Największe przeszklenie w domu nie musi być jego najsłabszym punktem. Duże przeszklenia doświetlają wnętrze i otwierają salon na ogród, jednak ich gabaryty często budzą obawy o bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że samo słowo „antywłamaniowe” w katalogu nie wystarczy. Ochronę zapewnia dopiero spójny system: sztywne profile, odpowiednie pakiety szybowe, profesjonalne okucia, precyzyjny montaż oraz elektronika wspomagająca alarm.
Jak konstrukcja i profile wpływają na odporność drzwi tarasowych na włamanie?
Zastanawiając się, czy drzwi tarasowe są odporne na włamanie, warto pamiętać, że intruz rzadko rozbija całą taflę. Najczęściej próbuje podważyć skrzydło, uszkodzić zamek lub naruszyć połączenie ramy z murem. Im dłużej konstrukcja stawia opór, tym większa szansa, że włamywacz zrezygnuje lub zostanie zauważony. Kluczowym zadaniem stolarki jest więc maksymalne opóźnienie wtargnięcia.
Ciężkie skrzydła wymagają ramy, która zachowa sztywność podczas próby siłowego wyważenia. Trwałość gwarantują zarówno profile PVC z odpowiednim układem komór i wzmocnieniami, jak i wyjątkowo sztywne profile aluminiowe, rekomendowane przy największych gabarytach. Wybór smukłych ram nie powinien jednak odbywać się kosztem ich nośności - zbyt słaba konstrukcja drzwi tarasowych z czasem straci stabilność, co obniży parametry ochronne i szczelność.
Jak szyby laminowane i okucia przeciwwyważeniowe chronią drzwi tarasowe?
Standardowa tafla po uderzeniu rozbija się, odsłaniając przejście. Z tego względu w stolarce o podwyższonym standardzie stosuje się antywłamaniowe szyby laminowane. Składają się one z warstw szkła trwale połączonych folią. Po pęknięciu fragmenty pozostają przyklejone do laminatu, co wymusza na intruzie długotrwałe, głośne uderzanie w to samo miejsce. Choć w stolarce montuje się też szyby hartowane o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, to właśnie wersje laminowane stanowią główną barierę ochronną.
Równie istotną rolę odgrywa mechanizm ryglowania. W modelach podnoszono-przesuwnych kluczowa jest ochrona dolnej krawędzi, aby intruz nie mógł unieść i odsunąć skrzydła od zewnątrz za pomocą łomu. Zastosowane zabezpieczenia przeciwwyważeniowe, gęsto rozmieszczone punkty ryglowania oraz solidne zaczepy chronią konstrukcję przed najpopularniejszą metodą włamania, jaką jest podważenie ramy.
Co oznaczają klasy odporności na włamanie RC i jakie zabezpieczenia warto dodać?
Stopień ochrony stolarki określają klasy odporności na włamanie (RC). Podstawowa klasa RC1 chroni przed próbami forsowania siłą fizyczną (kopanie, napieranie barkiem). Wyższe klasy, takie jak RC2 czy RC3, gwarantują odporność na atak z użyciem cięższych narzędzi, np. łomu czy wiertarki. Warto pamiętać, że certyfikat przyznaje się wyłącznie całej, konkretnej konstrukcji o określonych wymiarach i wskazanym sposobie montażu, a nie pojedynczym komponentom.
Pełne bezpieczeństwo osiąga się, łącząc ochronę mechaniczną z cyfrową. Doskonałym uzupełnieniem są antywłamaniowe rolety zewnętrzne z pancerzem blokującym dostęp do szyb i rygli. Z kolei kontaktrony - czyli dyskretne czujniki magnetyczne wpinane w system alarmowy - wykrywają ruch skrzydła i wywołują alarm jeszcze przed wtargnięciem intruza do środka.
Dlaczego prawidłowy montaż decyduje o bezpieczeństwie drzwi tarasowych?
Nawet najlepsze drzwi tarasowe stracą swoje właściwości antywłamaniowe, jeśli zostaną niepoprawnie osadzone. Połączenie ramy z murem i progiem musi wytrzymywać ogromne obciążenia dynamiczne. Błędy montażowe prowadzą do odkształceń profili i powstawania słabych punktów, które łatwo wykorzystać przy próbie wyważenia.
Przed zakupem warto dopytać sprzedawcę o kompletację systemu:
- Czy deklarowana odporność na włamanie obejmuje całą zamówioną konstrukcję?
- Jakie pakiety szybowe i okucia zastosowano w standardzie?
- Czy profile posiadają fabryczne przygotowanie pod kontaktrony i rolety?
Taras z tyłu domu bywa słabo widoczny dla sąsiadów, dlatego inwestycja w bezpieczne drzwi podnoszono-przesuwne realnie podnosi poziom ochrony całego budynku.
źródło i zdjęcie: AdamS
