Jak samodzielnie przestawić okna na tryb letni i zimowy?
Chcesz, by w Twoim domu panował idealny mikroklimat, a rachunki za ogrzewanie i klimatyzację były niższe? Kluczem jest sezonowa regulacja okien! Latem warto zmniejszyć docisk skrzydła do ramy, by zapewnić lepszą wentylację. Zimą natomiast, by uniknąć ucieczki ciepła, należy zwiększyć szczelność okna. Nie musisz wzywać fachowca – większość nowoczesnych okien pozwala na samodzielną regulację przy użyciu prostych narzędzi.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Docisk fabryczny: Jak rozpoznać ustawienie zimowe?
Domyślnym, fabrycznym ustawieniem okna jest to, które sprzyja szczelności zimowej. Możesz to sprawdzić po znaczniku na zaczepie (bolcu) umieszczonym na boku skrzydła okna. Jeśli wskazuje godzinę 6, okno jest ustawione fabrycznie.
Te bolce, zazwyczaj od jednego do trzech, odpowiadają za docisk uszczelki do ramy okiennej. Im mocniejszy docisk, tym mniej powietrza (i chłodu) przepuszcza uszczelka. Rolka regulująca umożliwia zmianę tego docisku, a tym samym kontrolowanie przepływu powietrza między wnętrzem a otoczeniem. Pamiętaj, aby po lecie przestawić bolec na tryb zimowy, by ograniczyć ucieczkę ciepłego powietrza i utrzymać wyższą temperaturę w pomieszczeniach.
Samodzielna regulacja okna krok po kroku
Do regulacji okna zazwyczaj potrzebujesz jednego z prostych narzędzi, takich jak Klucz V.SCH.ACP-S, klucz imbusowy (nr 4) lub Torx T10.
Zmiana pozycji zaczepu (bolca): Użyj klucza V.SCH.ACP-S, aby przestawić zaczep na godzinę 9 (tryb letni) lub godzinę 3 (tryb zimowy).
Korekta pozycji skrzydła (góra/dół):
  • Otwórz skrzydło okna i zdejmij osłonę dolnego zawiasu.
  • Włóż klucz imbusowy nr 4. Obróć go w prawo, by podnieść skrzydło, lub w lewo, by je opuścić.
Jeśli to nie przyniesie efektu, spróbuj wyregulować zawias w drugiej pozycji, przesuwając skrzydło w prawo lub w lewo tym samym kluczem.
Regulacja górnego zawiasu:
  • Otwórz okno, by uzyskać dostęp do górnego zawiasu.
  • Za pomocą imbusa nr 4 podnieś lub opuść skrzydło okna od strony klamki.
Korzyści z regularnej regulacji okien
Regularna regulacja okien to szereg wymiernych zalet:
  1. Optymalna temperatura i wentylacja: Zapewnisz komfortowy mikroklimat w pomieszczeniach o każdej porze roku.
  2. Oszczędności finansowe: Mniejsze zużycie ciepła zimą przekłada się na niższe rachunki.
  3. Korekcja ustawień skrzydła: W trakcie eksploatacji (np. wskutek ruchów budynku) skrzydło okna może delikatnie opadać, utrudniając otwieranie i zamykanie. Regulacja pozwala przywrócić jego właściwe położenie.
Przygotowanie okien na zimę: konserwacja uszczelek
Poza regulacją, przed zimą warto zadbać o ogólny stan okien:
  • Umyj okna.
  • Sprawdź stan uszczelek: Upewnij się, że są całe, równe i niepopękane. Uszkodzone uszczelki należy wymienić, aby okna zachowały swoje właściwości izolacyjne.
  • Nasmaruj uszczelki: Użyj wazeliny technicznej lub smaru silikonowego.
  • Dokręć wkręty mocujące: Jeśli są problemy z otwieraniem lub zamykaniem, sprawdź i dokręć wkręty, ewentualnie wymień zużyte elementy.
Pamiętaj, by czynności konserwacyjne przeprowadzać co najmniej raz w roku i zawsze stosować się do zaleceń producenta zawartych w karcie technicznej okna.
źródło i zdjęcie: AdamS
