Jak głęboko powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej w domu bez piwnicy?
Jak głęboko powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej w domu bez piwnicy? Nie mam wątpliwości, że jest potrzebna, bo inaczej powstanie mostek termiczny pomiędzy ścianą fundamentową a konstrukcyjną ścianą nadziemia, jednak opinie co do tego jak głęboko taka izolacja powinna sięgać w ziemię spotkałem bardzo różne.
Izolacja cieplna ścian fundamentowych nie likwiduje mostka cieplnego, gdyż ciepło "ucieka" pionowo do gruntu przez fundament. Oczywiście ocieplenie w pewnym stopniu zmniejsza różnice temperatury między gruntem a fundamentem, ale efektywność zależy głównie od wysokości wyniesienia podłogi ponad poziom gruntu (wysokości tzw. cokolika).
W praktyce można przyjąć, że ocieplenie powinno być układane na głębokość 1 m od poziomu surowej podłogi (bez ocieplenia) parteru, a więc poziom do jakiej będzie sięgać w gruncie izolacja zależy od wysokości cokołu.
Skutecznym sposobem na ograniczenie ucieczki ciepła przez fundament jest wymurowanie 1-2 warstw ścian fundamentowych ponad poziomem gruntu z materiałów o podwyższonej ciepłochłonności, a jednocześnie wymaganej wytrzymałości. Do tego celu doskonale nadają się fundamentowe bloczki keramzytowe lub bloczki betonowe z wkładką styropianową.
Więcej o ociepleniu fundamentów dowiesz się z artykułu: Wszystko, co musisz wiedzieć o ociepleniu fundamentów w starym domu
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Ocieplenie cokołu fundamentu jest niezbędne, bo inaczej powstanie duży mostek termiczny na obwodzie całego budynku
  • Dlaczego izolacja ściany fundamentowej w domu bez piwnicy jest potrzebna?
    Izolacja ściany fundamentowej jest potrzebna, aby zapobiec powstaniu mostka termicznego pomiędzy ścianą fundamentową a konstrukcyjną ścianą nadziemia.
  • Czy izolacja cieplna ścian fundamentowych całkowicie eliminuje mostek cieplny?
    Nie, izolacja cieplna ścian fundamentowych nie eliminuje całkowicie mostka cieplnego, ponieważ ciepło nadal "ucieka" pionowo do gruntu przez fundament.
  • Od czego zależy głębokość, na jaką powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej?
    Głębokość, na jaką powinna sięgać izolacja ściany fundamentowej, zależy od wysokości wyniesienia podłogi ponad poziom gruntu, czyli wysokości cokołu.
  • Na jaką głębokość powinno się układać ocieplenie ściany fundamentowej?
    Ocieplenie ściany fundamentowej powinno się układać na głębokość 1 m od poziomu surowej podłogi parteru.
  • Jakie materiały są rekomendowane do budowy ścian fundamentowych w celu ograniczenia ucieczki ciepła?
    Rekomendowane materiały to fundamentowe bloczki keramzytowe lub bloczki betonowe z wkładką styropianową, które charakteryzują się podwyższoną ciepłochłonnością oraz wymaganą wytrzymałością.
Redakcja Budujemy Dom
