Czy warto zamontować zadaszenie nad drzwiami? Chroni nie tylko skrzydło, ale też uszczelki, próg i elektronikę
Zadaszenie nad wejściem do domu żelbetowe, fot. Stalprodukt-Zamość
O ile zadaszenie nad wejściem do domu nie zostało zaprojektowane jako architektoniczny element budynku, warto zamontować daszek nad drzwiami. To praktyczne rozwiązanie, które przede wszystkim chroni drzwi przed deszczem, słońcem i zmianami temperatury.
Joanna Dąbrowska
Data publikacji: 2026-10-12
Data aktualizacji: 2026-10-12
Odporność drzwi zewnętrznych na warunki atmosferyczne nie oznacza, że wieloletnia ekspozycja na deszcz, promieniowanie słoneczne i gwałtowne zmiany temperatury nie mają wpływu na ich trwałość i wygląd. Ciemne, matowe powierzchnie drzwi wejściowych prezentują się elegancko, lecz mocniej nagrzewają się na słońcu i wyraźniej pokazują kurz. Okleiny drewnopodobne dobrze maskują zabrudzenia, ale zestawione z naturalnym drewnem mogą ujawnić różnice w rysunku i odcieniu.
Po co robi się zadaszenie nad drzwiami?
Zadaszenie nad wejściem ogranicza intensywność oddziaływań warunków atmosferycznych na drzwi i stabilizuje warunki pracy całego zestawu. Osłonięte daszkiem drzwi wolniej tracą kolor i rzadziej ulegają silnemu nagrzewaniu. Chronione są uszczelki, próg i połączenia montażowe. W przypadku drzwi drewnianych zadaszenie wyraźnie zmniejsza ryzyko pęcznienia, łuszczenia powłoki malarskiej i miejscowych przebarwień.
Ponadto elektronika pracuje pewniej, gdy nie jest narażona na deszcz ani oblepiana mokrym śniegiem. Zadaszenie nad drzwiami ogranicza też powstawanie kropli na obiektywie kamery i refleksów świetlnych pogarszających obraz.
Zadaszenie jest też wygodne dla domowników. Pod daszkiem można spokojnie znaleźć klucze, wpisać kod lub odebrać przesyłkę - co szczególnie ważne, gdy wejście znajduje się od strony dominujących wiatrów.
Jak duże powinno być zadaszenie nad drzwiami wejściowymi?
Jako punkt wyjścia warto przyjąć wysięg daszku nad drzwiami 80-120 cm mierzony od lica elewacji. Im wyżej zamontowany jest daszek, tym dalej sięga ukośny deszcz i tym większy wysięg jest potrzebny. Zadaszenie nad wejściem powinno obejmować nie tylko szerokość skrzydła, ale również strefę klamki, czytnika, dzwonka i miejsca, w którym stoi osoba otwierająca drzwi.
Bardzo dobre efekty daje połączenie zadaszenia nad drzwiami z boczną ścianką osłonową. Nie musi ona tworzyć zamkniętego wiatrołapu - nawet częściowa przesłona od strony najczęstszych wiatrów może znacząco poprawić komfort wejścia. Daszek nad drzwiami musi mieć odpowiedni spadek, obróbki blacharskie i rozwiązanie uniemożliwiające spływanie strumienia wody w miejscu, gdzie użytkownik schodzi ze stopnia. Przy większych konstrukcjach potrzebna może być rynna i rura spustowa.
Zadaszenie nad wejściem powinno mieć szerokość 80-120 cm mierzoną od lica elewacji i, najlepiej, boczną ścianę osłonową. fot. Gutta
Z jakiego materiału wykonać daszek nad wejściem?
Wybór materiału z jakiego będzie wykonany daszek nad drzwiami zależy od oczekiwanego wyglądu, trwałości i wymagań montażowych.
Żelbetowe zadaszenie nad drzwiami może stanowić integralną część bryły budynku. Jest trwałe i daje zdecydowaną, minimalistyczną formę. Wymaga jednak starannego rozwiązania izolacji - płyta wysunięta ze ściany bez łącznika termoizolacyjnego lub ciągłości ocieplenia staje się mostkiem termicznym.
Konstrukcja daszku nad drzwi stalowa lub aluminiowa jest lżejsza i może zostać zamontowana po wykonaniu elewacji, choć punkty mocowania najlepiej przewidzieć wcześniej. Aluminium nie koroduje i dobrze pasuje do nowoczesnej stolarki. Stal daje dużą swobodę kształtowania, lecz wymaga trwałego zabezpieczenia powierzchni.
Szklany daszek nad drzwiami zapewnia lekki wygląd i nie ogranicza dopływu światła. Takie zadaszenie powinno być dobrane jako bezpieczne szkło konstrukcyjne, zamocowane ze spadkiem. Widoczne są na nim kurz i osady po wodzie - dostęp do czyszczenia trzeba uwzględnić już na etapie projektu.
Zadaszenie z płyt z poliwęglanu to najtańsze rozwiązanie, fot. Gutta
Daszek nad drzwiami z poliwęglanu jest lżejszy i odporny na uderzenia, ale tańsze płyty z czasem matowieją lub zmieniają barwę. Ważne jest prawidłowe zamknięcie komór, aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć i zanieczyszczenia.
Zadaszenia nad drzwiami drewniane współgrają z tradycyjną architekturą. Wymagają regularnej kontroli i konserwacji powłok ochronnych, szczególnie w miejscach łączeń, podparcia i odprowadzania wody.
Jeśli decydujemy się na daszek wykonany na zamówienie pod konkretny wymiar, ważne będą informacje dotyczące miejsca montażu, grubości ocieplenia (styropianu) na elewacji, materiał z jakiego jest ściana zewnętrzna, na której ma być zamontowane zadaszenie.
Czy zadaszenie drzwi może powodować problemy z ociepleniem?
Tak, jeśli zadaszenie drzwi zostanie zamocowane przypadkowo. Ciężkiej konstrukcji nie należy przykręcać wyłącznie do warstwy ocieplenia - mocowania daszku nad wejściem muszą przenieść ciężar własny, obciążenie śniegiem oraz parcie i ssanie wiatru. Każdy metalowy wspornik przechodzący przez izolację może tworzyć punktowy mostek termiczny. Warto stosować do montażu zadaszenia drzwi wejściowych systemowe łączniki termoizolacyjne lub przygotowane wcześniej elementy konstrukcyjne. Należy też uszczelnić przejścia przez warstwy elewacji. Woda przedostająca się wzdłuż śruby może przez lata zawilgacać ocieplenie i mur. Silikon nałożony powierzchniowo nie jest wystarczającym zabezpieczeniem - potrzebne są prawidłowe obróbki i ukształtowanie połączeń odprowadzające wodę na zewnątrz.
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
