Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System (SWS) umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. ciepły montaż) stolarki otworowej, zapewniając trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeży.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Technologia SWS jest zgodna z zasadą: "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.
Etapy osadzania stolarki okiennej w technologii SWS - Soudal Window System
  • Przygotowanie ościeża do montażu okna
Przygotowanie wnęki okiennej (ościeża) do montażu stolarki okiennej w systemie SWS
Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych (zdjęcie 1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem Deep Primer WBPR-21P - czas wysychania ok. 20 minut). Wyrównane podłoże przedstawia zdjęcie 2 i zdjęcie 3.
  • Przyklejanie taśmy do ościeżnicy
Uszczelnianie okna taśmami w technologii Soudal Window System
Taśmę paroszczelną (czerwoną) należy przykleić na ościeżnicę od strony wewnętrznej (zdjęcie 4) natomiast taśmę paroprzepuszczalną (białą) od strony zewnętrznej (zdjęcie 5). W narożnikach trzeba pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho (zdjęcie 6), a następnie skleić taśmę paskiem kleju.
  • Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz
W pierwszej kolejności należy zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże (zdjęcie 10).
Po delikatnym naciągnięciu folii trzeba docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę paroprzepuszczalną należy niezwłocznie zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych na 3 miesiące od chwili montażu.
  • Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwonej) do ościeża od wewnątrz
Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Na wstępie należy zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża (zdjęcie 13).
Pasek butylu należy docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych należy doszczelnić klejem Soudafoil 330D lub Soudafoil 360H.
  • Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym
Wypoziomowanie ościeżnicy okna w otworze okiennym w systemie SWS
Przed przymocowaniem na stałe ościeżnicy do ościeży, należy precyzyjnie wypoziomować, wypionować (zdjęcie 7) i unieruchomić ramę okna przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna (zdjęcie 8).
Montaż ramy okiennej na dyble w systemie SWS
Po tych czynnościach można już zamocować mechanicznie ramiak na kotwy, dyble lub konsole (w zależności od zaleceń producenta okien) (zdjęcie 9).
  • Wypełnianie szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą pianą poliuretanową
Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe.
W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki można zastosować piankę: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi, Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam. Przed aplikacją piany należy zwilżyć podłoże - przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany.
Wypełnianie szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą okna pianą poliuretanową
Szczelinę wypełnia się pianą jedynie w części - piana rozpręża się podczas utwardzania - tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 cm (zdjęcie 11). Po utwardzeniu piany naddatki trzeba obciąć ostrym narzędziem (zdjęcie 12), pamiętając, żeby nie uszkodzić ta
źródło i zdjęcia: Soudal
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
