Ciepły i szczelny montaż okien i drzwi. Tylko tak zyskasz
Czy wiesz, że sposób montażu okien ma ogromny wpływ na efektywność energetyczną i koszty ogrzewania Twojego domu? Jeśli Twój dom ma być energooszczędny, a nawet pasywny, to pozostaje ci tylko jedno wyjście. Tu nie ma miejsca na kompromis - ciepły i szczelny montaż stolarki otworowej.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Montaż okien wg określonych zasad - inaczej się nie da
Ciepły montaż okien to technika osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, która ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, eliminując mostki termiczne i zapewniając lepszą izolację. W porównaniu do tradycyjnych metod, które często dopuszczają ucieczkę ciepła, ciepły montaż zapewnia trójwarstwową ochronę.
Wewnętrzna warstwa chroni przed wilgocią z wnętrza budynku, środkowa warstwa pełni funkcję izolacji termicznej, a zewnętrzna zapobiega przedostawaniu się wilgoci z zewnątrz.
Proces montażu okien
Ciepły montaż wymaga precyzji i zastosowania specjalistycznych materiałów, takich jak taśmy uszczelniające. Prawidłowe wykonanie każdej z trzech warstw gwarantuje, że okno nie tylko będzie szczelne, ale również będzie chroniło przed stratami ciepła.
Jak wykonać montaż okien w technologii Soudal Window System?
Zanim rozpoczniemy ciepły montaż, musimy przygotować otwór okienny. Należy upewnić się, że powierzchnie są czyste i suche, a krawędzie otworu są równe i gładkie. Przed instalacją okna zaleca się także naniesienie podkładów gruntujących w celu poprawy przyczepności taśm.
Taśmy uszczelniające, które są kluczowym elementem ciepłego montażu, należy przykleić, dbając o precyzyjne dopasowanie ich do ram okiennych. Prawidłowe rozmieszczenie taśm ma duże znaczenie dla efektywności uszczelnienia.
Jak przykleić taśmę uszczelniającą do okien?
Przyklejenie taśmy uszczelniającej do okien to jeden z najważniejszych etapów ciepłego montażu. Niewłaściwe wykonanie tego kroku może spowodować utratę szczelności, co negatywnie wpłynie na energooszczędność budynku.
Taśmę uszczelniającą zaczynamy przyklejać od górnej krawędzi okna, a następnie przystępujemy do boków i dolnej części.
Ważne jest, aby taśma była równomiernie rozciągnięta i bez zagnieceń, które mogłyby zaburzyć jej szczelność. Taśma powinna wystawać poza krawędź okna, aby mogła później być prawidłowo przyklejona do muru.
Po przyklejeniu taśmy, należy ją starannie docisnąć, aby zapewnić maksymalną przyczepność i uszczelnienie. Można to zrobić za pomocą wałka dociskowego, który równomiernie rozłoży nacisk.
Jak zabezpieczyć taśmy do ciepłego montażu?
Taśmy uszczelniające do ciepłego montażu są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz wilgoci, dlatego kluczowe jest ich prawidłowe zabezpieczenie. Istnieje kilka zasad, które pomogą w ochronie taśm, a tym samym w zapewnieniu trwałości całego montażu.
Taśma paroprzepuszczalna naklejana na wewnątrz w technologii ciepłego/szczelnego montażu okien SWS. fot. Soudal
Taśma zewnętrzna powinna być paroprzepuszczalna, co oznacza, że pozwala na odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, jednocześnie chroniąc przed wodą deszczową i wiatrem. Ważne jest, aby dobrze dopasować taśmę do powierzchni muru, a krawędzie dodatkowo zabezpieczyć specjalnymi preparatami uszczelniającymi, takimi jak silikony czy kleje montażowe.
Środkowa część montażu to miejsce, gdzie aplikuje się piankę montażową. Pianka zapewnia izolację termiczną, wypełniając przestrzeń pomiędzy ramą okienną a murem. Ważne jest, aby pianka była nałożona równomiernie i nie zostawiała pustych miejsc, przez które mogłoby uciekać ciepło.
Taśma paroizolacyjna naklejana od wewnątrz (od strony pomieszczenia) w technologii ciepłego/szczelnego montazu okien SWS. fot. Soudal.
Taśma paroizolacyjna naklejana od wewnątrz (od strony pomieszczenia) w technologii ciepłego/szczelnego montażu okien SWS. fot. Soudal
Taśma od wewnętrznej strony okna powinna być paroszczelna, aby zapobiec przenikaniu wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacyjnej. Jeśli wilgoć dostanie się do tej warstwy, może to doprowadzić do powstawania pleśni i zmniejszenia efektywności termicznej.
Taśmę tę należy przykleić do ramy okna oraz muru, dbając o to, aby szczelnie przylegała do powierzchni.
Zalety ciepłego montażu okien
Ciepły montaż okien to inwestycja, która zwraca się w długim okresie, przynosząc liczne korzyści. Dzięki eliminacji mostków termicznych, ciepły montaż znacząco redukuje straty ciepła.
W praktyce oznacza to niższe koszty ogrzewania, co jest szczególnie istotne w budynkach jednorodzinnych i starszych budynkach o niskiej izolacyjności.
Efekt ciepłego montażu stolarki okiennej na specjalnej ramie/konsoli montażowej w systemie SoudaFrame SWI. fot. Soudal
Warstwy uszczelniające, stosowane w ciepłym montażu, chronią przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza budynku, co zapobiega powstawaniu pleśni oraz uszkodzeniom konstrukcji.
Co warto podkreślić, dobre uszczelnienie okien eliminuje problemy z przeciągami, co przekłada się na większy komfort mieszkańców. Pomieszczenia nagrzewają się szybciej i dłużej utrzymują ciepło.
I w końcu – prawidłowo zamontowane okna za pomocą ciepłego montażu są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych. Dłuższa żywotność okien oznacza mniejsze koszty związane z naprawami i wymianą.
Podsumowanie
Ciepły montaż okien to skuteczna metoda na poprawę izolacji termicznej budynku, która nie tylko zmniejsza straty ciepła, ale również chroni przed wilgocią.
Kluczowym elementem tego procesu jest prawidłowe zastosowanie taśm uszczelniających oraz odpowiednie zabezpieczenie warstw izolacyjnych.
Wykonanie ciepłego montażu, choć wymaga precyzji i zastosowania specjalistycznych materiałów, przynosi długotrwałe korzyści w postaci niższych rachunków za ogrzewanie, lepszego komfortu cieplnego oraz większej trwałości okien.
źródło i zdjęcia: Soudal
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
