Ceramika akustyczna TERMOTON AKU - jak działa tłumienie hałasu i gdzie warto ją stosować?
Możesz mieć świetnie ocieplony dom, a i tak usłyszysz rozmowę z kuchni w sypialni – to zaskakuje, bo hałas najczęściej przenosi się przez ściany wewnętrzne, a nie okna. Jak więc mieć ciche ściany tam, gdzie zwykle słychać najwięcej? Ceramika akustyczna TERMOTON AKU to odpowiedź: dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznych komór i zwiększonej masie (Rw do 60 dB), skutecznie oddziela strefy o różnym poziomie aktywności, np. salon od gabinetu, dając Ci realny komfort.
Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” Ceramika budowlana
Owczary 28C 26-341 Mniszków
Cisza jako nowy standard domu
Jeszcze niedawno temat akustyki w budynku schodził na drugi plan, ustępując miejsca izolacyjności cieplnej i szybkości budowy. Dziś sytuacja się zmieniła. Gęstsza zabudowa, praca zdalna, większa liczba źródeł dźwięku w domach oraz rosnące oczekiwania wobec jakości życia sprawiają, że cisza zaczyna mieć realną wartość.
Jeśli zależy Ci na spokojnej sypialni, skupieniu w domowym gabinecie albo oddzieleniu strefy dziennej od pomieszczeń wypoczynkowych, musisz potraktować izolacyjność akustyczną ścian równie poważnie jak parametry cieplne. W tym kontekście pojawia się linia akustyczna TERMOTON AKU, czyli pustaki ceramiczne projektowane z myślą o zwiększonym tłumieniu dźwięków.
Jak działa tłumienie hałasu w pustakach ceramicznych AKU?
Pustaki AKU są pionowo drążone, co oznacza, że mają układ komór wewnętrznych zaprojektowany tak, by osłabiać przechodzenie fali dźwiękowej przez przegrodę.
Dźwięk, zamiast przechodzić przez jednorodną masę, napotyka wewnątrz materiału liczne przegrody i zmiany struktury, co prowadzi do spadku jego energii po drugiej stronie ściany. W wariancie TERMOTON P+W 18 AKU PLUS zastosowano dodatkowo kruszywo ceramiczne, zwiększające masę i gęstość elementu, a im większa masa przegrody, tym trudniej wprawić ją w drgania przenoszące hałas.
Z kolei TERMOTON 25 AKU można wypełniać betonem, jeśli projekt przewiduje jeszcze wyższe wymagania akustyczne. Takie dociążenie poprawia tłumienie, zwłaszcza dźwięków o niskiej częstotliwości, które zwykle są najbardziej uciążliwe w codziennym użytkowaniu. Ważne jest też to, że parametry Rw producent podaje dla muru tynkowanego, co pokazuje, jak istotne jest szczelne i ciągłe wykończenie ściany jako część całego systemu ochrony przed hałasem.
Gdzie warto stosować ceramikę akustyczną TERMOTON AKU?
Producent wskazuje zastosowanie pustaków AKU w ścianach, słupach i ścianach działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, co już samo w sobie wyznacza kierunek ich użycia. W domach jednorodzinnych najwięcej zyskasz, stosując je w przegrodach między strefami o różnych funkcjach. Jeśli salon łączy się z kuchnią, a obok znajdują się sypialnie, ściany wykonane z AKU ograniczą przenikanie dźwięków rozmów, pracy sprzętów i aktywności domowników.
Takie pustaki sprawdzą się też pomiędzy garażem a częścią mieszkalną, przy klatce schodowej lub w miejscach, gdzie przewidujesz większe źródła hałasu, na przykład w pokoju muzycznym, domowej siłowni czy warsztacie. W budynkach wielorodzinnych zastosowanie jest jeszcze bardziej oczywiste, bo izolacja akustyczna ścian międzylokalowych i części wspólnych wprost przekłada się na komfort mieszkańców.
Jeśli budujesz lub remontujesz obiekt przy ruchliwej ulicy, ceramika AKU może także stanowić ważny element ścian o zwiększonej ochronie przed hałasem zewnętrznym, oczywiście w połączeniu z właściwym projektem i innymi warstwami przegrody.
Jak dobrać właściwy wariant pustaka AKU?
