Jak wilgoć wpływa na nośność materiałów budowlanych?
Zaledwie kilkuprocentowe zawilgocenie materiałów ściennych może obniżyć ich wytrzymałość nawet o jedną trzecią. Zmiana parametrów nie zależy jednak wyłącznie od tego, ile wody wchłonie dana ściana, ale od tego, jak wilgoć przekłada się na jej rzeczywistą nośność.
Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” Ceramika budowlana
Owczary 28C 26-341 Mniszków
Podczas wyboru materiału inwestorzy zazwyczaj porównują cenę, izolacyjność cieplną czy łatwość murowania. Tymczasem kluczowy dla bezpieczeństwa konstrukcji jest wpływ wilgoci na wytrzymałość materiałów budowlanych - szczególnie w trakcie prac, gdy nieosłonięte mury są narażone na opady atmosferyczne. Problem polega na tym, że zawilgocenie materiałów ściennych działa inaczej na każdy wyrób. Beton komórkowy, bloczki silikatowe oraz ceramika poryzowana różnią się wilgotnością dostawczą, zdolnością chłonięcia wody oraz dynamiką, z jaką spada ich wytrzymałość na ściskanie.
Znaczenie wytrzymałości na ściskanie podczas wznoszenia budynku
Wytrzymałość na ściskanie określa zdolność elementu do przenoszenia obciążeń od kolejnych kondygnacji, stropów oraz dachu. Na etapie stanu surowego dochodzi do niebezpiecznej sytuacji: nieosłonięte mury przyjmują opady, a jednocześnie muszą dźwigać znaczne ciężary robocze. Wyniki badań Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) jednoznacznie pokazują, że porównanie parametrów deklarowanych wyłącznie dla materiałów suchych nie daje pełnego obrazu sytuacji, a analiza popularnych elementów murowych wymaga uwzględnienia ich zachowania w kontakcie z wodą.
Beton komórkowy a wilgoć początkowa
Beton komórkowy wyróżnia się wysoki poziomem wilgotności już w momencie dostawy - wilgotność fabryczna może przekraczać 30%, a maksymalne nasycenie sięga ponad 60%. Pomiary prowadzone w ramach badań Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) wykazują, że wraz ze wzrostem nasycenia wodą następuje spadek parametrów tego materiału. Przy wilgotności dostawczej spadek wytrzymałości wynosi od 20% do 30%, natomiast przy pełnym nasyceniu sięga nawet 40%. Właśnie dlatego wpływ nasiąkliwości betonu komórkowego na nośność ścian powinien być uwzględniony jeszcze przed rozpoczęciem murowania, zwłaszcza na budowach z przewidzianymi przerwami technologicznymi.
Bloczki silikatowe - niska nasiąkliwość i gwałtowna reakcja
Niewielka wilgotność początkowa (3-4%) oraz maksymalna nasiąkliwość na poziomie 15% mogą stwarzać mylne wrażenie, że bloczki silikatowe są niewrażliwe na wodę. Tymczasem materiał ten reaguje na zamoczenie gwałtownie. Już przy zawilgoceniu przekraczającym 3% jego wytrzymałość na ściskanie spada aż o jedną trzecią. Przykład ten dowodzi, że niskiej nasiąkliwości nie należy utożsamiać z brakiem wrażliwości konstrukcyjnej, a mury silikatowe wymagają osłony tuż po wmurowaniu.
Ceramika poryzowana - wysoka stabilność parametrów
Ceramika poryzowana trafia na plac budowy w stanie niemal całkowicie suchym, z wilgotnością początkową nieprzekraczającą 1%. Przy początkowym wzroście wilgotności do 5% odnotowuje się nawet minimalny wzrost nośności, a spadek pojawia się dopiero przy dalszym nasycaniu. Choć maksymalna nasiąkliwość ceramiki wynosi około 15%, to nawet przy pełnym nasyczeniu utrata wytrzymałości na ściskanie w stosunku do elementu suchego wynosi zaledwie od 6% do 11%. Sprawia to, że spośród omawianych rozwiązań ceramika poryzowana wykazuje najbardziej stabilne parametry mechaniczne w warunkach podwyższonej wilgotności.
Porównanie materiałów budowlanych: ceramika, silikat, beton komórkowy
Aby prawidłowo ocenić ryzyko, należy zestawić ze sobą parametry wszystkich trzech materiałów. Beton komórkowy startuje z wilgotnością fabryczną powyżej 30%, osiąga nasiąkliwość powyżej 60% i traci od 20% do 40% wytrzymałości. Bloczki silikatowe charakteryzują się wilgotnością początkową 3-4%, nasiąkliwością około 15% oraz gwałtownym spadkiem nośności o 33% już przy minimalnym zamoczeniu. Ceramika poryzowana cechuje się wilgotnością początkową poniżej 1%, nasiąkliwością około 15% oraz niewielkim spadkiem wytrzymałości w granicach 6-11%. Zwięzłe porównanie materiałów budowlanych (ceramika, silikat, beton komórkowy) pokazuje, że sama wielkość nasiąkliwości nie determinuje stopnia utraty nośności.
