Wybieramy drzwi szklane. Czym się kierować i ile kosztują?
Drzwi szklane potrafią diametralnie odmienić wnętrze - doświetlają ciemne korytarze, optycznie powiększają przestrzeń i nadają jej nowoczesny sznyt. Aby jednak efekt zachwycał przez lata, warto świadomie wybrać zarówno rodzaj szkła, jak i sam model skrzydła.
ERKADO Drzwi wewnętrzne
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Bezpieczeństwo przede wszystkim - jakie szkło wybrać?
Z punktu widzenia użytkownika kluczowym kryterium jest bezpieczeństwo. W drzwiach szklanych stosuje się wyłącznie tzw. szkło bezpieczne:
  • Szkło hartowane (ESG) - podgrzewane do ~620-680 °C i gwałtownie chłodzone, zyskuje kilkukrotnie większą wytrzymałość. Gdy pęknie, rozpada się na drobne, nieostre granulki, minimalizując ryzyko skaleczenia.
  • Szkło laminowane (VSG) - złożone z dwóch (lub więcej) tafli połączonych folią PVB. Przy rozbiciu kawałki pozostają przyklejone do folii, utrzymując taflę w ramie. Zapewnia to najwyższy poziom ochrony, a dodatkowo poprawia izolacyjność akustyczną.
W domowych drzwiach wewnętrznych najpopularniejsze jest 8-milimetrowe szkło hartowane, które łączy odporność z atrakcyjną ceną. W miejscach, gdzie liczy się maksymalne bezpieczeństwo (np. w strefie wejściowej albo przy drzwiach przesuwnych sąsiadujących z tarasem), warto rozważyć szybę laminowaną lub hybrydową ESG VSG. Niezależnie od wyboru upewnij się, że produkt spełnia normy PN-EN 12150 (hartowane) bądź PN-EN 14449 (laminowane) - to gwarancja jakości potwierdzona badaniami.
Estetyka i wykończenie szkła - jak dopasować drzwi do wnętrza?
Efekt wizualny drzwi szklanych zależy nie tylko od ramy, ale przede wszystkim od samej tafli. Do wyboru mamy:
Szkło przezroczyste: float vs optiwhite
Standardowy float ma subtelną, zielonkawą poświatę widoczną na krawędziach. Jeśli projekt wymaga idealnie klarownej tafli (np. przy białych ścianach lub nadruku), postaw na optiwhite - odżelazione szkło absolutnie bezbarwne.
Szkło matowe (mleczne)
Trawione kwasem lub piaskowane szkło satynowe rozprasza światło, pozostając nieprzezroczyste. To świetny wybór do łazienek, gabinetów czy sypialni - zapewnia intymność, a jednocześnie nie odcina wnętrza od naturalnego oświetlenia.
Szkło barwione w masie
Kolory antisol (grafit, brąz czy czerń) wnoszą elegancję i przytulność. Warto jednak pamiętać, że ciemne tafle przepuszczają mniej światła - w wąskich korytarzach lepszy będzie wariant przezroczysty lub mleczny.
Drzwi szklane GRAF firmy ERKADO - co je wyróżnia?
Firma ERKADO znana jest z precyzyjnego wykonania i dopracowanego wzornictwa. Linia GRAF to kompletna linia szklanych skrzydeł wewnątrzlokalowych, które łączą estetykę klasy premium z bezpieczeństwem użytkowania.
Konstrukcja i parametry techniczne
Skrzydła bazują na 8 mm hartowanym szkle; część modeli wykorzystuje szkło barwione w masie Antisol lub laminowane VSG/ESG. Fabryczne warianty AWERS/REWERS umożliwiają wybór strony, po której znajdują się aplikacje ozdobne. Dostępne szerokości to 60-110 cm (szerokość 90, 100, 110 cm za dopłatą), a zawias z trzpieniem 10 mm gwarantuje stabilne zamocowanie w specjalnych ościeżnicach przylgowych.
Ościeżnice i okucia
Do drzwi GRAF dobrać można ościeżnice w pełnej palecie dekorów ERKADO, a także eleganckie modele stalowe czy lakierowane w bieli tytanowej UV. Producent oferuje również system przesuwny naścienny z aluminiową maskownicą (srebro lub czarny mat) i samodomykaczem, dzięki czemu szklane skrzydło staje się efektowną, a zarazem funkcjonalną przegrodą w loftowych apartamentach.
Cennik modeli GRAF - ile kosztują drzwi szklane ERKADO?
