Regulacja okien na zimę. Prosty sposób na niższe rachunki
Odpowiednia regulacja okien zimą jest niezbędna dla zachowania ciepła w domu i optymalizacji kosztów ogrzewania. Wprowadzenie tzw. "trybu zimowego" to jedna z prostszych metod, by poprawić szczelność okien, minimalizując przeciągi i straty ciepła. Ustawienia zimowe wpływają na docisk skrzydła okna do ramy, co można łatwo dostosować za pomocą kluczy Torx. Jednak szczelność okien to nie wszystko. Ważne jest także odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, aby uniknąć problemów z wilgocią i pleśnią.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Tryb zimowy okna - co to jest i jak go ustawić?
Zimą wymaga się większego docisku skrzydła okna do ramy, co można osiągnąć, regulując bolce mimośrodowe na obwodzie okna. Właściwa regulacja gwarantuje, że ciepło pozostanie w pomieszczeniu, a zimne powietrze nie będzie dostawało się do środka.
To nie tylko sposób na komfort cieplny, ale również sposób na oszczędności w kosztach ogrzewania oraz ekologiczne podejście do zarządzania energią.
Przestawienie okien na tryb zimowy jest zadaniem, które możemy wykonać samodzielnie. Zaczynamy od regulacji docisku okna, korzystając z klucza Torx. Przekręcenie bolca w odpowiednią stronę powoduje zwiększenie lub zmniejszenie docisku uszczelki do ramy.
W pozycji zimowej bolce mimośrodowe powinny być ustawione w taki sposób, aby maksymalnie dociskały skrzydło do ramy. Fabrycznie okna są ustawione w pozycji neutralnej, dlatego przed sezonem zimowym warto dokonać ich regulacji.
Jednak należy pamiętać, że zbyt duży docisk, mimo że poprawia szczelność, może negatywnie wpłynąć na wentylację pomieszczeń. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, można korzystać z okuć okiennych z funkcją mikrowentylacji lub regularnie wietrzyć pomieszczenia w kontrolowany sposób.
Jakie są korzyści z ustawienia okien na tryb zimowy?
Jak już wspominaliśmy, dzięki większej szczelności okien zmniejszamy straty ciepła, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Ustawienie okien w trybie zimowym minimalizuje dostawanie się zimnego powietrza do wnętrza, co poprawia komfort mieszkańców. To jedna nie wszystko.
Regularna regulacja okien zapobiega ich zużyciu i przedłuża żywotność elementów mechanicznych. Warto także pamiętać o tym, że mniejsze zużycie energii to mniejsze obciążenie dla środowiska, co jest istotnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznego stylu życia.
Jak prawidłowo wietrzyć pomieszczenia w zimie?
Jednym z największych problemów związanych z trybem zimowym okien jest zmniejszona wentylacja. Aby uniknąć problemów związanych z wilgocią, grzybem i pleśnią, konieczne jest regularne wietrzenie pomieszczeń.
Wietrzenie pomieszczeń z wykorzystaniem mozliwości okuć okiennych: tryb rozwierny R, tryb uchylny U, mikrouchył
Wietrzenie pomieszczeń z wykorzystaniem możliwości okuć okiennych: tryb rozwierny R, tryb uchylny U, mikrouchył
Najlepszym rozwiązaniem jest krótkotrwałe, intensywne wietrzenie. Zamykamy kaloryfery i otwieramy okna na około 5-7 minut, co pozwala na wymianę powietrza bez wychłodzenia ścian i podłóg. W ten sposób zapewniamy zdrową cyrkulację powietrza, minimalizując jednocześnie straty ciepła.
Kluczowe aspekty regulacji okien na zimę - podsumowanie
Zwiększenie docisku to podstawa trybu zimowego. Większa szczelność to mniej przeciągów i oszczędność energii.
Warto korzystać z trybu mikrowentylacji, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza nawet przy zamkniętych oknach. Wystarczy ustawić klamkę w odpowiedniej pozycji, a większość okien ma taką opcję w tzw. standardzie.
Przynajmniej dwa razy do roku, przed sezonem zimowym i letnim, warto sprawdzić stan stolarki okiennej i dokonać odpowiednich regulacji.
Źródło i zdjęcia: OknoPlus