Materiał Wilgotność początkowa Maksymalna nasiąkliwość Charakterystyka spadku wytrzymałości na ściskanie
Beton komórkowy > 30% > 60% Liniowy i znaczny (spadek o 20-30% przy w. fabrycznej, do 40% przy pełnym nasyceniu)
Bloczki silikatowe 3-4% ~15% Gwałtowny (spadek o 33% już przy zawilgoceniu > 3%)
Ceramika poryzowana ≤ 1% ~15% Stabilny i niewielki (spadek o 6-11% przy pełnym nasyceniu)
Ochrona konstrukcji na etapie stanu surowego
Najtrudniejszym sprawdzianem dla budynku jest stan surowy otwarty. Mury nie mają jeszcze ochrony w postaci zadaszenia i elewacji, a jednocześnie przyjmują duże obciążenia montażowe i konstrukcyjne. Aby uniknąć niespodziewanego spadku nośności, należy pamiętać o zabezpieczaniu ścian folią lub plandekami w trakcie przerw w pracach. Warto również weryfikować u producentów deklarowane parametry materiałów w stanie mokrym, ponieważ skuteczna ochrona przed wilgocią na etapie budowy to jedyna gwarancja zachowania nośności przewidzianej w projekcie.
źródło i zdjęcie: Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY”
  • Czy niska nasiąkliwość materiału ściennego gwarantuje, że jego wytrzymałość na ściskanie nie spadnie w wyniku kontaktu z wodą?
    Nie, niska nasiąkliwość nie jest równoznaczna z odpornością konstrukcyjną na wodę. Dobrym przykładem są bloczki silikatowe. Choć ich maksymalna nasiąkliwość to około 15%, reagują one na wodę niezwykle gwałtownie – wystarczy przekroczenie zaledwie 3% zawilgocenia, aby ich wytrzymałość na ściskanie spadła aż o jedną trzecią.
  • Dlaczego to właśnie "stan surowy otwarty" stanowi największe zagrożenie dla nośności nowo powstającego budynku?
    Stan surowy otwarty jest krytycznym momentem, ponieważ mury nie posiadają jeszcze ochrony w postaci dachu i elewacji, co wystawia je na bezpośrednie opady deszczu. W tym samym czasie ściany te muszą już dźwigać ogromne ciężary robocze z kolejnych kondygnacji i stropów, co w połączeniu z zawilgoceniem może prowadzić do niebezpiecznego spadku ich nośności.
  • Który z materiałów ściennych reaguje na początkowe zawilgocenie w sposób nietypowy, tymczasowo poprawiając swoje parametry?
    Takim materiałem jest ceramika poryzowana. Badania pokazują, że przy początkowym wzroście wilgotności do poziomu 5% następuje wręcz minimalny wzrost nośności tego materiału. Dopiero przy dalszym nasycaniu wodą wytrzymałość na ściskanie zaczyna nieznacznie spadać, czyniąc z ceramiki materiał o najbardziej stabilnych parametrach mechanicznych ze wszystkich omawianych opcji.
  • Jak drastyczne są różnice w utracie nośności przy pełnym nasyceniu wodą między betonem komórkowym a ceramiką poryzowaną?
    Różnice są ogromne. Przy maksymalnym nasyceniu wodą beton komórkowy traci od 20% do nawet 40% swojej pierwotnej wytrzymałości. W tych samych ekstremalnych warunkach ceramika poryzowana (której maksymalna nasiąkliwość wynosi około 15%) notuje bardzo niewielki spadek wytrzymałości na ściskanie, wynoszący zaledwie od 6% do 11% w stosunku do elementu suchego.
  • Poza fizycznym przykryciem murów plandeką, jak inwestor może zabezpieczyć się przed ryzykiem obniżonej nośności materiałów budowlanych?
    Kluczowym krokiem podczas planowania zakupu powinno być dokładne weryfikowanie u producentów parametrów deklarowanych dla materiałów w stanie mokrym, a nie tylko w stanie suchym. Wyniki badań ITB udowadniają, że porównywanie wyłącznie suchych parametrów nie daje pełnego obrazu bezpieczeństwa, dlatego uwzględnienie potencjalnego zawilgocenia materiałów ściennych i jego wpływu na spadek wytrzymałości na ściskanie musi odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem budowy.
Natalia Karaskiewicz