Ceny katalogowe (netto/brutto) prezentują się następująco:
  • GRAF 9 (przezroczyste), GRAF 32, GRAF 33, GRAF 35, GRAF 36, GRAF 38, GRAF 39, GRAF 61, GRAF 62 - 996,00 zł / 1225,08 zł;
  • GRAF 8 DECORMAT - 996,00 zł / 1225,08 zł;
  • GRAF 11 DECORMAT GRAFIT - 838,00 b / 1030,74 zł (najkorzystniejsza opcja w linii);
  • GRAF 67 GRAFIT DYMIONY - 907,00 zł / 1115,61 zł;
  • GRAF 65 VSG/ESG czarny nieprzezierny i GRAF 66 VSG/ESG mleczna - 1751,00 zł / 2153,73 zł;
  • GRAF 68 RELIEF oraz GRAF 69 POINT (nowości z dekoracyjną fakturą) - 1850,00 zł / 2275,50 zł.
Uwaga: podane kwoty mogą ulec zmianie - ERKADO zastrzega sobie prawo aktualizacji cennika bez powiadomienia. Pamiętaj też o kosztach ościeżnicy, okucia czy ewentualnego systemu przesuwnego.
Montaż i praktyczne wskazówki
Choć drzwi szklane ważą mniej niż dębowe skrzydła pełne, transport i instalację najlepiej powierzyć ekipie z doświadczeniem w szkle. 8-milimetrowa tafla o wymiarach 90 × 210 cm to wciąż kilkadziesiąt kilogramów i łatwo o mikrouszkodzenia krawędzi, które mogą zainicjować pęknięcie. Zadbaj o idealnie wypoziomowaną podłogę i mury - przy drzwiach przezroczystych każda krzywizna będzie widoczna.
Jeśli planujesz system przesuwny, zaplanuj przestrzeń na przesuwające się skrzydło i zadbaj o wzmocniony strop lub solidną ścianę - wieszak z maskownicą przenosi cały ciężar tafli. W łazience postaw na szybę mleczną (mat, satyna) odporną na wilgoć, a w domowym biurze rozważ laminat akustyczny VSG, który wytłumi dźwięki rozmów.
Odpowiednio dobrane drzwi szklane stają się czymś więcej niż tylko „zasłoną” otworu - wpuszczają światło, optycznie powiększają pomieszczenia i podnoszą wartość nieruchomości. Bezpieczne szkło hartowane lub laminowane chroni domowników, a bogata paleta wykończeń pozwala nadać wnętrzu indywidualny charakter.
Wybierając modele GRAF od ERKADO, zyskujesz pewność certyfikowanej jakości, dopracowanego wzornictwa i prostoty montażu dzięki kompatybilnym systemom ościeżnic i prowadnic przesuwnych. Znając kluczowe parametry szkła, dostępne konfiguracje i realne ceny, podejmiesz decyzję świadomie - inwestując w rozwiązanie, które będzie cieszyć oczy i służyć bezawaryjnie przez długie lata.
źródło: ERKADO, zdjęcie otwierające: GRAF 68 z przeszkleniem dekoracyjnym relief, z ościeżnicą w dekorze CZARNY ST CPL
  • Jakie szkło jest najbezpieczniejsze do drzwi szklanych?
    Najbezpieczniejsze są szkła hartowane (ESG) i laminowane (VSG). Hartowane rozpada się na nieostre granulki, a laminowane zatrzymuje odłamki na folii PVB, zapewniając najwyższy poziom ochrony.
  • Jak dobrać szkło do estetyki wnętrza?
    Do wyboru są m.in. szkło przezroczyste (float lub idealnie klarowne optiwhite), szkło matowe (trawione/piaskowane) oraz barwione w masie (antisol). Wybór zależy od efektu wizualnego i funkcji pomieszczenia.
  • Co wyróżnia drzwi szklane GRAF od ERKADO?
    To linia oparta na 8 mm szkle hartowanym, dostępna w wielu wariantach, także barwionych i laminowanych, z dopracowanym wzornictwem i certyfikowaną jakością. Umożliwia montaż przesuwny i klasyczny.
  • Ile kosztują drzwi szklane GRAF?
    Ceny netto zaczynają się od 838 zł (np. GRAF 11), a kończą na 1850 zł (GRAF 68/69). Najdroższe modele to te z laminatem i dekoracyjną fakturą. Do ceny trzeba doliczyć koszt ościeżnicy i okuć.
  • Na co zwrócić uwagę przy montażu drzwi szklanych?
    Montaż powinien wykonać doświadczony zespół. Ważne są wypoziomowane podłogi i ściany, a przy systemach przesuwnych – wzmocniony strop lub ściana. Trzeba chronić krawędzie tafli przed uszkodzeniem.
  • W jakich wnętrzach sprawdzą się konkretne typy szkła?
    – Szkło mleczne – w łazienkach, gabinetach, sypialniach (dla intymności). – Szkło przezroczyste – doświetlanie i optyczne powiększanie przestrzeni. – Laminowane – w biurze (dla lepszej akustyki) i przy drzwiach przesuwnych.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
