izolacja cieplna
Biały, grafitowy czy XPS? Jak kupić dobry styropian i które parametry sprawdzić?
Biały, grafitowy czy XPS? Jak kupić dobry styropian i które...
Styropian stosowany jest na budowie do ocieplenia ścian, podłóg, fundamentów i dachu. Nie oznacza to jednak, że jedna odmiana nadaje się do wszystkich zastosowań. Najbardziej...
Jak ocieplić podłogę na gruncie w starym domu, gdy nie można znacząco podnieść jej poziomu?
Jak ocieplić podłogę na gruncie w starym domu, gdy nie można...
Sporo ciepła ucieka przez podłogę, a sposób jej ocieplenia zależy przede wszystkim od tego, co znajduje się pod nią. Radzimy, jak docieplić podłogę parteru w starym domu, na...
Warunki Techniczne 2026: czy będzie rewolucja? Zmiany dla budujących dom
Warunki Techniczne 2026: czy będzie rewolucja? Zmiany dla budujących...
WT 2026 miały zasadniczo zmienić zasady budowy domów. Jednak w rzeczywistości nowe regulacje przyniosą stosunkowo niewiele zmian dla inwestorów budujących domy jednorodzinne....
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego ocieplenie
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego...
Przez dach może uciekać nawet 30% ciepła, ale sposób jego ocieplenia zależy przede wszystkim od konstrukcji. Do wyboru są m.in. wełna mineralna, pianka PUR, izolacja...
Jak obliczyć izolacyjność ściany? Trzy wzory, które musisz znać
Jakie powinno być ocieplenie i jaki poziom izolacyjności ma zapewniać? Wyjaśniamy, co oznaczają współczynniki lambda, U, R oraz pokazujemy, jak samodzielnie je obliczyć....
Zastosowanie i właściwości styrobetonu
Styrobeton łączy funkcję izolacji cieplnej, akustycznej i warstwy wyrównującej w jednym materiale. Sprawdź, czym jest, jakie ma właściwości i zastosowanie, jak wykonać wylewkę...
Upał albo deszcz na budowie? Przy ocieplaniu domu łatwo o kosztowny błąd
Upał albo deszcz na budowie? Przy ocieplaniu domu łatwo o kosztowny...
Upał, deszcz albo silny wiatr mogą zepsuć nawet dobrze zaplanowane ocieplanie domu. W systemie ETICS liczy się nie tylko odpowiedni dobór materiałów, ale też pogoda podczas...
Jak budować dom by uniknąć mostków termicznych?
Ciepło szuka słabych miejsc w przegrodzie zewnętrznej (mostków termicznych), aby jak najłatwiej wydostać się na zewnątrz budynku. Przez pręt stalowy o powierzchni przekroju 1...
Wełna mineralna coraz częściej wybierana. Styropian drożeje i znika z hurtowni
Wełna mineralna coraz częściej wybierana. Styropian drożeje i znika...
Jeszcze niedawno to styropian był najtańszym i najpopularniejszym materiałem do ocieplenia domów. Obecnie jego ceny gwałtownie rosną, a w hurtowniach są braki. Dlatego coraz...
Szok na rynku izolacji! Dlaczego ceny styropianu w marcu 2026 tak gwałtownie wzrosły?
Szok na rynku izolacji! Dlaczego ceny styropianu w marcu 2026 tak...
W marcu 2026 ceny styropianu skoczyły tak szybko, że część inwestorów i wykonawców została bez materiału albo z ofertami ważnymi tylko przez chwilę. Rynek uderzyło...
Ocieplenie domu 2026: styropian, wełna czy pianka?
Dobre ocieplenie domu to niższe rachunki za ogrzewanie, większy komfort zimą i mniejsze ryzyko przegrzewania wnętrz latem. Wyjaśniamy, czym ocieplić ściany, dach i podłogę w...
Ocieplenie poddasza pianą PUR coraz chętniej wybierane. Nowoczesna alternatywa dla wełny
Ocieplenie poddasza pianą PUR coraz chętniej wybierane. Nowoczesna...
Ocieplanie poddasza nanoszoną natryskowo pianą poliuretanową PUR to rozwiązanie stosowane w Polsce od kilku, a na Zachodzie od kilkudziesięciu lat. Izolacja natryskowa zyskuje...
Ściana trójwarstwowa. Poznaj zalety i wady tej technologii budowy przegród
Ściana trójwarstwowa. Poznaj zalety i wady tej technologii budowy...
Jeżeli podoba się nam klinkier na elewacji i mamy duży budżet - warto wybrać ściany trójwarstwowe. Do ich budowy można użyć różnych materiałów. Wyjaśniamy, czym charakteryzują...
Ocieplenie styropianem czy wełną? Ta izolacja jest numerem jeden
Styropian to najczęściej wybierany materiał izolacyjny w budownictwie. Ceniony jest za dobre właściwości termoizolacyjne i stosunkowo przystępną cenę. Dobrze dobrany i...
Ocieplenie poddasza pianką PUR w 1-2 dni - czy lepsze od wełny mineralnej?
Ocieplenie poddasza pianką PUR w 1-2 dni - czy lepsze od wełny...
Jeśli chcesz przerobić strych w domu na pomieszczenie mieszkalne, potrzebne będzie ocieplenie poddasza. Na rynku pojawiło się sporo firm, które oferują ocieplanie pianką PUR....
URSA Pure Floc – skuteczne ocieplenie trudno dostępnych miejsc wełną do wdmuchiwania
URSA Pure Floc – skuteczne ocieplenie trudno dostępnych miejsc wełną...