Rodzina produktów akustycznych TERMOTON daje możliwość dopasowania ściany do konkretnych potrzeb. TERMOTON 25 AKU ma izolacyjność Rw około 58 dB i pozwala na wypełnienie betonem, co daje projektantowi możliwość dalszego podnoszenia parametrów przegrody, jeśli tego wymaga sytuacja.
TERMOTON AKU 25/30 osiąga Rw w zakresie 56–57 dB w zależności od grubości ściany i jest elementem gotowym do murowania bez dodatkowego wypełniania, co ułatwia wykonawstwo i zapewnia stabilne parametry od razu po wymurowaniu.
TERMOTON P+W 18 AKU PLUS wyróżnia się najwyższą deklarowaną izolacyjnością, sięgającą okolic 60 dB, przy mniejszej grubości ściany, dzięki czemu ma sens tam, gdzie potrzebujesz smuklejszych przegród, ale nie chcesz rezygnować z ciszy. Najważniejsza zasada brzmi: dobór pustaka powinien wynikać z projektu akustycznego i przeznaczenia pomieszczeń, bo to pozwala realnie wykorzystać potencjał materiału.
O czym pamiętać przy wykonaniu ściany?
Izolacyjność akustyczna ściany zależy nie tylko od pustaka, ale też od jakości wykonania. Skoro parametry Rw producent podaje dla muru z tynkiem, ciągłość i szczelność wykończenia są kluczowe, bo każda nieszczelność staje się drogą przenoszenia dźwięku.
Równie ważne jest prawidłowe murowanie z zachowaniem przewiązania elementów, równych spoin oraz pełnego wypełnienia zaprawą. Zwróć uwagę na przejścia instalacyjne, bo nieuszczelnione bruzdy, puszki czy przepusty potrafią osłabić nawet bardzo dobrą przegrodę. Jeśli zależy Ci na najwyższym komforcie, warto dopilnować tych detali już na etapie budowy, bo późniejsze poprawki są zwykle trudne i kosztowne.
Co zyskujesz, wybierając TERMOTON AKU?
Ceramika akustyczna TERMOTON AKU to rozwiązanie dla tych, którzy chcą realnie ograniczyć hałas w domu lub mieszkaniu, a nie tylko spełnić formalne wymagania projektu. Pustaki z tej linii oferują podwyższoną izolacyjność akustyczną Rw na poziomie 56–60 dB, wynikającą z ich konstrukcji, zwiększonej masy, dodatków materiałowych oraz – w wybranych wariantach – możliwości dociążenia betonem.
Największy sens mają w ścianach działowych i konstrukcyjnych oddzielających strefy o różnym poziomie aktywności oraz w przegrodach międzylokalowych. Jeśli połączysz właściwy dobór pustaka z rzetelnym wykonawstwem, dostaniesz to, czego oczekuje dziś większość inwestorów: dom, w którym naprawdę da się odpocząć i pracować bez ciągłych zakłóceń.
źródło i zdjęcia: Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY”
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego izolacja akustyczna wewnętrznych ścian domu jest dziś tak istotna?
    Ze względu na gęstszą zabudowę, pracę zdalną, większą liczbę źródeł dźwięku oraz rosnące oczekiwania wobec komfortu życia – cisza ma coraz większą wartość.
  • Co to jest ceramika akustyczna TERMOTON AKU i jak działa?
    To pustaki ceramiczne o specjalnej konstrukcji komór i zwiększonej masie, które skutecznie tłumią dźwięki dzięki osłabianiu fali akustycznej wewnątrz materiału.
  • Jakie są parametry izolacyjności akustycznej pustaków TERMOTON AKU?
    W zależności od typu, Rw wynosi od około 56 do 60 dB dla muru z tynkiem.
  • Gdzie warto stosować pustaki TERMOTON AKU?
    W ścianach między strefami o różnych funkcjach, np. salonem a sypialnią, przy garażu, klatkach schodowych, w pokojach muzycznych i siłowniach, a także w ścianach międzylokalowych.
  • Co decyduje o skuteczności akustycznej ściany oprócz samego pustaka?
    Jakość wykonania – szczelne tynkowanie, pełne spoiny, prawidłowe murowanie i uszczelnienie przejść instalacyjnych – ma kluczowe znaczenie dla uzyskania deklarowanych parametrów.
Natalia Karaskiewicz
