Jak dobrać właściwą grubość izolacji termicznej?
Współczynnik U ścian czy dachów zależy głównie od grubości izolacji. A ten ma zasadnicze znaczenie dla wysokości przyszłych rachunków za ogrzewanie. Jak obliczyć właściwą grubość izolacji?
W większości przypadków granicę opłacalności stosowania izolacji wyznacza współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,20 W/(m²K), ale najczęściej przyjmuje się wymaganą obecnie obowiązującymi przepisami wartość 0,23 W/(m²K).
W ścianach szkieletowych oraz przy izolacji poddaszy możemy obliczyć przybliżoną wartość współczynnika U, biorąc pod uwagę ciepłochronność samego ocieplenia. Dzielimy wtedy przewodność cieplną materiału λ (lambda) przez wymagany współczynnik U i otrzymujemy potrzebną grubość ocieplenia w metrach.
Przykładowo, przy założeniu, że chcemy uzyskać ciepłochronność izolacji poddasza taką jak wymagają obecne przepisy, czyli równą 0,18 W/(m²K) i użyjemy do tego celu wełny mineralnej o współczynniku λ 0,04 W/(m•K) grubość materiału (d) wyniesie:
d = λ : U = 0,04 : 0,18 = 0, 22 m, czyli 22 cm.
To, oczywiście, tylko wstępny, przybliżony rachunek. Nie uwzględnia on wpływu pokrycia dachu, mostków cieplnych, czy oporów przejmowania ciepła pomiędzy warstwami różnych materiałów.
W ścianach warstwowych wyznaczenie grubości izolacji będzie trudniejsze. Musimy bowiem znać przewodność cieplną warstwy konstrukcyjnej oraz jej grubość. Informację o ciepłochronności bloczków czy pustaków możemy uzyskać od ich producenta. Tu podajemy orientacyjne współczynniki λ najczęściej używanych materiałów:
  • bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 - 0,13 W/(m•K);
  • poryzowane - 0,16 W/(m•K);
  • pustaki szczelinowe typu Max - 0,45 W/(m•K);
  • bloczki silikatowe - 0,80 W/(m•K).
Wyliczenie ciepłochronności samego muru polega na podzieleniu współczynnika λ danego materiału przez jego grubość wyrażoną w metrach. Przykładowo, przenikalność cieplna ściany ze zwykłych pustaków d = 25 cm (0,25 m) wyniesie:
U = λ : d = 0,45 : 0,25 = 1,80 W/(m²K).
Dodanie izolacji jest więc niezbędne. W przypadku przegród wielowarstwowych najwygodniej posługiwać się wartością oporu cieplnego R. Jest on odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U:
R = 1/U
Można ją też obliczyć dzieląc grubość materiału w metrach (d) przez współczynnik lambda (λ). Jego jednostką jest [m2•K/W]
Im wyższa wartość R, tym przegroda lepiej chroni przed ucieczka ciepła. Wygoda wynika z faktu, że aby obliczyć R całej przegrody wystarczy zsumować wartości R jej poszczególnych warstw.
W takim razie obliczmy R naszej ściany nośnej. Oznaczymy go R1:
R1 = d/λ = 0,25 : 0,45 = 0,55 m2•K/W
Skoro pożądana wartość U docieplonej już ściany ma wynieść 0,20 W/(m2•K), łatwo obliczymy jakiej wartości R to odpowiada:
R = 1/U = 1 : 0,20 = 5 m2•K/W
Teraz odejmujemy od pożądanego R całej przegrody wartość R1 samego muru:
R - R1 = 5 - 0,55 = 4,45 m2•K/W
W takim razie wartość R = 4,45 musi mieć izolacja cieplna. Żeby obliczyć jej grubość w metrach wystarczy pomnożyć R przez wartość współczynnika lambda wybranego materiału izolacyjnego. Przyjmując λ = 0,04 otrzymujemy:
d = 4,45•× 0,04 = 0,18 m, czyli 18 cm
W powyższych obliczeniach nie uwzględniono warstw tynku, ani współczynników oporu przejmowania ciepła oraz mostków cieplnych. Obliczenia są więc tylko przybliżeniem.
Jarosław Antkiewicz
fot. climowool
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość Maciej
23-08-2022 22:58
Bardzo przydatny artykuł.
Całe zamieszanie stąd, że wyższe U oznacza gorszą (mniejszą )izolacyjność. Wielu osobom się to plącze. Polskie przepisy określają U max, maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła. Może on być równy lub mniejszy od wartości określonej dla ...
Gość mhtyl
07-10-2019 17:10
Jak budowałem dom to  miałem podaną minimalną, maksymalnej nie miałem, mowa oczywiście o U ścian zewnętrznych.
Może Cię zainteresować
Koszty budowy podjazdu z betonu