Najwięcej ciepła w domu ucieka przez dach, poddasze i ściany – nawet do 55% energii! Dlatego właśnie tam warto zastosować skuteczną izolację. URSA...
Termomodernizacja domu ma sens! Jak go ocieplić i nie płacić wysokich rachunków zimą
Termomodernizacja domu ma sens! Jak go ocieplić i nie płacić...
Zimą w domu zimno, a rachunki za ogrzewanie przyprawiają o zawrót głowy? Ocieplenie starego budynku to najlepszych sposobów, by to zmienić. Termomodernizacja domu kojarzy się...
Czy warto samemu ocieplić dom? Jeden błąd i odbioru nie będzie!
Myślisz, że samodzielne ocieplenie domu to świetny sposób na oszczędność? Też tak myśleli inni - do czasu, aż odpadł im styropian, nie dostali odbioru budynku albo… musieli...
Jak i czym ocieplić dach? Ocieplenie dachu od wewnątrz i na zewnątrz
Sposób ocieplenia dachu i użycia materiałów izolacyjnych różni się w zależności od jego konstrukcji. W artykule przedstawimy najpopularniejsze materiały izolacyjne stosowane...
Izolacja nakrokwiowa. Jak ocieplić dach od zewnątrz? Poradnik
Izolacja nakrokwiowa sprawdzi się jako ocieplenie lub docieplenie dachu skośnego. Poznaj zalety izolacji nakrokwiowej, dowiedz się, jak ocieplić dach od zewnątrz, i jakie...
Izolacja cieplna i akustyczna na adaptowanym poddaszu
Poddasza adaptowane na pomieszczenia mieszkalne wymagają izolacji cieplnej i akustycznej. Wprawdzie do spełnienia wymagań normowych wystarczy warstwa wełny mineralnej grubości...
Jak głęboko powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej w domu bez piwnicy?
Jak głęboko powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej w domu bez...
Jak głęboko powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej w domu bez piwnicy? Nie mam wątpliwości, że jest potrzebna, bo inaczej powstanie mostek termiczny pomiędzy ścianą...
Na jakie parametry zwracać uwagę przy zakupie okien?
Okna wymienia się z reguły dlatego, że nie dość skutecznie zatrzymują w budynku ciepło, ewentualnie również wtedy, gdy ich estetyka pozostawia wiele do życzenia. Podstawowym...
Czy wełna mineralna jest szkodliwa?
Wełna mineralna to materiał izolacyjny wykorzystywany w budownictwie i przemyśle do izolacji cieplnej i akustycznej. Jest to materiał wyprodukowany z naturalnych surowców...
Jakie rury do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka?
Sposób rozprowadzenia systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinien być zaprojektowany przez fachowca; projekt ten powinien podawać przekroje rur, lokalizację ich...
XPS i izolacje fundamentów - właściwości styroduru
Izolacja cieplna ścian fundamentowych oraz płyt fundamentowych ma szczególny charakter. Przede wszystkim dlatego, że ma ciągły kontakt z mniej lub bardziej wilgotnym gruntem....
WSZYSTKO o przegrodach w domu energooszczędnym
Przy dzisiejszych kosztach ogrzewania do energooszczędności nikogo nie trzeba już przekonywać. Choć oficjalnej definicji domu energooszczędnego nie ma, przyjęło się uważać za...
Jaka jest różnica między współczynnikiem lambda i U?
Podpowiadamy, czym są współczynniki przewodności cieplnej λ i współczynnik przenikania ciepła U.
Co potrafi wełna mineralna do ocieplenia poddasza?
Wełna mineralna to jeden z najpopularniejszych materiałów ociepleniowych. Wykorzystywana jest zamiennie ze styropianem do izolowania ścian, można jej używać również do...
Jakie znaczenie ma współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla izolacji domu?
Jakie znaczenie ma współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla...
Odpowiedź eksperta: Najważniejszą cechą materiałów izolacyjnych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Przede wszystkim należy przypomnieć, że im...
Jakie warunki powinny spełniać przegrody zewnętrzne budynku energooszczędnego?
Jakie warunki powinny spełniać przegrody zewnętrzne budynku...
Energooszczędność to dziś temat numer jeden w budownictwie. Inwestorzy poszukują technologii i rozwiązań, których zastosowanie gwarantuje, że będzie się mieszkać komfortowo, a...
Pożądane cechy ścian działowych
Ściany działowe nie pełnią funkcji konstrukcyjnej. Dzielą dom na pomieszczenia. Mogą być murowane lub szkieletowe. W zależności od zastosowanej technologii, w różnym stopniu...
Charakterystyka ścian dwuwarstwowych z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych i silikatów
Charakterystyka ścian dwuwarstwowych z betonu komórkowego, pustaków...
Zdecydowana większość domów w naszym kraju powstaje ze ścianami w technologii dwuwarstwowej. O ile w przypadku ocieplenia do wyboru są w zasadzie dwa materiały - styropian i...
Izolacyjność termiczna, czyli ciepłochronność ściany jednowarstwowej, a więc jednorodnej, zależy od grubości ściany oraz przewodności cieplnej materiału użytego do jej...
Ocieplanie ścian zewnętrznych - krok po kroku
Dla tych, którzy chcą poznać technologię montażu systemu ocieplania, przygotowaliśmy praktyczny, a przy tym niedługi przewodnik. Oto jak, krok po kroku, wyglądać powinien...
8 błędów popełnianych podczas docieplania poddasza
Za mała grubość ocieplenia, niedokładne przycięcie wełny czy niestaranne jej ułożenie, to tylko niektóre błędy popełniane podczas docieplania poddasza. Oto 8 najczęstszych...
KBD
