Kiedy zdjąć folię z nowych okien? Po tym terminie zaczynają się problemy
Folię ochronną zdejmij najpóźniej miesiąc po montażu okien lub do trzech miesięcy od ich zakupu. Choć ma chronić ramy, pozostawiona zbyt długo może mocno do nich przywrzeć i zamienić prostą czynność w czasochłonne czyszczenie.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Folia ochronna chroni ramy i szyby przed uszkodzeniami podczas prac budowlanych, ale jeśli zostanie na oknach zbyt długo, może się do nich trwale przykleić i spowodować trudne do usunięcia zabrudzenia. Producenci zalecają jej zdjęcie maksymalnie miesiąc po montażu lub do trzech miesięcy od zakupu. Jeśli opóźnisz ten krok, przygotuj się na mozolne czyszczenie ram i użycie specjalnych preparatów. Regularne kontrole stanu folii, przestrzeganie terminów i ewentualne ponowne zabezpieczenie okien to sposób na zachowanie ich estetyki na długie lata.
Jaką rolę pełni folia ochronna na oknach?
Folia ochronna, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie zabezpieczać okna przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami mogącymi powstać podczas montażu i prac budowlanych. Dlatego nie należy jej usuwać natychmiast po zakupie i montażu okien, lecz poczekać do zakończenia prac remontowych czy wykończeniowych.
Kiedy usunąć folię ochronną z okien?
Producenci stolarki okiennej zalecają usunięcie folii ochronnej najpóźniej do trzech miesięcy od zakupu okien, jeśli nie zostały one od razu zamontowane, lub do miesiąca od montażu.
Dlaczego ważne jest usunięcie folii ochronnej z okien wg zaleceń producenta?
Zbyt długie pozostawienie folii na oknach może prowadzić do szeregu problemów:
  • Czynniki atmosferyczne: Zamontowane okna narażone są na działanie słońca, deszczu i innych czynników atmosferycznych. Latem wysokie temperatury mogą powodować kruszenie się folii i jej przywieranie do ram okiennych, co znacznie utrudnia późniejsze usunięcie.
  • Trudne zabrudzenia: Jeśli folia pozostanie zbyt długo, na powierzchni okien mogą pojawić się trudne do usunięcia zabrudzenia i naloty, prowadząc do trwałych uszkodzeń estetycznych profili okiennych.
Jak prawidłowo usunąć folię ochronną z okien?
  • Regularna kontrola: Monitoruj stan folii ochronnej i okien, szczególnie jeśli prace remontowe trwają dłużej.
  • Terminowe usunięcie: Usuń folię najpóźniej do trzech miesięcy od zakupu okien lub miesiąca od montażu.
  • Ponowne zabezpieczenie: Jeśli prace elewacyjne planowane są znacznie później, usuń folię po montażu, a przed rozpoczęciem prac elewacyjnych ponownie zabezpiecz okna.
Co zrobić, jeśli folia ochronna pozostała na oknach zbyt długo?
Jeśli folia ochronna pozostanie na oknach dłużej niż zalecany czas:
  • Środki czyszczące: Zaopatrz się w specjalistyczne środki do usuwania resztek kleju.
  • Cierpliwość: Proces usuwania kleju może być czasochłonny i wymagać dużej dokładności.
  • Instrukcje pielęgnacji: Przed użyciem jakichkolwiek środków czyszczących zapoznaj się z instrukcją pielęgnacji stolarki okiennej, aby uniknąć uszkodzeń.
Prawidłowe i terminowe usunięcie folii ochronnej to klucz do zachowania piękna i funkcjonalności nowych okien. Dbając o to, możesz uniknąć wielu problemów i cieszyć się estetycznym wyglądem stolarki okiennej przez długie lata. Pamiętaj, że odpowiednia pielęgnacja to inwestycja w trwałość i wygląd Twojego domu.
źródło i zdjęcia: AdamS
  • Prace wykończeniowe i elewacyjne w moim domu opóźnią się o co najmniej pół roku. Czy w tej sytuacji powinienem zostawić folię ochronną na oknach na cały ten czas, aby przez uciążliwy okres budowy chroniła szyby i ramy?
    Nie, folię ochronną należy bezwzględnie usunąć maksymalnie miesiąc po montażu okien. Pozostawienie jej na tak długi czas sprawi, że pod wpływem czynników atmosferycznych folia przyklei się trwale do ram okiennych. Właściwym rozwiązaniem jest zdjęcie folii w terminie zalecanym przez producenta, a następnie – przed rozpoczęciem opóźnionych prac elewacyjnych – ponowne, samodzielne zabezpieczenie stolarki okiennej.
  • Kupiłem okna z dużym wyprzedzeniem i będą one magazynowane na budowie przez kilka miesięcy, zanim ekipa dokona ich montażu. Jak długo folia ochronna może na nich bezpiecznie pozostać przed osadzeniem w murze?
    Producenci stolarki okiennej wyraźnie zalecają, aby usunąć folię ochronną najpóźniej do trzech miesięcy od momentu zakupu, nawet jeśli okna nie zostały od razu zamontowane. Przekroczenie tego terminu grozi tym, że klej silnie zwiąże się z profilem, co w przyszłości będzie skutkowało bardzo uciążliwym czyszczeniem.
  • Ekipa właśnie skończyła montaż okien z PVC. Chcę od razu całkowicie zerwać folię ochronną, żeby sprawdzić, czy profile okienne nie są porysowane. Czy to na pewno dobry pomysł?
    Nie należy usuwać folii ochronnej natychmiast po montażu, jeśli wewnątrz lub na zewnątrz budynku planowane są jeszcze dalsze prace remontowe bądź wykończeniowe. Główną rolą folii jest właśnie zabezpieczanie delikatnych powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami w trakcie robót budowlanych. Należy jednak pamiętać, aby zdjąć ją po zakończeniu tych prac, nie przekraczając granicy miesiąca od montażu.
  • Przegapiłem termin usunięcia folii, okna były wystawione na ostre, letnie słońce i teraz folia ochronna kruszy się podczas każdej próby jej ściągnięcia. Jak uratować estetykę profili okiennych bez ich zniszczenia?
    Zbyt długie oddziaływanie słońca i wysokich temperatur latem powoduje degradację folii, kruszenie materiału i silne przywieranie kleju do ram. Aby pozbyć się problemu bez powodowania trwałych uszkodzeń estetycznych, musisz zaopatrzyć się w specjalistyczne środki czyszczące przeznaczone do usuwania resztek kleju. Proces ten będzie czasochłonny i wymaga cierpliwości, a przed użyciem preparatów koniecznie zapoznaj się z instrukcją pielęgnacji stolarki, aby nie uszkodzić jej powierzchni.
  • Co dokładnie grozi moim nowym oknom, jeśli zlekceważę zalecenia producenta i folia ochronna pozostanie na nich przez całą jesień i zimę?
    Pozostawienie folii na oknach znacznie dłużej niż zaleca producent doprowadzi do tego, że czynniki atmosferyczne zniszczą jej strukturę. Klej trwale połączy się z profilami okiennymi, co wywoła trudne do usunięcia zabrudzenia i naloty. W rezultacie zlekceważenie terminów skutkuje trwałymi uszkodzeniami estetycznymi, które mogą bezpowrotnie obniżyć wizualną wartość i estetykę okien na długie lata.
Natalia Karaskiewicz
