Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku
Obecnie ogród i taras służą jako wielofunkcyjna przestrzeń zewnętrzna. To tutaj ludzie odpoczywają, uprawiają sport i realizują swoje pasje. To tutaj rodzina spotyka się, aby wspólnie spędzać czas. Niektórzy nawet przenieśli tu swoje miejsce pracy w ostatnich miesiącach, kiedy pogoda była dobra. Do tego nowego stylu życia na świeżym powietrzu pasuje szczególnie elastyczna osłona przeciwsłoneczna: markiza wolnostojąca. Dzięki markizom wolnostojącym ulubione miejsce w ogrodzie staje się miejscem, w którym spędzisz urlop.
markilux Markizy tarasowe markilux - bezpieczne, ponadczasowe, piękne
+49 2572 15 31 300
Hansestrasse 53 D-48282 Emsdetten
Zamiast ogrodowego parasola
Wielu właścicieli domów chce spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz w lecie, pomimo upałów, a także wtedy, gdy słońce nie świeci z nieba. Bardzo mile widziana jest ochrona przeciwsłoneczna, zapewniająca komfortowe godziny spędzone w ulubionym miejscu, czy to w ogrodzie, na tarasie czy przy basenie.
Markiza wolnostojąca markilux Planet
Markiza wolnostojąca markilux planet
Jeśli klasyczny parasol przeciwsłoneczny nie jest do tego wystarczająco duży, to markizy od markilux, można ustawić w dowolnym miejscu jako komfortową i kreatywną ochronę przed słońcem i deszczem.
Ucieczka od słońca na wiele sposobów - markizy, które można łączyć
Markizy markilux są dostępne w różnych systemach, designie i rozmiarach. Najciekawsze jest to, że niektóre z tych systemów można łączyć z markizami chowanymi w oknach i przesuwnymi elementami bocznymi w celu zapewnienia większej prywatności i ochrony przed wiatrem i deszczem.
Markiza markilux syncra
W zależności od wymagań Klienta, można je wyposażać w czujniki promieniowania, systemy LED i promienniki. Prawie wszystkie modele markiz markilux są kompatybilne z inteligentnym domem lub mogą być sterowane za pomocą pilota radiowego. Jeden lub kilka słupków zapewnia markizom wolnostojącym niezbędne podparcie. W tym celu mocuje się je do nośnego podłoża. Dzięki temu ten rodzaj ochrony przeciwsłonecznej jest tak elastyczny w użyciu.
Cień jest zawsze tam, gdzie chcesz - markizy markilux
Markizy markilux, w zależności od proponowanego systemu zacienienia, pozwalają chronić się przed słońcem na wiele sposobów. Najprościej rzecz ujmując - zacieniona przestrzeń zewnętrzna może być indywidualnie zaprojektowana.
Markiza markilux pergola
Na przykład na stojaku markizy syncra można zamocować dwie markizy kasetowe. Przy łączeniu z modelem pergola, zyskuje się dodatkowy cień. Zaletą jest także obszerne poszycie markizy markilux markant, w którym tkanina jest rozciągnięta poziomo.
Markiza markilux markant
Ponieważ zapewnia bardzo wysoką jakość domowego wypoczynku. Dzięki dodatkowym markizom taras można przekształcić w przestronny pokój na świeżym powietrzu. A jeśli poszukujemy cienia, którego nie trzeba przesuwać wraz z biegiem słońca, powinniśmy przyjrzeć się bliżej markizie planet. W zależności od wariantu modelu, można go obracać o 335 stopni. W ten sposób cień jest zawsze we właściwym miejscu, a urlop mamy tuż za progiem.
źródło i zdjęcia: markilux
