stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne.
Po wprowadzeniu parametrów użytkownik od razu otrzymuje wynik na ekranie – cała symulacja odbywa się automatycznie. Narzędzie wyposażono również w opcjonalny formularz kontaktowy dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o technologii HeatComfort™, skonsultować swoje potrzeby z doradcą technicznym lub poprosić o dopasowaną ofertę.
HeatComfort™ – szyba, która nie tylko izoluje, ale też grzeje
HeatComfort™ to szyba zespolona ze zintegrowanym systemem ogrzewania. Na powierzchni wewnętrznej tafli znajduje się niewidoczna, przewodząca prąd powłoka NSG TEC™. Po podłączeniu do domowej instalacji szkło zaczyna emitować przyjemne ciepło na podczerwień, z kolei zewnętrzna tafla z powłoką niskoemisyjną zapobiega jego ucieczce na zewnątrz. Powłoka grzejna jest całkowicie transparentna, dzięki czemu okno wizualnie niczym nie różni się od standardowego pakietu szybowego.
Co to oznacza w codziennym użytkowaniu? Przyjemne ciepło promieniuje bezpośrednio z płaszczyzny okna, czyli z miejsca tradycyjnie najbardziej narażonego na wychłodzenie. Promieniowanie podczerwone ogrzewa bezpośrednio ściany, meble i ludzi, a nie samo powietrze, co ogranicza zjawisko cyrkulacji kurzu – to duża zaleta dla alergików. Przeszklenie pracuje bezgłośnie i nie zajmuje przestrzeni pod oknem ani na ścianach. Może pełnić funkcję jedynego źródła ciepła bądź wspierać tradycyjne grzejniki czy pompę ciepła – na przykład dogrzewając domowe biuro w ciągu dnia lub salon wieczorami.
Najważniejsze parametry techniczne
- Zasilanie i moc: standardowe napięcie sieciowe 230 V, moc cieplna w zakresie od 200 do 350 W/m².
- Wymiary: od 500 × 500 mm do 1600 × 2600 mm; pakiety jedno- lub dwukomorowe.
- Bezpieczeństwo: szkło hartowane (opcjonalnie szkło bezpieczne laminowane folią PVB); wbudowany adapter zabezpiecza szybę przed przegrzaniem, a w razie ewentualnego stłuczenia zasilanie jest odcinane automatycznie.
- Jakość wykonania: zintegrowany system PowerKey™ typu plug-and-play zapewnia powtarzalną, precyzyjną produkcję, a dyskretne elektrody taśmowe (tzw. bus-bary) gwarantują równomierne rozprowadzanie energii na całej tafli.
- Montaż: kompatybilność z profilami PVC, aluminiowymi oraz drewnianymi. Podłączenie do instalacji elektrycznej przeprowadza uprawniony instalator.
- Sterowanie: tradycyjny włącznik ścienny lub aplikacja na smartfonie zintegrowana z modułem HubComfort™, łączącym produkty HomeComfort™ w jednolity system.
HeatComfort™ znajduje zastosowanie zarówno w nowo wznoszonych domach energooszczędnych, jak i podczas termomodernizacji starszych budynków czy w obiektach komercyjnych. Szczególnie odczuwalny efekt przynosi w newralgicznych strefach – m.in. przy dużych przeszkleniach od strony północnej.
Sprawdź, co HeatComfort™ zmieni w Twoim domu
„Najczęściej słyszymy pytanie: ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu we własnym domu? Właśnie dlatego udostępniliśmy kalkulator, który pozwala szybko oszacować potencjalne korzyści z zastosowania grzewczych szyb zespolonych. Wynik pojawia się na ekranie od razu po wprowadzeniu danych, a osoby, które chcą dowiedzieć się więcej, mogą skontaktować się z naszym ekspertem. To okazja, by uzyskać dodatkowe informacje, skonsultować wybór rozwiązania i sprawdzić, jaki wariant szyby najlepiej odpowie na potrzeby konkretnego pomieszczenia” – mówi Szymon Fit, Kierownik ds. Nowych Produktów i Technologii w Pilkington IGP.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Kalkulator jest dostępny pod adresem homecomfortglass.com/pl/heatcomfort. Na stronie można także pobrać broszurę techniczną HeatComfort™ oraz skontaktować się bezpośrednio z doradcami HomeComfort™.
